A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. ElchupakabrA84
    ElchupakabrA84 Завсегдатай
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    понял, спасибо, а где лучше заказать и цена какая???
  2. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Напиши модератору,так быстрее поправят.
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    я же ссылку давал :shock:
  4. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    да я что то там не понял нифига, нет русскоязычного сайта??)) или только заказ у буржуев?)
  5. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Русскоязычный сайт есть - exist например. Вбиваете туда номера, получаете цены и офигиваете. Либо идете по моей ссылке, сравниваете цены и еще раз офигиваете от разницы. Другим советом уже не помогу.
  6. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    я не понял как заказать, как оплата проходит и доставка))
  7. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Есть человек на форуме с ником Q Sieben
    Обратитесь к нему
  8. bahtey
    bahtey Новичок
    24 авг 2014
    84
    A7 Sportback 3.0Tfsi 15г
    Планирую доустановить штатный блютуз. Куплен блок управления и микрофон. Подскажите плиз как провода цеплять, не могу никак разобраться со схемами. Может у когото есть мануал..
  9. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
    AUDI Q5 2.0TDI 10г, A4 2.8 quattro 96г.
    Эльза в помощ там все подробно расписано а стоит mmi?
  10. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    я тебе в твоей теме ответил
  11. bahtey
    bahtey Новичок
    24 авг 2014
    84
    mmi нету. В эльзе мне не понятно немного куда подключать от блока блютуз провода..
    Где находятся низкочастотный выход к магнитоле + и -
    и где CAN infotainment high и CAN infotainment low
  12. nikit05
    nikit05 Новичок
    18 апр 2014
    56
    A4 Allroad (2013)
    парктроник на экранчике щитка приборов
    парктроник на экранчике щитка приборов (там, где спидометр) - такое возможно в принципе как-нибудь Васей активировать?
    Зачем: доставил китайскую навигацию + камеру заднего вида, доволен,
    но камера включается на задней передаче по умолчанию и выводит картинку на экран, а для передних парктроников переключение на родной экран тоже требуется, если включен режим нави в этот момент
  13. ArturyanQuattro
    ArturyanQuattro Участник форума
    13 янв 2013
    407
    А4/В8 2.0TFSI 09г.
    Всем привет,ребят,долго искал так и не нашел,подскажите,что нужно сделать что-бы у меня подрулевые лепестки заработали,поставил руль с-лайн с лепестками,продавец божился,что достаточно будет изменить кодировку,но у меня вылазит ошибка при перекодировке,мол не принимается этот вариант кодировки,перекодировать пытаюь в "длинной кодировке",что делать???
  14. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    16 блок Электроника рулевой колонки пятый бит во втором байте вроде
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Поконкретнее бы... Какой руль стоял и какой установили? Что и где пытаетесь "кодировать" ?
  16. xXx_freak
    xXx_freak Участник форума
    11 мар 2012
    196
    A7/C7 FL 3.0 333 л.с
    Кто нить колдовал с MMI 3G plus??? Нужен дельный совет по разблокировке или обновлении прошивки!
  17. Valerick
    Valerick Завсегдатай
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    а что мешает почитать соответствующую тему?
  18. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
  19. Д.В.Л
    Д.В.Л Новичок
    17 апр 2009
    26
    а4/в6 3.0 03г.в
    может кто поможет?Ряд 2, датчик положения распредвала-G163/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
    метки в норме,троит на низах,после 3000 тысячь едит отлично,на холостых работает не устойчиво,датчики распредвала менял местами,без изменений,свечи менял,катушки менял,пропуски по 4 5 6 катлах
  20. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    тема совсем нета
