A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. игорь 111
    игорь 111 Новичок
    5 июл 2014
    73
    wv touareg nf
    проконсультируйте по поводу установки mmi 3g и mmi3g+ цены на комплектующие и возможно ли поставить самому??? у меня стоит концерт вроде. если вдруг надо вот вин wauzzz8k39n074601 заранее благодарен
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    100000-150000 б/у.
  3. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Поглядел прайслист, там написано- только для сарайчиков (Avant, allroad).
  4. Zuko
    Zuko Новичок
    17 июн 2011
    58
    Q5 R8 2010 3.0TDI; Q7 4M 2015 3.0TDI
    Жаль ((
    А что еще можно придумать для вертикального разделения багажника в седане? штатная сетка (8E5861869AMRY в этке) - только сверху груз накрывает
  5. t_artem
    t_artem Участник форума
    30 дек 2012
    338
    a5sb 2.0q
    Сделай пожалуйста фото отверстий в обшивке под плафоны.
  6. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Конечно вопрос на ко мне. Но просто фотки вам не помогут. Есть шаблон отверстия, зделал с одной из крыш. Надо ещё размеры, чтобы правильно всё вырезать. Если надо позже выложу.
    С внутренней стороны приклеена железяка.
    Поэтому ножом не прорежеш, лучше фрезой. А для этого хорошо бы хотябы потолок в передней части опустить, чтоб фрезой не попортить крышу машины. Да и проводку потом легче вести. Сегодня может погляжу на работе одинаковые козырьки или нет. Хотя вы сами можете один снять и посмотреть есть ли там контакты. И проверить их. Они должны находится в той части которая входит в отверстие.
    И вот фотка самого отверстия с размером линейки, можно распечатать и по ней уже вырезать отверстие.
  7. геркулес
    геркулес Участник форума
    28 апр 2012
    211
    А4/оллроуд
    скажи пожалуйста, а при установке надо что то резать или все так встает, мне не понятно про покрытие ковровое
  8. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    ничего не надо резать, только откручивать болтики и прикручивать
    меняются только заглушки ковролиновые вдоль стенок багажника на полозья алюминиевые, и все =)
    делов минут на 30 максимум если делать не спеша , а так можно и в 10 минут уложиться
  9. геркулес
    28 апр 2012
    211
    А4/оллроуд
    #3409 геркулес, 11 июл 2014
    да теперь увидел, скажи а сколько хоть приблизительно стоит это устроиство
  10. Zuko
    Zuko Новичок
    17 июн 2011
    58
    9500, ждать 10 дней.
    или. как вариант, поискать на разборках б.у.
  11. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    везде по-разному , на экзисте например 15+ т.р.
    я из Германии заказывал за 200 евро
  12. геркулес
    28 апр 2012
    211
    А4/оллроуд
    а они на 6 или 4 одинаковые, может у тебя есть кто может заказать?
  13. геркулес
    28 апр 2012
    211
    А4/оллроуд
    а можно заказать?
  14. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    я выше писал адрес , пишите напрямую Вячеславу, он вам подскажет
    ЗЫ: я заказывал месяца три назад
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А еще есть такая штука:
    http://audienthusiasts.com/Articles_Visor.html :rollingeyes:
  16. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
  17. Jacksonrr3
    Jacksonrr3 Участник форума
    13 мар 2014
    116
    A4/B8 FL 2.0TQ 14г Q7/4l 4.2TDi/8AT
    НА А4 B8 FL 2,0TFSi quattro 2014 хочу до установить круиз контроль. В факе есть номера подрулевого переключателя, но у меня есть сомнения. В каталоге в экзисте показывает порядка 6-ти вариантов Костал и 6 вариантов Валео. Как определить какой переключатель мне нужен?
  18. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #3418 АНДР-S-LINE, 11 июл 2014
    Надо подключить шнурок и будет все понятно... покажет какой фирмы перключатель стоит по номеру.. пробиваем и смотрим переключатель должны быть одной фирмы.. на свежих моделях менять кольцо не надо...после установки надо прописать.. инфа здесь-
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333482
    пункт 200.05
  19. Jacksonrr3
    13 мар 2014
    116
    #3419 Jacksonrr3, 11 июл 2014
    А по вин номеру не определить, какое кольцо - Костал или Валео?
    Дальше, определю кольцо, а как выбрать из 6-ти разных номеров подрулевых переключателей, нужный мне? Я так понимаю ,что это зависит от доп опций? или с ручкой круиз-контроля обычного бывают только два номера (один костал, вторйо валео)?
  20. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    по вину можно определить какой фирмы переключатель.. я себе ставил-4G8 953 502 AA 4PK. я выше немного не то написал... надо узнать какой фирмы перекл.. а не кольцо ссори!!!
