A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #2041 АНДР-S-LINE, 17 окт 2013
    а че вы так дерзко???.:cool:человек cделал FAQ--можно и почитать много хорошего.
  2. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    #2042 Ushl, 17 окт 2013
    смотря какая ширина 16 диска .. если 7.5 как у ОЕМ, то выпирать ничего не будет, ни сколов ни грязи ... 5-7 мм не критично совсем.. зато вид будет лучше 146% инфа
    ЗЫ: дезинформация - не лучший способ рекламы своего продукта :hi:
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Я поясню: обсуждение это хорошо, конечно... Однако, когда уже вся нужная информация есть, всё и так уже обсудили несколько раз, лишние сообщения "засоряют" ветку. Найти действительно нужную информацию становится довольно сложно...
    Мало того, надо отметить, что обсуждение опции опускания зеркала в данной ветке не уместно - тут обсуждают именно Дооснащение.
    "Увидеть" Ваши сообщения не сложно.
    Я немного ошибся, всего 23 сообщения в данной теме, в основном по 3 вопросам: зеркало, противотуманки и старт-стоп. Все они отношения к данной теме не имеют! Фактически, единственное сообщение в тему - про свет в козырьках...
    А в FAQ отправил для того, чтобы Вы, прочитав его, имели общее представление про то, что такое кодировки, адаптации, как это делать, что нужно, чтобы не "напортачить" и какие из них нам известны и опробованы. Если уж заинтересовались этой темой - Вам туда.
    Лишних вопросов будет меньше.
  4. Вадюня
    Вадюня Участник форума
    14 июн 2013
    139
    A4/B8
    Подскажите пожалуйста а есть ли на А4В8 EDS (электронная блокировка дифф?) по умолчанию или ее надо как то активировать???
  5. Малиновая
    Малиновая Живу я здесь
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Кузьма, может здесь надо попробовать- 56,06:confused::)
    56.06
    Настройка громкости магнитолы при включении:
    [56 - Радио]
    [Адаптация - 10] -> Канал 04, значение от 16 до 100
    При включении магнитолы, будет установлена громкость по выбранному значению (канала 04) если при выключении она была больше, либо останется на прежнем уровне,
    если при включении громкость была меньше выбранного значения (канала 04).
  6. Papas0505
    Papas0505 Новичок
    10 авг 2011
    1
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Всем здравствуйте.
    Подскажите плиз, как установить видеоинтерфейс на ауди концерт? Я так понимаю, к нему можно будет подключить двд и всякие другие устройства??
  7. gorlanovmax
    gorlanovmax Участник форума
    25 июн 2007
    324
    A6/С7 рестайл 1.8TFSI
    Доброго вечера,
    кто знает как кодировать русскую приборку?
    в какие блоки лезть?
  8. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    в 17 видимо.
  9. gorlanovmax
    25 июн 2007
    324
    хотелось бы точную информацию :shock:
    методом тыка работаю хорошо, но вот в немецких внутренностях он не всегда прокатывает:help:
  10. Valerick
    Valerick Завсегдатай
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    куда уж точнее то ?
  11. gorlanovmax
    25 июн 2007
    324
  12. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    У вас БК на немецком а охота русский?
    Если так - тогда русского там нет и не будет если приборка до 2013 модельного. Только путем замены.
    Или английский можно выставить.
    И вопросы желательно поточнее задавать... :)
  13. gorlanovmax
    25 июн 2007
    324
    Приношу извиненния, если не точно задал вопрос.
    Да, есть русская приборка.
    Купленная у SegaK
    Он сказал, что ее после установки необходимо кодировать
  14. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Если всё получится, сделай фото отчёт я думаю что большинство форумчан в скором будущем будут менять на русскую.
  15. gorlanovmax
    25 июн 2007
    324
    Так с заменой то, проблем нет.
    Открутил руль, снял накладку панели и открутил два винта крепления приборки
  16. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    ЗАЧЕМ??? :eek::eek::eek: Его достаточно вытянуть на себя и опустить вниз! Откручивать его вообще никакой необходимости нет!!!
  17. gorlanovmax
    25 июн 2007
    324
    ну тогда еще проще. я просто буду ставить сразу и круиз, так что все равно менять
  18. gorlanovmax
    25 июн 2007
    324
    А про кодировку мне так никто и не подсказал
  19. apollo77
    apollo77 Завсегдатай
    16 янв 2012
    686
    Q7 4m 3.0TDI
    Три винта - один внизу.
  20. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Я имел ввиду как прописать приборку, постучись Владу (melkon) может поможет.
