A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. gorlanovmax
    gorlanovmax Участник форума
    25 июн 2007
    324
    A6/С7 рестайл 1.8TFSI
  2. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    для Питера хорошо, в регионы уже не очень .. комиссия при облате безналом или картой 5%, доставка до ТК 500р , + стоимость ТК .. итого получается дороже чем в экзисте :)
    надо писать около 13000 рублей .. будет верней :)
  3. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Привет, читал твой пост уже не раз! Вот подумываю на выходных заморочиться!
  4. MichaelitO
    MichaelitO Участник форума
    3 мар 2013
    138
    Q8 3.0 TFSI 18г.
    Здравствуйте формунчане!
    Заинтересовался дооснащение системой Hill Holder. маркировка 1AT присутствует.
    для установки Hill Holdera вам нужна новая кнопка ручникаа (8K1927 225C WEP),сам штекер не надо менять,ремонтные провода 000 979 009 E (2шт.), 000 979 025 E (1шт.), 000 979 135 E (1шт.),предохранитель на 5А, Резиновые втулки уплотнители 357 972 740 D (2 шт.),провод 0,5 кв.мм примерно 7 м,ворсистая изолента.
    штекер кнопки T12b - Pin 12 (T12b/12) на блок ABS T38a - Pin 8 (T38a/8)
    штекер кнопки T12b - Pin 10 (T12b/10) на блок ABS T38a - Pin 16 (T38a/16)
    штекер кнопки T12b - Pin 11 (T12b/11) на блок предохранителеи ST4 SF9 (9a),это по схеме,я подключился к блоку предохранителеи на стороне пассажира.
    Потом с ВАГ-КОМ надо поставить галочку 03 блоке-ABS Brakes в byte 1, bit 6-Hill hold Assist (HHC)Active.
    Соответственно по сообщению в шапке все можно купить, какие пины тоже думаю не сложно разобраться куда подключать (надеюсь они там все подписаны)
    У меня возникает вопросы с проводкой проводов.
    Пока еще ничего не закуплено, хотелось бы выяснить трудоемкость этой работы. Где находится блок АБС, зачем нужны разные провода и прокладки, необходимо ли снимать центральную консоль вокруг рычага АКПП? Прошу кто имеет опыт установки более детально описать процесс
    PS. Поиском пользовался, но подробной информации не нашел, а в посте, где описан процесс описания снятия консоли не отображаются фотографии (
  5. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #2145 АНДР-S-LINE, 7 ноя 2013
    вот немного в помощь
  6. MichaelitO
    3 мар 2013
    138
    Q8 3.0 TFSI 18г.
    спасибо, хотелось бы конечно больше информации, особенно про блок АБС
  7. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Не хочу конечно пугать, но если не в курсе таких вещей - может не стоит самому пытаться?
    Как вариант - скачайте ELSA и ETKA - либо поможет либо нет.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333482 (пункт 004.)
  8. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    я в принципе тоже считаю((( такие вещички) должны знающие люди ставить...:umnik:
  9. MichaelitO
    3 мар 2013
    138
    Q8 3.0 TFSI 18г.
    где бы еще найти знающих людей...
  10. MichaelitO
    3 мар 2013
    138
    Q8 3.0 TFSI 18г.
    да, я в курсе про этот каталог, я надеялся, что может у кого есть фотоотчет по установке...
    если самому не пытаться, то ничему и не научишься... все равно спасибо за ссылки
  11. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #2151 АНДР-S-LINE, 7 ноя 2013
    не могу ничем в этом вопросе помочь:rollingeyes:
    схема подключения.
  12. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    я когда ставил подсветку в салон QQ1 я купил все что нужно а люди знающие толк в электрике( что-бы небыло [​IMG]-подсоеденили все по схеме.:hi:
  13. MichaelitO
    3 мар 2013
    138
    Q8 3.0 TFSI 18г.
  14. audi-uvn
    audi-uvn Новичок
    24 июл 2013
    24
    А4 В8 2.0TDI 2010г
  15. audi-uvn
    audi-uvn Новичок
    24 июл 2013
    24
    А4 В8 2.0TDI 2010г
    Не подскажете, можно ли дополнительно установить передний парктроник (задний стоит штатный)?
  16. Valerick
    Valerick Завсегдатай
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    можно
  17. audi-uvn
    audi-uvn Новичок
    24 июл 2013
    24
    А4 В8 2.0TDI 2010г
    Мжно поподробней, плииз
  18. audi-uvn
    audi-uvn Новичок
    24 июл 2013
    24
    А4 В8 2.0TDI 2010г
    Можно поставить любые датчики или только оригинальные? Что нужно ещё дополнительно? Будет ли потом показывать на дисплее?
  19. Roman979
    Roman979 Завсегдатай
    24 янв 2010
    556
    А4 Allroad fl
    тут можно найти очень много подробностей :umnik:
  20. dimakor
    dimakor Новичок
    1 апр 2013
    42
    А4/B8 TFSI Q 13г
