A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #3501 АНДР-S-LINE, 20 июл 2014
    это от а5.. на а4 нет родных.. можно на еб....е заказать решетки готовые
    не реклама!!
    http://www.ebay.com/itm/09-11-Audi-...per-Fog-Light-Lamp-Grille-Cover-/110981470316
  2. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Есть но только на allroad.
    Вот подтверждение и там вроде немного другая форма крышки.
  3. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ДА-ДА. я когда хотел себе поставить от алроуда на дорестайлинг они не подошли:nod:
  4. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #3504 Stirlitz, 20 июл 2014
  5. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    я так понял в оригинале нет колец на а4 а на ебее в китайском варианте полностью с сеточкой. так получается лучше взять полную сетку чем просто кольца от а5 так как по сумме одинаково почти))))))))))
    http://www.ebay.com/itm/Front-Fog-L...Parts_Accessories&hash=item565f18f61a&vxp=mtr
  6. WeiZ
    WeiZ Новичок
    16 дек 2012
    7
    a4/B8 2.0 TDI 09г.
    хром на них припоганый, и крепления не защелкиваются нормально, я взял, все уже облезло за пол года, буду брать более дорогой вариант
  7. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    так что ты брал??? сетку с хромом китайскую???
    раз так то может быть надо чисто кольца брать от а5 в оригинале они то точно не облезут
  8. rive20
    rive20 Участник форума
    7 май 2007
    370
    f10
    Взял РС-решетку с Ибейки, жду)
  9. pro-peller
    pro-peller Участник форума
    6 дек 2010
    246
    Q5 3l tdi
    у меня с ибей решетки , за год эксплуатации могу сказать - более менее сносно , но камни все-таки попадают , хром вспучивается становится не красиво
  10. Ар4и
    Ар4и Участник форума
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Всем привет!
    Хочется поставить кнопку start/stop рядом с рычагом АКПП.
    Подскажите что требуется для доукомплектования?
    1) сама кнопка start/stop;
    2) рамка вокруг рычага;
    3) проводка(если надо);
    4) ...
    Что-то еще требуется? Какие подводные камни?
  11. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    "Keyless-Entry" - система дистанционной электронной идентификации ключей; запуск двигателя нажатием кнопки на центральной консоли (код опции 4F2)
    http://www.youtube.com/watch?feature...eature=related
    Кнопка старт/стоп - 8K0905217 – 1шт – 1 169р
    Разъем кнопки старт/стоп - 8K0973754 – 1шт – 61р
    Датчик касания ручки двери - 4G8927753 (для разных модельных годов код отличается, нужно уточнять какой именно нужен, есть еще вот такой номер датчика 4G8927753A и они не взаимозаменяемы) – 4шт – 1 623р
    магнит ручки двери - 8T0837343 – 4шт – 88р
    Разъем датчика касания ручки двери - 4F0973202 – 4шт – 50р
    Кожух в левую заднюю дверь для антенны - 8K0839915C – 1шт – 180р
    Антенна доступа - 8K0907247 – 3шт – 682р
    Разъем антенны доступа - 8E0972623 – 3шт – 182р
    Саморез - N90829803 – 2шт – 3р
    Саморез - N90985501 – 1шт – 4р
    Гайка - N90947201 – 2шт – 4р
    Разъем блока комфорта - 1J0972977D – 1шт – 97р
    Кожух антенны доступа в багажнике (только для седана) - 8K0919132 – 1шт – 117р
    Вставка в центральную консоль (для магнитолы концерт, без Audi Drive Select) - 8K0864261AV10 –1шт – 1 489р
    Вставка в центральную консоль (для магнитолы концерт, c Audi Drive Select) - 8K0864261BV10
    Вставка в центральную консоль (для MMI 2G) - 8T0919609EWFX – 1шт – 17 072р
    Вставка в центральную консоль (для MMI 3G) - 8T0919609GWFX – 1шт – 17 072р
    Пины - 000979009E – 15шт – 99р
    Пины - 000979034 – 10шт – 292р
    Пины - 000979035E – 5шт – 371р
    для того, чтобы опция заработала, необходима замена (как минимум) одного ключа его номер 8T0959754FTKE, меняется он только через офф.дилера, стоимость приблизительно 8000 рублей.
