У нас сегодня -13, до 60 прогрелся минут за 8 - 5 прогрева на хх и 3 минуты езды, потом включил обдув лобового на несколько делений. Еще через минут 8 температура была уже 75 градусов и я включил обдув салона. В итоге до работы доехал за 35-40 минут. До 90 градусов машина так и не прогрелась, было где-то 80 градусов.
с японцами не ровняй,они всегда отличались быстрым прогревом.у моего друга королла,10 мин. езды и 90.ауди все долго греются,прошло через меня их штук 30,болезнь у них такая,остаётся только с этим смирится.
на А2 стоят экономичные движки - меньше топлива сгорает, меньше тепла вырабатывает, ставьте Webasta и будет тепло. Жрет >1л в час, не так много. На моей A2 если t ниже -10 вообще не греется на хх, спасает котел.
я думаю без разницы какой объём у двигателя.на королле 1.4. греется моментально.а к примеру матиз...тоже греется хорошо.
ну на счет легко незнаю))) меня нижний болтик на крышке термостата выбесил)) и не подлезишь всякие трубки мешают, и нормально не воткнешь термостат, так же всё мешается)))
Может кто не знает в блоке климата можно выставить разный алгоритм работы заслонок если правильно помню три вида для жарких стран умеренных и холодных, можно у себя посмотреть что там стоит я уверен что для умеренных надо выставить на холодные
а теперь скажи пожалуйста, где их выставлял, как их выставлять и где всё это искать что бы выставить .... ато глядишь будет тепло в машине)))
Недавно купил машинку(1,4 AUA)/ Cо слов пред.хоза - был внедрен дополнительный эл. насос в систему охлаждения. для принудительной циркуляции?! На зиму включается, работает при повороте ключа. На лето - рассоединяет контакты Может кто знает? есть такая тема изучить почитать?
За прогрев двигателя и поддержание заданной температуры отвечает термостат. Если до достижения 80 градусов нижний патрубок радиатора греется, то термостат не рабочий. По опыту нерабочим часто бывает и новый термостат.
По настройкам климы! В настройки лезть бесполезно. Дело не в них если заслонки адаптированы. Я промывал радиатор печки не снимая. 1 час работы и в салоне ташкент. Брал в Ленте санекс, разбавлял горячей водой, через шланги с помощью насоса гонял через печку, потом пять раз промыл. Еще в печку антифриз не пойдет из-за неисправной крышки бочка расширителя.
