A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. Notbad
    Notbad Участник форума
    19 сен 2013
    140
    A5 2.0TFSI 12г
    подпишусь)
  2. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Где-то читал что диоды перепаять можно, но могут по яркости отличаться!
  3. parkan
    parkan Новичок
    29 дек 2012
    66
    A4 B8 120лс
    Уточняюсь по кольцам для круизов. Вчера поставил новую ЕТКА. По ней кольца валео с буквой Q и S - одно и тоже и взаимозаменяемы. Просто кольцо Q - устаревшее... но - это мультируль 100%
  4. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Получается M и F и G это KOSTAL по идее.
  5. parkan
    parkan Новичок
    29 дек 2012
    66
    A4 B8 120лс
    Там все отличие проще... если 4G0 - Валео, 4G8 - Костя
  6. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Я про кольца, а не стрекозу... :)
  7. parkan
    parkan Новичок
    29 дек 2012
    66
    A4 B8 120лс
    #2527 parkan, 19 дек 2013
    Звиняйте.. 8K0 и 8R0 (Костя и Валя соответственно)
  8. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Вы что то путаете, кольца имеют, например, такие номера:
    8K0953568F
    8K0953568G
    Где тут: 4G0 - Валео, 4G8 - Костя ?
    4G0 - Валео, 4G8 - Костя - это обозначения в номерах стрекозы....
  9. parkan
    parkan Новичок
    29 дек 2012
    66
    A4 B8 120лс
    #2529 parkan, 19 дек 2013
    Я уже исправился...
    см. выше... Вот у Алекса по VAGCOM - 8R0 953 568 Q
    Это тоже самое, что и 8R0 953 568 S - тока старее
    А тут - оба - Константины :)
  10. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Во точно. :nod: Вместе нашли инфу. Ну собственно остается только смотреть какое кольцо и брать нужную стрекозу, номера я писал выше. Они с правильной правой ручкой для бортовика.
  11. Mikhael
    Mikhael Новичок
    12 дек 2011
    77
    A4
    Доброго дня,
    подскажите, пожалуйста, по подсветке бардачка.
    На всех машинах будет работать, установив указанное:
    "Корпус плоского разъема - 6Q0972726 – 1шт – 122р
    Жгут - 8K0971679C – 1шт – 877р
    Фонарь - 8D0947415 – 1шт – 344р"
    Либо необходимо проверить по win? Может блок какой не поддерживает / нельзя подключиться?
    На сервисе призадумались...
  12. DiMkA_RS
    DiMkA_RS Новичок
    17 ноя 2013
    11
    A4/B8 2.0Tq 12г.
    Можете мне тоже подсказать по под рулевому кольцу, можно на него круиз поставить 8K0 953 568L
  13. parkan
    parkan Новичок
    29 дек 2012
    66
    A4 B8 120лс
    Дайте поискать... а то что сервис, они часто над чем задумываются
  14. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.859
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    на B8 на всех
  15. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    А ткните плиз носом в инструкцию по установке... Тоже думаю се поставить..
  16. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.859
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    надо по форуму полазить
  17. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Лады, сам поищу. Я думал есть гдет в загашнике. :)
  18. t_artem
    t_artem Участник форума
    30 дек 2012
    338
    a5sb 2.0q
    если из всей доп подсветки будешь делать только бардак - то жгут можно не покупать а купить фонарь, 2 разьема ( 1 на фонарь и 1 на выключатель) и 2 ремпровода.
    цена жгута сейчас от 1300
  19. Mikhael
    Mikhael Новичок
    12 дек 2011
    77
    A4
    Спасибо!
    Т.е. покупаю:
    Корпус плоского разъема - 6Q0972726 – 2 шт.
    Фонарь - 8D0947415 – 1шт.
    Правильно?
    А чем между собой соединить на сервисе разберутся???
    И ещё вопрос, к чему подсоединяться, и как будет работать свет, постоянно или при открытии?
    У меня в бардачке стоят два "концевика" (слева и справа), они будут задействованы?
  20. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.859
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