    Немного информации по установке тут
    для автомобилей, произведенных начиная с конца 2010 года, возомно потребуется еще замена блока комфорот (необходимо уточнять необходимость замены, стоимость блока комфорт составляет около 10 000р.!!!)
    Итого: для магнитолы Концерт с учетом замены одного ключа 16 240р+8 000р=24 240р
    для MMI 2G, 3G 31 823р+8 000р=39 823р
    нафик оно тебе все это надо =) :shock:
  12. Ар4и
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Это я уже читал :) И оно мне не все надо, а только кнопка :)
    Поэтому и спрашиваю нужно ли при добавлении кнопки кроме комплектующих что-то еще? Обязательно ли менять ключ в этом случае?
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Кнопка это старт без учтановки ключа в гнездо. Для этого и ставится вся эта система, и если не ставить все ее компоненты будут лезть ошибки.
    Отдельно кнопку поставить нельзя.
  14. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    а смысл этой кнопки тогда? Бдешь вставлять ключ в зажигание и вместо нажатия на ключ, будешь жать кнопку?)
  15. Ар4и
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Спасибо за пояснение :)
    Тогда вопрос закрыт.
  16. Makar86
    Makar86 Новичок
    30 июн 2014
    18
    A4/B8 1.8T 14г.
    Народ, подскажите артикул декоративной накладки на центральную консоль "серый лак". В моей комплектации "доширак", даже ее нет)
    И еще один вопрос, возможно ли до оснастить подлокотником? Что потребуется заменить?
  17. Makar86
    Makar86 Новичок
    30 июн 2014
    18
    A4/B8 1.8T 14г.
    Накладка как на схеме #9.
  18. dimon2187
    dimon2187 Новичок
    9 фев 2012
    43
    audi a4 b8 2.0 tdi
    #3518 dimon2187, 26 июл 2014
    привет!
    Хочу до оснастить круизом свою Audi a4 2008 2.0tdi механика. пододет ли мне вот эта штука(просто тут она от автомата и аванта)
    2009 AUDI A4 (B8) AVANT FSI QUATTRO S LINE 5 DOOR ESTATE
    PART NO: 8K0 953 568F
    есть человек у кого авант а4 с 2008 по 2011 года? отпишите в личку- если один вопросик
    спасибо
  19. Юрий Крск
    Юрий Крск Участник форума
    2 дек 2013
    177
    А4\кватро\палка
    Всем доброго здравия, уважаемые Клубни!
    Может быть эти темы уже и обсуждались на форуме поэтому прошу строго не судить в своих ответах или ткнуть носом в место, где это уже обсуждалось на форуме))) У меня меня пара вопросов по А4 14 года: 1. Имеется ли разъём для подключения затемняемого салонного зеркала под потолочной обшивкой или нужно тянуть от куда нибудь, нужно ли его активировать? Хочу запитать от него антирадар, что бы провода не висели перед стеклом. 2. Штатная сигналка. У меня её нет, задумался об установке. Если дополнительно её устанавливать то будет ли бюджет равен той сигналке, которую предлагают установить на заводе, то есть порядка 75000? Что входит в комплект? Имеется ли что ни будь уже в теле машины? Нужен ли дополнительный брелок? Будет ли обратная связь? Всем откликнувшимся заранее спасибо!!!
  20. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Сигналка=(клаксон+датчик объема)*ебай+автодок ~6000руб
    Сам себе собираю. Менять ключи не надо. При постановке на охрану будет активироваться датчик объема в салоне, который и отвечает за охрану. Еще говорят, что в машине установлен по умолчанию датчик наклона, и мол он тоже будет работать на сигналку.
