A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. Lexadze
    Lexadze Новичок
    4 мар 2012
    10
    A4/B8 1.8T 08г.
    всем привет. ребят подскажите хочу купить б/у комплект задних парктроников, на машине до этого парктроников не было. Куда подключать провода can-шины???
  2. gorlanovmax
    gorlanovmax Участник форума
    25 июн 2007
    324
    A6/С7 рестайл 1.8TFSI
    Ну вот при кодировании вылезла проблема:
    Все опции поставил как на старой.
    На новой приборке пробег 89 т.км, у меня был 53 т.км
    Приборка сразу после включения перешла в SAFE режим (на экране так и написано)
    Плюс горят лампы тормозов, системы стабилизации и ABS
    Код ошибки такой
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 8T0-920-xxx-17.clb
    Номер детали контроллера: 8K0 920 930 G HW: 8K0 920 930 G
    Компонент и/или Версия: KOMBIINSTR. H16 0224
    Код ПО: 0F07080002700008010001
    Код СТО: WSC 00232 632 12345
    VCID: 316302B468327B1
    1 Ошибка найдена:
    02095 - Включена защита компонентов
    000 - -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 6
    Пробег:: 82972 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.10.22
    Время: 10:48:55
  3. LVN72
    LVN72 Участник форума
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    К дилерам - снимать защиту.
  4. gorlanovmax
    25 июн 2007
    324
    Итого отчет по установке русской приборки:laugh:
    Приборка меняется без снятия руля.
    До снятия приборки необходимо запустить VAG-COM, зайти в контроллер 17, далее кодирование-07, длинное кодирование
    И ЗАПИСАТЬ все текущие параметры.
    Необходимо снять центральную накладку и левую накладку с дефлектором.
    После этого откручиваем три болта крепления приборки.
    Вытаскиваем приборку и отключаем.
    Ставим новую. Сборка в обратной последовательности.
    После этого запускаем VAG-COM
    Кодируем в длинном кодировании согласно ранее записанным параметрам.
    ВАЖНО!!! Б/у приборка сразу встает в защиту и снять защиту могут только дилеры.
    По поводу новой приборки гарантированно сказать не могу.
  5. gorlanovmax
    25 июн 2007
    324
    Сегодня поставил круиз,
    закодировал.
    Вылезает ошибка EPC на приборке и круиз не работает.
    Тестирование выдало ошибку:
    4332 - Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии
    P1647 00 [167] - -
    ЧЕК ВКЛ - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 53398 km
    Дата: 2013.10.23
    Время: 09:35:11
    Куда копать? В трансмиссии ничего не менял.
  6. t_artem
    t_artem Участник форума
    30 дек 2012
    338
    a5sb 2.0q
    неужто на FL-ках ни у кого котла нет...?
    отзовитесь... люююдиии!
  7. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Добрый день форумчане! пытался найти нужную инфу поиском, но к единому пониманию так и не пришел, помогите понять что нужно для дооснащения круиз контролем машина А4 В8 2008г вин WAUZZZ8K79N001389, заранее спасибо за помощь)))
  8. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    может поможет
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5429686&postcount=2
  9. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
  10. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    #2070 hvatok, 26 окт 2013
    Подскажите установлена 9ZF Комплект для подключения мобильного телефона с громкой связью, этот комплект будет работать с обычным сотовым или только автомобильный нужен и как его включить.
    И вот 7AL Противоугонная система с охраной салона,автономной сиреной и защитой отбуксировки как работает сирена или её надо активировать.
  11. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Отвечу сам с телефонов разобрался у меня lg подключился в блоке 77 кодирование изменил предпоследнюю цифру на 3 выбрав английский язык.
    По сигнализации вопрос открытый.
  12. vovai
    vovai Bad e-mail
    9 авг 2009
    474
    А4 В8 1.8T МТ
    - Включить двойной звуковой сигнал при снятии с сигнализации (при наличии данной опции) [46 - Блок комфорта] [Адаптация - 10] -> Канал 63 -> Добавить 4 к существующему значению. Например, если было 3, новое значение должно быть 7.
    Это?
  13. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Делаю так, но изменений нет.
  14. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Интересно кто-нибудь сетку себе ставил 8R0129054 в воздуховод двигателя на Q стоят.24-позиция
  15. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    вообще-то она с завода должна стоять:nod:
  16. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Да действительно есть , но у себя при разборе не обнаружил.
  17. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    сколько стоит такая услуга у дилеров ?
  18. benni
    benni Новичок
    27 окт 2013
    2
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Подскажите, можно ли купить отдельно и заменить металлическую крутилку управления MMI. Старая потеряла товарный вид)
  19. vovai
    vovai Bad e-mail
    9 авг 2009
    474
    А4 В8 1.8T МТ
    На Бебеля 2000 было ))))
  20. Roman_sttk
    Roman_sttk Bad e-mail
    27 окт 2013
    9
    A4 b8 1.8t 08г.
    Ребята подскажите что за ошибка??(
    Контроллер 01: Двигатель (VFF---CDHB) Описания: 06H-907-115-CAB.clb
    Номер детали SW: 8K1 907 115 J HW: 8K1 907 115
    Компонент:: 1.8l R4/4V TF H07 0001
    Ревизия: A5H07---
    Кодировка: 0104000C02070058
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    ASAM установки: EV_ECM18TFS8K1907115J A01002
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115J.rod
    VCID: 356B36A4945A571
    1 Ошибка найдена:
    5624 - RPM Request from Transmission
    P150C 00 [032] - Cannot be Performed
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Готовность: 0000 0000
