Долго греется.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nats, 15 фев 2011.
  1. Garay11
    Garay11 Участник форума
    27 ноя 2009
    400
    Коми респ.
    14
    +1000 . - 45 за 20 минут все в норме :rock: .
  2. Diman003
    Diman003 Новичок
    18 фев 2011
    15
    Audi A4 1.8T quattro 2001г.
    У меня а4 1.8т квака. Как наступили морозы, греется очень долго! Что интересно, по городу езжу и больше 70 не греется, а по трассе прогревается почти до 90. Утром вообще пипец, заводится с полоборота, но греется очень долго, я завожу, минут через 10 включаю климат и мерзну)
  3. MOKEY
    MOKEY Новичок
    7 май 2010
    17
    Audi A6 2.4 1998г.
    Подскажите что может быть- все время раньше Ауди А6 98г. 2,4 прогревалась хорошо стрелка на температуры стояла на 90 градусов . А совсем недавно очень долго стала нагреваться нужно около получаса ездить без остановки чтоб нагреть до 90 градусов.. а так колеблется 80 -83 -85.. Что может быть?? термостат менял 4 мес. назад.. подскажите кто сталкивался с подобной ситуацией. и как с ней бороться!?::?
  4. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    Минут 30 ты будещь менять если уже проделывал такое раза 2-3 как минимум, а если в первой то трёх часов может не хватить.Колектор можно не снимать снимается дрос. заслонка,гинератор и д.р. чтоб до термоттата можно было добратся.
  5. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    ну дык и прокладку натяжителя цепи можено не снимая валов поменять за 30-40 минут. тупа выдрав старую и подсунув новую -и отвёрточкой на направляющую надеть .но этож не по людски :)
    нада всё снять помыть 92 бензином there. проверить всю вкг, ну и заодно термостат махнуть:sluni:.
  6. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    кроме бачка расширительного ничего не нужно снимать.и для вкг тоже.
  7. ирик
    ирик Новичок
    15 май 2010
    17
    ауди А4 2.0 (ALT)
    я тоже с этим не согласен что 30 минут! возни хватает!!!
    а двигать не греется из-за термостата!
  8. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    Подскажите начинающему:
    А4 В6 1,8Т такое ощущение что обогрев салона очень-очень слабий даже при т. двигателя 90 градусов.
    Может что-то где то нужно переключить на обогрев с охлаждения. Охлаждает в жару конечно супер, а вот обогрев как по мне слабоват.
    Одним словом подскажите.
  9. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    430
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    Делай тест климы Вагкомом. Скорее всего не работает какая нибудь заслонка.
  10. alex978
    alex978 Новичок
    24 янв 2011
    20
    Audi A4/8E 2.0
    Вопрос что с проблемой по обогреву, что дали результаты замеров?
    У меня такая же хрень.
  11. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    замеров чего?
    почитайте ветку с самого начала, о всех возможных причинах было написано.
  12. Klima
    Klima Новичок
    2 дек 2011
    18
    А4 8Е 1.9 ТДИ 03г
    Вопрос..то что температура не подымаеться до 90 это нормально или все таки дефект градусов до 70 доходит выше нет
  13. TVL
    TVL Новичок
    28 ноя 2011
    5
    A4 (8E)
    Коротко:
    1. На месте на холостых оборотах двигателем выделяется меньше тепла, чем на ходу
    2. Включая климат(т.е. зимой печку) ты охлаждаешь двигатель
    складываем одно с другим =
    Если на холостых с печкой мотор не греется щупай радиатор, холодный- все нормально-конструктивные особенности, теплый-меняй термостат. Все просто.
  14. Aleksandr51
    Aleksandr51 Новичок
    18 мар 2011
    49
    А6/С63.0ТDI 10г
    Всем привет!!!Я вообще не грею машину на холостых,с утра только завел 1200,через сек 30-40 стрелка тахометра сразу падает до 800,климат работает, без кнопки экон,22 градуса выставлено и в режиме езды до 2500,греется буквально 3-4минуты,предварительно поддав холодного воздуха в салон,после начинает греть теплым.как правило обращаю внимание на t двигателя...т.к. у меня америкос, чтоб не обмануть вас... между 1-ым и 2-ым делением,приблизительно 60-70 градусов,вот такие наблюдения!Хотел спросить, а с испарением или вытеканием антифриза кто-нибудь сталкивался?У меня до первых морозов антифриз подливать приходилось,на герметичность проверял вся систему,все в норме,а 300-500 на 2000т.км подливать приходится,а сейчас вообще в на уровне допускающим эксплуатацию авто!
  15. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    задний тройник на головке смотри, там течь будет а видно не будет %)
    у меня машина после замены термостата и на холостых в морозы нормально нагревается, и в жару норм держит, одно до сих пор не понятно почему когда интенсивно ехать начинаешь температура опускается до 80 градусов???? едешь медленно 90, стоишь 90, жаришь а она падает.
  16. vladimir1975
    vladimir1975 Новичок
    22 ноя 2011
    12
    A4/B5 1.8 97г.
    :thumbup:очень грамотно!!!зачем сразу усложнять жизнь,термостат,термостат:confused:.похолодало,плюс х.х.---вот и весь вам термостат.создаётся впечатление,что кроме него люди ни о чём больше не знают,но ОЧЕНЬ советуют,а у человека истерика:down::down::down:
  17. Aleksandr51
    Aleksandr51 Новичок
    18 мар 2011
    49
    А6/С63.0ТDI 10г
    а что за тройник,на головке?
  18. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    ага я когда замерзал прошлой зимой тож говорили что термостат не предилах.и типа он электрический и сам знает когда открываться. и че в итоге съездил на диагностику и термостат приговорили. он всё время открытый. я до этого по советам и радиатор мыл и пробки стравливал ставя машину мордой к верху (образно) а потом поменял термостат и забыл о головной боли.
    тройник (флянец) в нём стоит датчик Температуры . стоит на головке сзади,
  19. vano840
    vano840 Участник форума
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Тоже машина плохо грелась. Поменял на днях термостат, сейчас всё хорошо.
  20. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Мой двигатель 1.8 на b8 тоже долго греется в городе с маленькими оборотами в пробках, я делаю следующее. Сшил чехол на морду, положил на двигатель войлок, и после начала движения еду с полностью выкл. климатом минут 6-10, тогда температура быстро до 90 подымается, также еще можно включить режим S и обороты у двигателя будут побольше.
    p.s. чтобы не околеть окончательно в первые 10 минут, постоянно работает подогрев сидений на 1-ке :)
