A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. Khomich
    Khomich Участник форума
    11 июн 2012
    397
    А4/B8 2.0Q
    Ребят,не подскажете номер нижнего кожуха ручки водительской двери для бежевого салона.Чтобы там были отверстия для выключателя зеркал с функцией складывания?Спасибо заранее!
  2. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    тебе сюда=
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=168996&page=111
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Похоже, что: 8K1867171E 1GK
  4. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    756
    RS6 C5 Avant
    Ребята кто знает номер этого девайса:
    ручку АКПП с алюминевой вставкой
  5. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Парни имеются электически-складывающиеся зеркала с подогревом, подскажите как можно установить фотохромные?
    Достаточно заменить зеркальные элементы или нужно тянуть доп провод с питанием?
  6. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    8K1713139SNOA
  7. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    756
    RS6 C5 Avant
    Спасибо за помощь :thumbup:
  8. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Поставил, себе хромированые кнопки, как тут http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6351548&postcount=2649
    Кнопкт куплены на ебее - к примеру вот http://www.ebay.com/itm/AUDI-CHROME-SWITCH-CONTROL-For-Audi-A4-S4-B8-Q5-A5-6-Pcs-Set-/251444347593?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a8b4042c9&vxp=mtr
    Когда купил думал придется полностью снимать обшивку дверей, оказалось нет, обшивку снять нужно только для замены кнопки открытия багажника.
    Остальные меняются элементарно - вот рисунки из ELSA для водительской двери, с остальными аналогично:
    Снятие и установка выключателей стеклоподъемников -E512-/-E107-
    Демонтаж
    – Выключить зажигание и извлечь ключ зажигания.
    – Вставить отвёртку снизу в отверстие в накладке -1-.
    – Осторожно, начиная с задней части, поддеть накладку с облицовки двери -стрелка-.
    A70-10838
    – Разъединить электрическое штекерное соединение -3-.
    – Отвести фиксаторы осторожно в сторону -стрелка A-.
    – Выдавить стеклоподъемник -2- из крепления -1--стрелка B-.
    Монтаж
    Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:
    – Нажать на выключатель стеклоподъемника, чтобы он зафиксировался в креплении.
    – Установить накладку подлокотника → Ремонтная группа70.
    Занимает вся радость 10 мин.
    Кнопку багажника пока не менял, т.к. холодновато всю обшивку снимать)
    Так же не стал ставить рычажок для зеркал, т.к. полностью хромированный на мой вкус он убог.
    Так же менял руль не так давно, там все просто - скинули клемму(ключ на 10) - открутили два болта с подушки слева и справа(на моей были болты Torx30, могут быть защелки) - вытащили подушку - открутили руль, но важно отметить, что центральный болт, который держит руль откручивается битой M12, с ощутимым усилием, спец инструмента не было, просто вставил биту и ключиком на 10 начал ее проворачивать, было тяжело, почувствовал себя Халком :) Ну и собираем все в обратном порядке и, если надо, то прописываем лепестки.(В случае не мульти на мульти - еще нужно подрулевое кольцо, как минимум, но тут не подскажу, ибо до этого тоже был мультируль, да и тем предостаточно про это [​IMG]
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Провода тянуть, если нет подготовки и должно быть внутреннее зеркало с авто затемнением.
    Ценник на наружние зеркала не детский.
  10. DeadBanzay
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Понял, спасибо!
  11. сергей audi
    сергей audi Участник форума
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    фары
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста VIN XW8ZZZ8K0BG200060 Есть вопрос по фарам должны ли они двигаться вправо-влево на ходу в зависимости от поворота руля и вверх-вниз в зависимости от наклона кузова тоже на ходу? Или это какая-то доп. опция? Если да то подскажите что для этого надо доустановить?
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    У Вас простой ксенон, с регулировкой по высоте. Для поворота нужны другие фары - как минимум. Менять на поворотные - дорого...
  13. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    А по высоте они на ходу регулируются или только при вкл зажигания? А эти поворотные они штатно на А4 вообще ставятся? Может кто ссылочку даст как они выглядят?
  14. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    #2774 Wicked, 19 фев 2014
    По высоте регулируются на ходу, на рычагах подвески имеются датчики положения кузова.
    Адаптивный Bi-Xenon AFS ставился штатно на A4 (у меня именно такая оптика).
    Выглядят они точно так же как и неадаптивный, внешне не отличить.
    Только при включении зажигания осуществляется режим корректировки, когда линзы/световой пучёк перемещается в горизонтальной и вертикальной плоскости.
  15. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #2775 АНДР-S-LINE, 19 фев 2014
    пришел маленький прибамбасик не ауди от шкоды зато не дорого
  16. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    сколько?
  17. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #2777 Stirlitz, 19 фев 2014
  18. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ВЫШЛО МНЕ 1200
  19. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #2779 АНДР-S-LINE, 19 фев 2014
    Я имел ввиду по сравнению с аудюшной:cool: просто покупал сдесь НЕ реклама!! exist
    а оригинал там-же 8E5861869AMRY-в пределах 6500
  20. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста возможно ли сделать чтоб отключалась подушка пассажира. Если это уже где-то было то сильно не бейте))) и киньте ссылочку
