Домашняя пивоварня
Тема в разделе "Кухня", создана пользователем Ser100, 12 июл 2008.
  1. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    :D:D:D
  2. Домовушка
    Домовушка Старожил
    22 фев 2005
    9.835
    Додж Гранд Караван
    пивные маньяки)))
  3. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Когда будем дегустировать?:D
  4. sk0rp
    sk0rp Живу я здесь
    30 мар 2009
    3.704
    Audi A6 2.8Q
    я думаю не раньше чем через 4 недели, но лучше через 1.5 месяца ) А то :down:
  5. maxxtro
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    Жень, недельки через три-четыре обязательно попробуем (если получится) :D:D:D
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Ты хотел сказать если останется?:lol:
  7. maxxtro
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    Мне бы пока бродит не выпить :lol::lol::lol:
  8. sk0rp
    sk0rp Живу я здесь
    30 мар 2009
    3.704
    Audi A6 2.8Q
    ага, я тут договаривался по поводу бутылок, мне продавец говорит, как приготовится пиво угостишь??? ну блин куда деваться то говорю угощу)))) Короче 20 литров пива уже расписаны по литрам :rollingeyes:
  9. Кенгуру
    Кенгуру Живу я здесь
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    Вот вот..
    sk0rp, Адресочек то скинь, а то хрен первой партии дождешься)))
    Дебют то не повторяется.. Он один)))
  10. sk0rp
    sk0rp Живу я здесь
    30 мар 2009
    3.704
    Audi A6 2.8Q
    м. Пражское. Мне сам бог чешский велел варить пиво ... пражечка... :lol:
  11. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    Придется через 2 недели искать на м.Пражская чешское пиво Пражечка..
    Нереально сложная задача :D
  12. maxxtro
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    Так, сварил я вчера всё-таки пиво (или что там получится :shock::D). Действие длилось с 16-00 до 00-20 :D:D:D
    Фотки делал, но немного. И так по порядку:
    1. Моем весь инвентарь. Я мыл с добавкой йода, чтоб наверняка :D
    Плюс мойки с йодом - после него не надо промывать тару.
    2. Наливаем 11 литров воды, и ставим на газ. Греем до 68 градусов.
    3. Когда вода нагрелась, засыпаем помолотый солод и тщательно все перемешиваем. Вода должна упасть до 62 градусов. Держим 20 минут(если не изменяет память). Дальше нагреваем до 72 градусов и держим 40минут (опять-же если правильно помню) помешивая. (Время зависит от солода и рецепта). Параллельно ставим греться 12-15 литров воды для промывки сусла (Температура должна быть в районе 80 градусов)
    4. Делаем йодный тест. Каплю сусла смешиваем с каплей йода на тарелке. Если йод не меняет цвет, то затирание завершено и можно фильтровать сусло. Если нет, то ждем еще при температуре 70-72 градуса.
    5. Начинаем фильтровать.
    Фильтровал самодельным фильтром сделанным из шланга от смесителя(вытащив из него внутренний слой резины) и прозрачным шлангом типа пвх.
    Сначала сусло идет медленно и оно мутное, поэтому его сливаем в 2-3 литровую кастрюлю, а как пойдет чистое, то начинаем фильтровать в другую большую кастрюлю. Мутное сусло потом опять выливаем в бак, для повторной фильтрации.
    По мере уменьшения сусла, доливаем в бак воды, которую мы нагрели для промывки. Делать это нужно аккуратно, что-бы не поднимать дробину со дна.
    Воды не хватило :D помог чайник
    6. Отфильтрованное сусло ставим на огонь и нагреваем до кипения. Как сусло закипело, добавляем хмель (в моем рецепте 10г) и варим на полном огне 45 минут. Потом закидываем ещё 15гр для аромата и варим 15 минут.
    7. Охлаждаем сусло до 20-25 градусов.
    8. Переливаем его в бродильную ёмкость, добавляем дрожжи, и ставим бродить :sluni:
    На 7-8 этапах возможно заражение пива бактериями, поэтому аккуратней.
    Вот как-то так. Посмотрим что получится :D:D:D
    Дрожжи с утра уже начали своё дело:D
  13. sk0rp
    sk0rp Живу я здесь
    30 мар 2009
    3.704
    Audi A6 2.8Q
    Крутяк, тоже так хочу
  14. maxxtro
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    #114 maxxtro, 28 окт 2011
    Ничего сложного нет, только долго ждать приходится пока фильтруется и охлаждается...(((
    Пиво хранится при температуре 17-24 градуса неделю. потом переливаем в бутылки, храним пару дней при той же температуре. потом можно в холодильник или в погреб при температуре около 5-8 градусов.
    Я уже в гараже целый стилаж освободил :D:D:D
  15. sk0rp
    sk0rp Живу я здесь
    30 мар 2009
    3.704
    Audi A6 2.8Q
    А вообще потом где пиво хранить? у меня бось просто в холодильнике место не хватит, просто как перерлю 2 или 3 ноября пиво, буду вторую партию варить :)
    Кстати господа пивовары, посоветуйте экстракт какой нибудь :beer:
  16. maxxtro
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    Я буду хранить в гараже, в погребе...))) у меня там и температура оптимальная и места хватит на маленький пивзавод :D:D:D
  17. Curious
    Curious Участник форума
    6 авг 2008
    263
    Audi A4 1.8T Q тип 04/05г.
    Вот! Еще один пример, что ол-грейн - это ничего сложного :rock: а результат намного лучше! :beer:
    Я всегда храню при комнатной температуре, по нескольку месяцев, а перед употреблением немного охладить, все ОК. Летом в жару даже ничего не испортилось.
    У меня один совет - попробовать самому разных, а там будет видно, что больше нравится - на вкус и цвет, как говорится. Советовать сложно.
    Я пробовал эти:
    1. Лагер - более-менее нейтрально-никакое, хорошо подходит как основа для добавления всего разного - апельсиновых корок/кориандра, карамельного сахара, специй, имбиря, фруктов и т.д.
    2. Тумма - очень темное, умеренно жжено-горькое, из него получается неплохой стаут по типу гиннеса, только без кремовой пены. Или портер.
    3. Стаут от мунтонс - очень горькое, жженая горечь, осторожно.
    4. Nut brown ale, real ale, old ale, зимнее и иже с ними - коричневые эли, в общем нормально.
    5. IPA и биттеры - хорошо, горькие, но при этой горечи не хватает аромата хмеля. Хотя не всем это нравится.
    По опыту, во всех экстрактах хмелевая горечь в норме (для соответствующего стиля), а вот аромата хмеля почти нет :down:
    А вообще, на будущее, все-таки советую купить немного спецсолодов - заварить около килограмма в кастрюле, можно небольшой, литра на 3-4, разок промыть, отфильтровать через сито, прокипятить с хмелем минут 20 и добавить к экстракту - результат приятно удивит!
  18. maxxtro
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    Сложного ничего нет, только ждать долго))) Сейчас был дома, дрожжи работают вовсю))) пенка сантиметров 7 уже :flirty:
  19. maxxtro
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    sk0rp, ну как у тебя там пиво? перелил уже? у меня бродить заканчивает, в выходные пенка через гидроклапан полезла :D:D:D
  20. sk0rp
    sk0rp Живу я здесь
    30 мар 2009
    3.704
    Audi A6 2.8Q
    бутылки еще не привезли, где то в среду\четверг буду переливать :)
