A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. notha
    notha Участник форума
    27 мар 2013
    249
    А4 allroad 10г.
    Повторюсь.
  2. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    у меня урод с мультирулем, кольцо стоит 8k0953502bk 4pk
  3. notha
    27 мар 2013
    249
    А4 allroad 10г.
    У меня вот без мультика! Но руль подогнали такой же но с кнопками. Интересно, как узнать кольцо подходит для мультика или нет?
  4. Aleksey036
    Aleksey036 Участник форума
    5 авг 2010
    223
    DTM
    Напишите номер кольца которое установлено у Вас
  5. notha
    27 мар 2013
    249
    А4 allroad 10г.
    А по вину это пробить нельзя?
  6. Aleksey036
    5 авг 2010
    223
    DTM
    Нет, к сожалению нельзя
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Почему это "нельзя" ??? Есть ветка "Расшифруйте VIN...", там можно задать вопрос... Потом в ETKA кинуть TXT, она всё покажет...
    А уже если есть сомнения, то просто посмотреть через VAG-COM....
  8. notha
    27 мар 2013
    249
    А4 allroad 10г.
    Помогите пожалуйста в этом вопросе. Спасибо!
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Если не охота возиться с VIN, подключаем шнурок и смотрим 16 блок. В "Расширенных ID" будет номер блока (как раз кольца).
  10. notha
    27 мар 2013
    249
    А4 allroad 10г.
    Шнурка нету :( где расшифровать вин?
  11. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Здесь
  12. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    мужики, подскажите, хочу поменять трех спицевый руль на такой же только рейстайл.(от 12 года).КАК подключить подушку!? читал где то в теме, нужно перепиновать, подскажите кто знает!:shock:
  13. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
  14. number5
    number5 Новичок
    24 окт 2011
    52
    А4 B8 2,0TQ s-line
    Друзья, подскажите, пожалуйста, номерок заднего диффузора s-line под раздвоенный выхлоп на рестайлинговую А4!
    И, если можно, еще и номер диффузора от S4.
    Заранее спасибо!
  15. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Учитывай, что они только в S-line бампер встанут
    Отправлено с моего HTC One dual sim через Tapatalk
  16. DeadBanzay
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Ему вроде номер подрулевого кольца узнать надо, а не опции расшифровать, поэтому туда отправмл
  17. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    может быть:nod:
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Дело в том, что шнурка у него нет... Поэтому, остается способ пробить в ETKA. По ссылке Андрея есть шанс получить файл TXT для ETKA, или, в крайнем случае, расшифровку. По расшифровке можно сделать TXT файл и ETKA покажет номер кольца (но делать TXT файл придется руками, а это не быстро...). Короче, проще шнурок найти. И будет наверняка...
  19. notha
    27 мар 2013
    249
    А4 allroad 10г.
    Уже ищу шнурок. :)
  20. number5
    number5 Новичок
    24 окт 2011
    52
    А4 B8 2,0TQ s-line
    Спасибо за предостережение)) мне как раз в s-line бампер и нужно)) подумываю раздвоить выхлоп, больше по душе обычный s-line диффузор от 3 литровой А4...
