A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    вот парни делали отчет форсунка с обогревом - 5M0 955 986C 9B9 - 2шт - 743р установка http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3672982&postcount=1337
  2. Carp
    Carp Новичок
    1 ноя 2012
    82
    A4/B8 FL 1.8Т 12г
    спасибо
  3. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    :bayan: для удовольствия
  4. Roman979
    Roman979 Завсегдатай
    24 янв 2010
    556
    А4 Allroad fl
    Диодная подсветка салона
    Что-то не нашел в этой теме замену подсветки салона на диоды.
    Может кто подскажет инфу какие цоколи и количество надо для замены всей подсветки для машин с опцией QQ1
    Воздуховоды не нужны)
  5. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    если поможет http://www.netuning.ru
  6. ВладимирA4
    ВладимирA4 Участник форума
    16 ноя 2012
    166
    A4/B8 1.8T 08г.
    У кого-нибудь есть идеи?
  7. Anatole 77
    Anatole 77 Участник форума
    4 окт 2012
    337
    спасибо!)) :beer:
  8. Dismo
    Dismo Участник форума
    15 ноя 2011
    457
    А4/B8 3.0D 08avant
    без смены или перепайки блока бортовой сети дальнего не будет! исключением являются американский машины на них с блоком все ок так как на всех есть авто корекция фар!
  9. Arto
    Arto Новичок
    29 ноя 2012
    63
    A4/B8 2.0 TDI
    а схему всего этогогде достать ?
  10. Arto
    Arto Новичок
    29 ноя 2012
    63
    A4/B8 2.0 TDI
    а схему всего этого где достать ?
  11. Демин Леонид
    Демин Леонид Завсегдатай
    26 окт 2012
    770
    А6/С7 3.0TFSI 13г.
    подойдет только на бампер от рс
  12. Демин Леонид
    26 окт 2012
    770
    А6/С7 3.0TFSI 13г.
    суппорт тот же, скоба тормозной диск и колодки разные
  13. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Дела ли то делали...только он потом все обратно поставил...:)
  14. Carp
    Carp Новичок
    1 ноя 2012
    82
    A4/B8 FL 1.8Т 12г
    А не знаешь почему поставил обратно?
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Добрый день. Все-таки вернусь к установке света в бардачок...
    Исходя из схемы (ELSA) видно, что разъем жгута (который ставится на сам бардачок) называется T12k, и, в итоге, он приходит в разъем T17g, который находится в ногах пассажира справа (6-контактный коммутационный блок на стойке А на стороне переднего пассажира).
    Исходя из схемы ( http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=33300000&pid=47802C45&office=ru ) разъем 50 как раз тот самый, в который и надо подключить жгут с бардачка.
    Так вот вопрос, где этот разъем спрятан???
    Есть ли различия в проводках в разрезе комплектаций? Может ли быть так, что этого разъема попросту нет от того, что комплектация, например, без MMI?
    Очень не хочется подключать нестандартным путем…
  16. Valerick
    Valerick Завсегдатай
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Дооснащение А4 В8 [3-ая часть]
    Разьем этот полюбому есть... Он находится на правой стойке в самом низу, надо снимать обшивку правого переднего порога... Там и ищи, там на кронштейне целая сборка из разьемов ( штук 6 вроде )
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Т.е. уложены (свернуты) так как не используются - надо вытянуть и прокинуть в район подключения над бардачком? Ведь длинна жгута на бардачке крайне мала, с трудом до края бардачка дотянется...
  18. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Он 17 контактный.. Для бардачка надо 3... Как он может быть неиспользованным... Прежде чем задавать подобный вопрос надо не полениться и добраться туда...
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вот в том-то и дело, что 17-ти контактный. На жгуте бардачка - 12-ти контактный. Это значит, что в обшивке справа 17-ти контактный разъем уже подключен, жгут для бордачка от него идет куда-то под торпеду или скручен где-то там в ногах...
    Судя по всему 17-ти контактный разъем (T17g) отвечает за следующие компоненты: подсветка бардачка, пдсветка ног, выключение подушки безопасности, Valet, Циркуляционный насос ОЖ, Выключатель шторки заднего стекла, Клавиша отключения ASR и ESP, Датчик уровня топлива...
    Пошел разбирать... Отогреется машина, разберу - отпишу.
  20. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Так что непонятно то...
    От 12-ти контактного разьема бардачка идет 3 провода... Как раз в пустые пины 17-ти понтактного...
