A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    это какая?
  2. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Всё вроде на месте. Это она и есть.
    ACC, дорестайл, бензин, автомат, для северо-американского рынка.
  3. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    #4383 Vlasoff, 10 фев 2015
    на цветном дисплее изображение будет. На верхней части где зеленые пиктограммы - посмотрел посветил фонариком, у меня в приборке они тоже присутствуют, то есть светиться будут должны.
    Вопрос только в этой красной дуге по периметру спидометра.. Так и не смог понять есть ли она у меня.. как проверить и какой у нее функционал?
  4. dillinger
    dillinger Живу я здесь
    27 сен 2013
    2.128
    Нет у тебя этой дуги ))) а пиктограмма будет светиться при включении асс)
  5. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Как проверить не знаю. Вечерком гляну видна ли она при невключенном ACC. Функционал - информирование. Отображает диапазон поддержания скорости с текущей скоростью. Красивые понты. :)
    Если обратить внимание на фото, то на 30 км/ч дуга прерывается. Ниже ACC не работает.
  6. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    в пробке на B8 сама ехать не будет, это точно:nod:
  7. Evgeniy!
    Evgeniy! Завсегдатай
    5 авг 2014
    724
    Самарская обл.
    A4 B9 2.0 TFSI Q
    Да ладно? Даже на АКПП ограничение 30км/ч идёт???
  8. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    мож маркером красным пунктирную дугу нарисовать вдоль спидометра?:laugh:
    прям поверх стекла пластикового!
  9. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
  10. dillinger
    27 сен 2013
    2.128
    Можно разобрать приборку и стекло снять :thumbup:
  11. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Долго! Нам же необходимо быстрое и рабочее решение!:D
  12. denraz
    denraz Новичок
    5 сен 2014
    60
    A4/B8 FL allroad
    Подскажите!
    Решил сделать шумку и поменять штатную акустику. Нужны размеры и мощность динамиков. Может , кто разбирал какой фирмы и какой мощности сейчас стоят.
    Как узнать стоит у меня усилок или нет? (магнитола concert)
  13. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    открываешь багажник и слева открываешь нишу в крыле
    если там что-то есть - бинго
  14. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А поколение автомобиля все должны угадать?
    Если В8 - впереди 8" или 20см, сзади 6,5" или 16см. Твитеры везде 1" или 25мм.
    Фирма, динамики которой сейчас стоят - Ауди:D
    Мэйд ин чина, шляпа бумажная.
  15. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
    AUDI Q5 2.0TDI 10г, A4 2.8 quattro 96г.
    Ставишь бэнги и mmi 3g+ и ездишь и радуешься!
  16. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.778
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    #4396 Алекс77, 10 фев 2015
    Ребят, а где установлен блок CAN gateway?
    Раздумываю над установкой ACC и ассистента дальнего света, мой блок (VCDS пишет 8T0907468H, по VIN получается 8T0907468M) ни то, ни другое не поддерживает.
    На разборке предложили 8T0907468N за 8500. Вот думаю теперь. С него же ещё и защиту компонентов снимать надо...
  17. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
    Конечно защиту снимать надо и если гейтвей черный снять не получится а находится снимаешь бардачек смотришь на торпеду и вот он!
  18. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    цена средняя. берите если отдают
  19. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Думаю тут
    13-15 стр
    • WI-XML.pdf
      402,8 КБ
  20. Алекс77
    3 апр 2012
    1.778
    RUSAK, Vlasoff, GAn77, всё ясно, спасибо!
