A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. Horilasosna
    Horilasosna Новичок
    29 май 2013
    54
    А4/B8
    Всем спасибо за помощь.
  2. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Вот посмотрите по вашему вопросу
    http://www.drive2.ru/l/3298864/
  3. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Webasto штатной кто нибудь дооснащал?
  4. Treval
    Treval Участник форума
    28 сен 2013
    129
    А4/B8 2.0TQ 11г.
    дооснащали, много тем есть, что и как
  5. t_artem
    t_artem Участник форума
    30 дек 2012
    338
    a5sb 2.0q
  6. Odeonisus
    Odeonisus Живу я здесь
    30 янв 2014
    1.708
    А4
    Нужны знатоки кто сам ставил полный комплект парктроника на b8. Есть пара тройка вопросов.
  7. BAC_
    BAC_ Участник форума
    27 янв 2012
    296
    A6С7 Avant '16 3.0TDI
    #3107 BAC_, 11 май 2014
    еще 8K0953568F работает с мультирулем и круизом. В субботу круиз поставил, мультируль уже стоял.
    Подрулевой привезли без фиксации дальнего. Просто перекинул на свой подрулевой ручку круиза. Заняло минут 30.
    После установки надо было в длинном кодировании мотору рассказать, что появился круиз и электронике руля.
    Сначала рассказал только мотору, поехал и ничего не заработало, а на панели стала гореть лампочка ЕРС. Поменял кодировку руля и все заработало.
  8. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.778
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    #3108 Алекс77, 11 май 2014
    Ребят, для установки Audi Drive Select что нужно? Когда-то видел, а теперь обыскался - не могу найти.
    У меня дорестайл, концерт, keyless.
    Нужна вставка в центральную консоль (у меня сейчас там только 1 ряд кнопок) - как я понимаю, номер 8K0864261BV10, сами кнопки и провод?
    UPD: написал и нашел сообщение - http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5724088&postcount=1097
    Только смущает "Блок кнопок переключения режима драйв-селекта (без кнопки страт от кейлес)- 8K0959673EV10 - у меня как раз keyless, но не пойму, при чём тут кнопки Drive Select, вроде кожух должен быть другой, а не кнопки?
  9. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Остался один комплект кнопок, в наличии, 3500р
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  10. Тракторист86
    Тракторист86 Участник форума
    6 сен 2012
    371
    A4/B8 3.0TDI 09г.
    Это оригинал?
  11. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Не могу на 100% утверждать!, но отличия при всем желании не найдете! По коробке похоже на него, есть некоторые позиции в оригинале сделанные доя китайского рынка.
  12. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Оригинал , сделано в Испании
  13. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Можешь скинуть номера, пожалуйста. В моем понимании оригинал выглядит вот так:
  14. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Друзья, подскажите по электрически складываемым зеркалам для A4 2011 года. во-первых они там рестайловые, но это и так видно на фотках при покупке. но вот есть разные версии с 10, 11, 16 пинами. в чем разница? я так понимаю 16 это с фотохромом? а 10 и 11? мне как бы фотохром не особо нужен, конечно могу переплатить. но если по умолчанию в машине не было таких зеркал и в салоне зеркало тоже без автозатемнения, то вроде как они не будут работать? и слышал что там нужно gateway менять для этого или это для ассистента дальнего света? уже все перемешалось в голове )))
    вообще вопрос в том, какие мне нужны зеркала. на 10,11 или 16 пинов? автозатемнение не обязательно
  15. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Друзья, ну подскажите по зеркалам, плиз. Нашел зеркала с авто с 2013 года. Зеркала складывающиеся и с фотохромом. У меня машина без фотохрома вообще. Блоки дверей буду менять на 8K0 959 793 H и 8K0 959 792 H. какой модул ьв машине отвечает за фотохром? Если я куплю зеркала с фотохромом, блоки, но пока не буду менять внутреннее зеркало на зеркало с автозатемнением. Будут ли работать складывающиеся зеркала ? Просто видимо не будут притемняться?
  16. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    #3116 auzkp, 14 май 2014
    датчик плюс кнопки стоят в центральном зеркале, от него по 2 провода идут налево и направо в боковые зеркала
    без внутрисалонного автозатемнения не будет
  17. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    ок. если пока эти провода не будут подключены, то просто не будет автозатемнения. так ? но ведь зеркала будут складываться?
  18. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    нужны кнопки, блок дверной, и прописать все вагкомом
    складывание не связано с затемнением
  19. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Те блоки что я написал выше подойдут? 8K0 959 793H и 8K0 959 792H? Проводка от зеркала салонного подключается к блоку дверей? или к зеркалу?
    Кнопку куплю, это понятно.
  20. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    про номера не скажу, у меня а5 и блоки изначально поддерживали все
    проводка идет от зеркала к разъему дверному, потом в блок. а из зеркала тоже в блок
