A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А не понятно то, что ответного разъема 12-pin найти не удалось в первый раз... Буду искать внимательнее...
  2. Anatole 77
    Anatole 77 Участник форума
    4 окт 2012
    337
    эти вопросы по подсветке бардачка периодически возникают тут, раздражая тех кто "рукастый" и уже все поставил по схемам....для прочих к сожалению не все так просто (боязнь ошибки велика),,,а причина лишь в том что никто не сделает полноценный фотоотчет один раз и для всех...)
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Если найду этот разъем - будет фотоотчет! :wink:
  4. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Тоже интересно:)
    Тогда свой колхоз переделаю)))
  5. xenomo660
    xenomo660 Новичок
    27 ноя 2012
    33
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    тоже интересует вопрос, но уже заказал))) так как родные омыватели только воду льют зазря.
  6. Carp
    Carp Новичок
    1 ноя 2012
    82
    A4/B8 FL 1.8Т 12г
    тоже заказали на две B8.
    в понедельник планируем поставить, потом отпишу что до как.
  7. Valerick
    Valerick Завсегдатай
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Дооснащение А4 В8 [3-ая часть]
    Ты этот 12-пиновый разьем не нвйдеш... В машинах без допподсветки и (или) изофиксов его просто нет...
  8. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Его надо заказывать и от него тянуть провода в 17-ти контактный... И пиновать...
    Это если делоть по-штатному...
    Или же просто наколхозить...
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вот это как раз то, о чем я и спрашивал. Одно дело найти разъем и подключить, другое дело пиновать. Где можно пины для обжимки приобрести и какие именно (или их номера по каталогу)?
    Интересуют для 12-ти контактного разъема 6Q0 972 726 (пин-мама) и для T17g (не знаю мама или папа)…
    Тогда можно взять провод, обжать и проложить аккуратно, по существующей проводке, туда, куда следует.
  10. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Я на вскидку не помню... В этке под эти разьемы есть ремонтные провода...
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #291 Sergeilion, 17 янв 2013
    Итак, посмотрел разъем T17d (T17g на самом деле со стороны водителя). На фото это черный разъем слева. Там я не обноружил красно-желтого провода, который должен идти в пине №1 (по идее от 14-го пина из T17g)...
    Придется, похоже, колхозить.... Однако, вопрос о пинах для разъема T12k остается...
  12. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Сложно и запутанно :shock:
    Останусь я лучше со своим колхозом :)
    Но вообще---ПОРАЗИТЕЛЬНО что с недавних пор - ОБЫЧНАЯ ПОДСВЕТКА БАРДАЧКА стала функцией :cool:
    Отчего-бы тогда освещение салона не сделать доп опцией??? :hot: :hot: :hot:
  13. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Так пакет допосвещения салона и есть доп опция, которая стоит денег... Вот такая вот машинс премиум класса
  14. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Одно дело-ДОП освещение.
    Другое--ОБЫЧНАЯ ПОДСВЕТКА БАРДАЧКА :hot:
    Мысли вслух :) :) :)
  15. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Ошибаешься... Подсветка бардачка как раз и входит в пакет допосвещения...
  16. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Это СЕЙЧАС входит. Т.Е как я понимаю с 2008года. И кстати ТОЛЬКО У АУДИ! :p
    До 2008г подсветка была -"по умолчанию"
  17. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Возможно... До этой у меня уже последние 15 лет только ауди - так вот на всен были и допосвещение и подсветка бардачка... По вмолчанию и без всяких допопций
  18. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    #298 Василий К, 17 янв 2013
    У меня с 94го.
    Первая была Ауди 80 86го года. Одна из первых "бочек" :)
    До сих пор считаю бочку-одной из самых красивых машин :)
  19. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    согласен машина такого класса даже подсветка бардака не у всех:shock:
  20. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    василий а у тебя как подключен бардачек?:shock:
