A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. Mikhail1989
    Mikhail1989 Участник форума
    16 янв 2014
    332
    А4/В8 1,8Т 2013г
  2. aviq
    aviq Участник форума
    26 май 2009
    106
    Ну нереально дешево, это факт, недоверие вызывает... По какие подвохи могут быть?
    Отправлено с моего HTC Desire 600 dual sim через Tapatalk
  3. Mikhail1989
    16 янв 2014
    332
    А4/В8 1,8Т 2013г
    подвохи, что подделка или развод какой-то:)
  4. aviq
    26 май 2009
    106
    Если она работает как надо, то хай подделка. Да подделка и не заработает. Подвох может быть такой что цена при установке, а установка... Стотыщьмиллиондонеба... Рублей.
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вы не забывайте, что это далеко не всё, что необходимо для установки MMI 3G...
  6. Chipizdrik
    Chipizdrik Новичок
    13 ноя 2013
    57
    A4/B8 1.8Т 13г.
    А что еще нужно?:confused:
    Если у меня сейчас стоит концерт с 10 колонками?
  7. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
  8. Satanaclaus
    Satanaclaus Живу я здесь
    28 ноя 2012
    1.130
    как минимум усилитель менять нужно, а может это мми ворованный?
  9. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    там почти вся проводка другая )
  10. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
    AUDI Q5 2.0TDI 10г, A4 2.8 quattro 96г.
    поставил себе mmi3g вместо концерта обошлось в 35 рублей всё б/у ставил сам разбирать надо пол машины но игра стоит свеч! выходит не так дорого-если руки откуда надо растут, ну и без оффов не обойтись отдал им 3 рубля за снятие защиты, а про китай за 40 рублей ничего сказать не могу только не понятно где ещё кнопки тел инфо и остальные на панельке управления?
  11. scrawler
    scrawler Новичок
    3 фев 2014
    18
    A4 2.0TFSi/Q 2014
    Можно в ЛС обратиться за мини-консультацией? Есть буквально пару вопросов.
  12. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Что стояло до mmi? Может отчёт сделаешь замены.
  13. Chipizdrik
    Chipizdrik Новичок
    13 ноя 2013
    57
    A4/B8 1.8Т 13г.
    Человек же сказал, что концерт стоял...
  14. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
    конечно!
  15. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
    Да можно и расписать как всё было только смысл? в самом начале ветки всё расписано с фото что разбирать, а установку без ЭЛЬЗЫ начинать не советую так как там много придётся перепиновывать и тянуть новые провода, стоял у меня концерт и ауди саунд т.е. (10 динамиков с усилком) оптику можно брать любую не обязательно оригинальную диаметром основной(единственной) жилы 0,8 мм., резал оптику не спец-керамическим резаком а обычным канцелярским,да и вобщем не силён я в состовлении отчётов:D а так конечно отвечу на любые вопросы, если знаю конечно.
  16. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Проще всего собрать комплект состовляющих деталей и отдельно купить проводку под мми. Без особого гемора получается. Правда один хер весь салон разбирать...
  17. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
    :lol::lol::lol::lol: согласен! ты себе активировал голосовое управление?
  18. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Да. На английском
  19. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
    Будем ждать русский хотя я думаю метками реализовать тел. книжку так точно!
  20. deadmau
    deadmau Новичок
    6 май 2013
    73
    Q5 3.0 TDI 2010г.
    Доброго дня, подскажите есть ли инструкция по установке active drive select на a4 b8 '12 c Symphony (без MMI) ?
    Либо инструкцию как с MMI использовать? http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=2022
    Если ее установить и потом соответственно COMом галки поставить как надо на двигатель и коробку в режиме Dynamic, то при нажатии на кнопку Dynamic, все соответственно будет работать согласно предустановленным кодам, верно?
    COMом уже включал, все понравилось, хочу кнопки установить.
    Только у меня задействована крайняя правая кнопка - отключение start-stop, ее можно будет перенести на верхний ряд, где загрушки?
