A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. Leo83
    Leo83 Участник форума
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    ок, спасибо
  2. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    А до FL не нужно прописывать?
  3. Алекsey
    Алекsey Участник форума
    9 окт 2012
    449
    Lexus ES
    Логично, но когда используешь неск раз в год или как подсветку в поворотах - не критично.
  4. saveartur
    saveartur Живу я здесь
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    Нужно.
  5. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Ок. Спасибо:hi:
  6. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Коллеги, есть вопрос, собираюсь ставить ADS(магнитола концерт, дорестайлинг), все детали купил, проводку изготовил - остался один не ясный момент - провод, который в J519 в т16b в 4 пин, читая ресурсы в инете я так понял, что он(4 пин) может быть уже занят чем-то, т.е. в данном случае единственный вариант - врезаться в уже имеющейся провод? Или он не может быть занят и я не правильно понял? Кто ставил отзовитесь пожалуйста...
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Он не может быть занят!
    На схеме просто два варианта, до и после внедрения.
  8. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Ок, спасибо, тогда все проще.
  9. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Но все же, что мужик в конце видео паяет, если у него уже готовая проводка...?
    А минус он вроде по-человечески кинул
    http://www.youtube.com/watch?v=ydfpxUqT1tk
  10. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не знаю, может у него уже есть какая-то подготовка под ADS. Потому что этот лиловый провод (на схеме В549) - шина Lin-2, больше ни для чего не используется.
  12. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Да, интересно.
    Ладно, сам разберу - посмотрю, что там, в любом случае там ничего сложного.
  13. t_artem
    t_artem Участник форума
    30 дек 2012
    338
    a5sb 2.0q
    Я когда себе ставил на FL по схеме из Эльзы нужный пин должен был быть занят а соединить нужно было как будто в колодке внизу стойки А ( слева в ногах водителя) по факту нужный пин в j519 был свободен , а тот контакт который внизу стойки А - был пустой.
    Как гласит Эльза эти варианты отличные для авто с/без Нави.
  14. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Поставил в итоге сегодня кнопки ADS - 4 пин был занят лиловым проводом, один в один как на видео у фрица, особых проблем это не доставило, просто врезался в провод, как и на видео, это второй провод. Первый в предохранитель - тоже как на видео в 3 колодку, второй разъем снизу. Третий на массу, там рядом есть штатное место рядом с ручкой открывания капота, но мест куда можно кинуть на массу там рядом много - это на ваш выбор. Времени вместе с кодирование и изготовлением проводки понадобилось - 2-3 часа, точно не замерял.
  15. zmage
    zmage Новичок
    21 июн 2013
    22
    А4
    #3355 zmage, 3 июл 2014
    тест1
  16. nikit05
    nikit05 Новичок
    18 апр 2014
    56
    A4 Allroad (2013)
    Concert, без MMI
    Вопрос по установке камеры заднего вида (неродной):
    Как определить, что включена задняя передача и пора брать картинку c камеры? Где рыть нужный проводок из авто для подключения к соответствующему контакту на видеоинтерфейсе?
  17. dillinger
    dillinger Живу я здесь
    27 сен 2013
    2.125
    Обычно берут с лампочки заднего хода.
  18. nikit05
    nikit05 Новичок
    18 апр 2014
    56
    A4 Allroad (2013)
    Это для подачи питания.
    Думаю, есть нужный провод и в районе торпеды. Есть же беспроводные передатчики видеосигнала
  19. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    А беспроводной передатчик чем питать? Приемник возле "монитора" а передатчик (в "крышке багажника"/крыле заднем) питаем от лампы ЗХ... появилось питание - пошел сигнал...
  20. ccerg
    ccerg Новичок
    14 июл 2011
    95
    А4/В8 1,8Т 11
    Подскажите пожалуйста номерок эмблемы колец на крышку багажника.
