A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. KLIF
    KLIF Новичок
    18 июл 2010
    91
    Audi А4/B8 1.8T 10г
    #2481 KLIF, 14 дек 2013
    Спасибо большое за отклик!!:nod:
    Получается мне блоки новые надо искать, или в моей пустой комплектации то же есть куда воткнуться?
  2. саша81
    саша81 Новичок
    24 авг 2012
    77
    а4 (2.0) QM 2012
    неодного клопа несломал
  3. Aleksey036
    Aleksey036 Участник форума
    5 авг 2010
    223
    DTM
    Если вы хотите ставить сиденья с электроприводом никаких блоков докупать не надо, только монтаж проводки.
    Если хотите опцию памяти сидения водителя, в под сиденьем устанавливается блок памяти, моторы электропривода отличаются от обычных, как и проводка сидения. Еще скорее всего придется менять блок управления электроники двери (надо смотреть что у Вас установлено)
  4. KLIF
    KLIF Новичок
    18 июл 2010
    91
    Audi А4/B8 1.8T 10г
    На память я уже точно не созрею=)))
    Вот интересно куда втыкать эту проводку, там прямо розетка будет или мечтать не вредно?=)))
    Неужели не кто не ставил так с проводкой:confused:, если только проводка нужна.. то получается нужно 3 фото, что бы понять, что куда воткнуто и какому болту прикручено...
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не вредно :laugh:
  6. KLIF
    KLIF Новичок
    18 июл 2010
    91
    Audi А4/B8 1.8T 10г
    :mad:
    :D: намек понятен, вопрос тогда, что еще нужно кроме прямых рук :confused:
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Извилистые мозги.
    Не удержался...:lol:
  8. t_artem
    t_artem Участник форума
    30 дек 2012
    338
    a5sb 2.0q
    если есть серьезные намерения чем то дооснастить свой автомобиль, кроме насадок на выхлопную трубу и веерных писюкалок, то пожалуй первое что тебе действительно необходимо это ELSA и ETKA. Как установишь их изучай - времени уйдет прилично... многие вопосы отпадут сразу, какие то по ходу изучения...
  9. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Ставил. Если не ошибаюсь, то на массу идет проводок и через специальный предохранитель к проводу от аккумулятора. Все это приходит к фишке под сидением. Поищи на форуме установку на B7 кто-то делал.
  10. KLIF
    KLIF Новичок
    18 июл 2010
    91
    Audi А4/B8 1.8T 10г
    Спасибо, попробую!))
  11. dimaslsco
    dimaslsco Новичок
    16 апр 2013
    97
    A4 B8 Avant 2.0tdi
    Привет всем!
    Если кто сталкивался с вопросом - поделитесь опытом касательно применимости рулей от a5, q5 и a4b7 на а4b8:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=152479&page=16
  12. KLIF
    KLIF Новичок
    18 июл 2010
    91
    Audi А4/B8 1.8T 10г
    От Q5 и A5 у нас все взаимозаменяемо! У меня например, вообще стоит рестайлинговый руль, с круглой подушкой от А6, в нем я поменял кнопки и все заработало. Главное что бы подушка подходила к рулю, так как есть 3 варианта круглых подушек.
    Если у вас сейчас руль пустой, то понадобится еще под рулевое кольцо
  13. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    756
    RS6 C5 Avant
    Опа опа а можно подробности, может отчет есть какой?
    Руль с круглой подушкой типо такого ?
    Но на нем же есть непонятная для b8 кнопка "Nav" справа, как быть с ней, или удалось ее подружить с авто?
  14. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Тоже интересует как назначить что-нибудь на кнопку nav!
  15. KLIF
    KLIF Новичок
    18 июл 2010
    91
    Audi А4/B8 1.8T 10г
    #2495 KLIF, 17 дек 2013
    Да отчитываться не о чем особенно, трехспицываой от новых моделей с круглой подухой (не скошеный)
    Открутил старый, поставил новый=))
    А кнопка nav и не реагирует ни на что, только светится=))), как и на FL если не стоит MMI 3g +, как я понимаю.....
  16. KLIF
    KLIF Новичок
    18 июл 2010
    91
    Audi А4/B8 1.8T 10г
    Справедливо!!!
    Вроде нашел такие мозги в Питерской Аудитории
  17. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    должна работать только с нави + в которой карусельное меню.
  18. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    756
    RS6 C5 Avant
    Да верно выше уже писали об этом...
    Это такой гемор с одной кнопкой, а что если ставить руль от новых RS* ?
    Там еще плюс 4 кнопки включая "Nav"
  19. gogis
    gogis Новичок
    8 дек 2013
    20
    a4/b8 1.8tfsi 2010
    Вопрос к знатокам.
    Имеется a4 b8 на палке. хочу дооснастить ее круизом. стоит мультируль.
    С помощью шнурка узнал номер кольца - 8K0953568F.
    собственно вопрос: могу ли я установить круиз на данный авто. просто dmaxm во втором посте данной темы писал, что для установки круиза нужно кольцо 8K0953568G.
  20. parkan
    parkan Новичок
    29 дек 2012
    66
    A4 B8 120лс
    #2500 parkan, 18 дек 2013
