A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. MoKC0DeR
    MoKC0DeR Новичок
    9 окт 2014
    67
    Будет
    #4721 MoKC0DeR, 4 апр 2015
    Заменил подсветку салона в светильниках на светодиоды, всплыл глюк - передние лампы индивидуального освещения по отдельности на не заведенной машине светят крайне тускло - правильнее сказать даже практически не светят (ну совсем тускло). При это отлично светят на заведенной машине и светят на не заведенной машине при открытии с ключа и при открытии дверей (вместе с большой лампочкой). Те же светодиоды сзади отлично светят. Особенность работы светодиодов ? нужны с обманками ? или как это победить?
    A4 1.8 120лс 2014
  2. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Ставь светодиоды с обманками(CANBUS)
  3. Босяк
    Босяк Новичок
    19 май 2013
    59
    Audi A4 B8 1,8T 2008г.
    #4723 Босяк, 4 апр 2015
    классная торпедо на а7 блин, нам бы такую
  4. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    (фото не моё)
    Шток совсем короткий,думаю не получится повернуть
  5. MoKC0DeR
    MoKC0DeR Новичок
    9 окт 2014
    67
    Будет
    А точно ли в этом проблема ? Почему только с этими двумя лампами проблемы из шести ламп... На драйве смотрел отчет, с такими же светодиодами без проблем работают. С обманками в 3 раза дороже стоят.
  6. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    просто я с этим сталкивался,вот и пишу
  7. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    (фото не моё)
    У всех на FL стоит такая защита от камней?
    Если где то тема такая была,сорри
  8. pro-peller
    pro-peller Участник форума
    6 дек 2010
    246
    Q5 3l tdi
    #4728 pro-peller, 4 апр 2015
    получится
    вставляешь плоскую отвертку , вытягиваешь шток вверх и начинаешь греть феном место стыка с постепенным медленным поворачиванием штока
    надо чуть перекрутить , силой делать ничего нельзя , плавно и в натяг
  9. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #4729 АНДР-S-LINE, 5 апр 2015
    у меня есть..
  10. MoKC0DeR
    MoKC0DeR Новичок
    9 окт 2014
    67
    Будет
    вообще проверил все более внимательно. ситуация следующая
    1) на заведенной машине все работает отлично
    2) на не заведенной машине :
    2.1) любой светодиод по отдельности и все вместе работают в течении буквально минуту-две после открытия/закрытия двери, вытаскивания ключа
    2.2) после примерно минуты-двух слышен щелчек за панелью приборов (режим экономии включается ?) и светодиоды в подсветке не работают по отдельности т.е. задний плафон подсветки, передние индивидуальные подсветки (кругляшки), но работают все вместе по включению от большой кнопки на переднем плафоне.
    с помощь Васи не лечится ? Может можно поменять где-то что светодиодная подсветка в салоне установлена ?
    С учетом такого глюка точно не буду менять подсветку в багажнике.
    Что делать с остальной подсветкой пока не решил.
  11. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #4731 АНДР-S-LINE, 5 апр 2015
    Скорее нет..
    а почему нет ..в багажнике нет такого.. зто только с плафономи для чтения.. я лично не заморачиваюсь с этим у меня точно также..
    у меня такие стоят и в дверях и бардачке и в багажнике.ошибок нет
  12. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    http://www.motor-talk.de/blogs/boa4-blog/audi-a3-a4-a5-a6-a7-tempomat-gra-nachruesten-t4969472.html сравни по производителю и поймешь какая нужна стрекоза, только вот вариантов переключателей достаточно много и понять по номеру с чем переключатель проблематично. Как вариант взять ВИН у человека с нужным тебе круизом и посмотреть код опции.
  13. MoKC0DeR
    MoKC0DeR Новичок
    9 окт 2014
    67
    Будет
    #4733 MoKC0DeR, 5 апр 2015
    у меня ошибок тоже нет - вроде многократно писали что все внутренние лампы не контролируются, поэтому ошибок и не будет. уже вернул везде родные лампы. багажник хочется чтоб нормально подсвечивался всегда, поэтому тускнущий диод не буду ставить.
    А вот w5w-4s35shp как на фото сейчас в продаже нет.
    Есть у кого проверенные варианты диодов с обманками ? Что можно поставить чтоб работало нормально всегда, а не только на заведенной машине ?
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    В багажнике работает нормально, без проблем.
    Я вообще подумываю туда ленту приклеить, чтоб как днем было :laugh: по всей ширине багажника.
  15. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    племяш себе сделал в шкоде.. светит как в сочи!:hi:
  16. saveartur
    saveartur Живу я здесь
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    Всем привет. У кого стоит Key-Less ? Нужен номер блока комфорта, работающий на частоте 433 Mhz. Желательно до fl ,чтобы не заморачиваться с перипиновкой задних фонарей.
  17. mnr2209
    mnr2209 Участник форума
    30 окт 2013
    188
    A4 B8 FL 1.8T 13г.
    Стоят вот такие подсветка для чтения перед,зад
      8,6 КБ
  18. Semiwise
    Semiwise Участник форума
    21 авг 2013
    102
    A4 B8 1.8 Avant
    Подскажите, кто-нибудь заморачивался установкой панели от от комплектации с навигацией (имеется в виду то что вокруг рычага кпп)?
    То есть как бы нави и даром не нужно, но очень привык к управленю возле кпп на на дорестайле и очень хотел бы это сделать это на FL.
    Так вот, есть ли возможность просто продублировать кнопки, поменяв панель? При этом не доустанавливая mmi, нави, и т.д.
    Извиняюсь за некоторый сумбур или наивность).
  19. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Клавиатуру ставьте, работать кнопки не будут, концерт не поддерживает такое.
    Также кнопки парктроника, отключения есп, старт стоп придется выкинуть т.к. Установить их вам будет некуда.
  20. MoKC0DeR
    MoKC0DeR Новичок
    9 окт 2014
    67
    Будет
    Спасибо! На заглушенной машине не тухнут ?
