Долгий запуск двигателя!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем МиХа59чайковский, 11 мар 2014.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Да ладно тебе,хороший автомобиль,просто тебе достался в ушатаном состоянии.
  2. МиХа59чайковский
    МиХа59чайковский Участник форума
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    парни у меня такая же фигня!!! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=233644 как тут сопливят все 6 форсунок! сам лично менял форсы и кршки сажал не надеясь на кольца посадочные форсунок, дополнительно герметиком промазывал! а они все равно текут
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Проблем увеличилось.
    Это и датчик ОЖ является причиной долгой заводки. Ухудшается заводка и при 01126 Сигнал частоты вращения коленвала, у тебя они висят и надо их устранять. Пора приводить машинку в порядок:nod:
  4. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    ошибки стираются и при езде появлются снова!буду заказывать датчики! че толку у меня уровень-температура масла датчик не работает sensor горит на приборке. сменил результата нет. датчик коленвала мне тоже парни присылали он оказался на толстой пластине и не от akn а от afk электрики проверили по сопротивлению показывают одинаково. как присланный так и установленный!
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    проводку смотри
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Белый дым -это признак позднего впрыска
  7. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    2 день запуск сразу и уверенный стояла 4 часа завелась сразу! дым по прежнему бело-серый не могу понять чем пахнет но точно не солярой.заказал датчики ох жидкости и коленвала с ижевска буду идти пару дней. поменяю отпишусь.
    ща после обеда поеду смотреть патрубки на предмет дыр. проверю нет ли в интеркулере масла. после по результату сюда! логи какие нибудь снять для проверки?!
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    тебе же писали 1 13 14 на холостых, с1000 до 3500 газ в пол на третей
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    даже не надейся что датчики тебя спасут, позже убедишся....
    Измеряй компрессию !!! :ded:
  10. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    изменили угол ровно на 2 градуса сделали! работать стала еще приятней. дым почти ушел! (а может это и остатки догорают) снимал патрубки интеркулера масла нет! турбина сама сухая и не болтается.
    чуть позже пойду логи сниму( сразу не смог села акума ноута)
    в моем дырявом городе хрен найдешь такой компрессометр для дизелей! найду обязательно замеряю!!
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Что, разогнаться и в ладоши похлопать?
  12. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    растолкуй! о чем ты?!
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Это ты у proxy спроси, что он хотел сказать.
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    проглотил часть фразы... я писал на 3ей странице. Да и вообще зачем писать
    если уже отвечали
  15. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    #95 МиХа59чайковский, 13 мар 2014
    можно уточнить чтоб не делать несколько раз!!
    1 13 14 это группы?! если да то логи снимать в режиме измерения из базовые?!
    простите за не грамотность))
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    1. заходишь в электр. двигателя - измер группы- вводишь 001, 013, 014 -сохранить - делаешь запись просто на холостых
    2. заходишь в электр. двигателя - измер группы- вводишь 003, 010, 011-сохранить - разгоняешься, врубаешь 3юю передачу , скидываешь обороты до 1000, нажимаешь "выполнить" газ в пол до 3500 об, газ отпускаешь - "готово, назад".
    желательно два раза
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Открываешь Двигатель -> Измерения и выбираешь 1 в первой строке, во второй строке 13, в третьей 14. Для этих групп - условия следующие: Двигатель полностью прогрет (t>85) работает на ХХ, вся нагрузка (свет, кондей, печка, магнитола и т.д.) выключена.
    В таком режиме делаешь запись лога (снизу страницы есть все кнопочки) достаточно 30 сек.
  18. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    у меня автомат! трудновато будет третью надыбать))
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    а принудительно не вариант? не забудь 4 в базовых по длинее записать
  20. МиХа59чайковский
    5 ноя 2013
    123
    а6/с5 2.5tdi 1999
    #100 МиХа59чайковский, 13 мар 2014
    вот 4 длинее Скачать файл
