A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. Mitod
    Mitod Участник форума
    9 дек 2014
    146
    A4Q
    Комраден, подскажите где взять 12 вольт из плафона салона, но только чтобы они там появлялись при включенном зажигании.
  2. pro-peller
    pro-peller Участник форума
    6 дек 2010
    246
    Q5 3l tdi
    от датчика дождя
  3. bot^nick
    bot^nick Новичок
    23 сен 2013
    52
    A4AR 14г.
    АСС не включается, пока не разгонишься до 30 км/ч.
    При торможении, при падении скорости примерно до 20 км/ч звучит колокол, высвечивается предупреждение и АСС отключается.
    у мну штатный АСС и s-tronic, если че
  4. Evgeniy!
    Evgeniy! Завсегдатай
    5 авг 2014
    724
    Самарская обл.
    A4 B9 2.0 TFSI Q
    Ну вот :shock: А на Пассатах, если не путаю, до 0 может сбрасывать на коробке автомат. Хотя мне то что, у меня всё равно нет АСС :D
  5. MichaelitO
    MichaelitO Участник форума
    3 мар 2013
    138
    Q8 3.0 TFSI 18г.
    есть разные поколения ACC
    Первое поколение с одним датчиком в бампере, который работает только после 30км/ч (его ставят на А4)
    Второе поколение с 2мя датчиками в бампере и дополнительной камерой работает с 0 км/ч, то есть сам умеет тормозить до полной остановки и далее трогаться с места, актуально, например в пробках (его ставят в A6 и будут ставить в следующих поколениях А4)
  6. Mitod
    9 дек 2014
    146
    A4Q
    контакты не подскажешь?
  7. D.A.R.I.K
    D.A.R.I.K Участник форума
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Вы хотите врегистратор подключить? Берите плюс 12 с блока предохранителей с правой стороны. Провода можно аккуратно просунуть под обшивку.
  8. Ches1er
    Ches1er Новичок
    5 мар 2013
    7
    А4B8 1.8T 2010
    Добрый день! Форумчане подскажите пожалуйста, машина ауди а4 b8, 1,8, 2010г. стоит магнитола Audi Concert без навигации, хочу купить на разборе магнитолу с навигацией mmi 3g. Подскажите коды на ммi 3g, экран , панель управления (где коробка), может что то еще нужно. Спасибо за помощь!
  9. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    подскажи плиз
    WAUZZZ8K6AA116545 на этой машине сгорел усилок BA MMI 3G
    8T0035223AK
    8T0035223AN нужен этот
    подскажи подойдет ли усилок BA 8T1035223A??
  10. Aleksey036
    Aleksey036 Участник форума
    5 авг 2010
    223
    DTM
    Подойдет
  11. Mitod
    9 дек 2014
    146
    A4Q
    да, у меня сейчас уже там подключен, не нравится что при закрытии машины видерегистратор и радар ещё работают минут 5-10.
    Нужно чтобы завёл - всё включилось, заглушил - выключилось.
  12. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Еще антену на крышу (дырочку вырезать) и провода полюбому с штекерами.
  13. D.A.R.I.K
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    T8c - Разъём, 8-контактный где:
    первый контакт " плюс"
    второй контакт " минус"
    • Tmplt6.pdf
      245,6 КБ
  14. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
    AUDI Q5 2.0TDI 10г, A4 2.8 quattro 96г.
    Поиском пройтись! Есть отчет по установке mmi3g вместо концерта, а так если сами ставить будете геморой еще тот но все возможно я ставил сам не имея даже гаража,разбирать надо пол салона и кроме проводки обычной еще тянуть оптоволокно в багажник и в конце когда все будет установлено необходим визит к официалам снимать защиту компонентов с самой головы дисплея гейта блока радио и если стоит БО то и с усилителя вроде ничего не забыл
  15. Mitod
    9 дек 2014
    146
    A4Q
    Если не ошибаюсь то у меня сейчас так подключено, там питание появляется точно только при вкл зажигании?
  16. DSaiD
    DSaiD Участник форума
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    А где этот разьем находится?
  17. AudiМания
    AudiМания Живу я здесь
    18 сен 2012
    2.380
    Приезжайте к нам. поставим MMI 3G+ за 99 тыр под ключ:thumbup:
  18. Kukuruzo
    Kukuruzo Новичок
    24 май 2014
    24
    А5 Sportback
    #4418 Kukuruzo, 15 фев 2015
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по дооснащении круиза. Сейчас кольцо 8K0 953 568 F. Есть возможность купить стрекозу 8K0 953 502 BK . Подойдет данная стрекоза к этому кольцу?
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    8K0 953 502 BK - от Аванта
  20. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Ну так люди многие переделывают, главное чтобы одной фирмы было. Так вроде.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=399074
