A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. Odeonisus
    Odeonisus Живу я здесь
    30 янв 2014
    1.708
    А4
    Кольца подходят без всяких перепиновок, тоже менял подрулевые от рестайла на дорест, с адаптивом и не я один, все работает.
  2. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.777
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Дело в том, что кольцо я купил уже собранным с подрулевыми, так что мои руки здесь не при чём. :)
    Да я уже догнал, что дело не в этом.
  3. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    Это будет для FL... На машинах ДО FL вроде как лампочкой поворотник один.
  4. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #4804 GAn77, 12 апр 2015
    До FL вроде два вида задних фонарей-лампа и светодиоды
  5. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    первый раз слышу..на до FL
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да, два вида, но...
    Один вид только лампочки.
    Другой вид гибрид: светодиоды только габариты и стопы (те же диоды, только ярче), плюс остальные просто лампочки...
  7. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    #4807 mikael, 15 апр 2015
    Всем привет!
    автомобиль ауди s5/2008.
    Поменял фонари с диодных на галогеновые(стоковые),теперь горят не как положено, проблема явно в программировании(горят тускло и не все лампочки)
    В 46 блоке нужен код для доступа в закрытую область (16017 не подходит) (8k0907289L номер блока по vcds)
    а если еще подскажите в какие каналы какие значения ввести - будет замечательно!
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Честно говоря, вопросов больше, чем ответов...
    1. Поменяли ксенон, который кто-то дооснастил до Вас, на галоген, который положен по VIN? Или стоял штатно ксенон а Вы решили сделать "даунгрейд"?
    2. Зачем Вам нужен код? Вы четко представляете, что хотите сделать после введения кода? Если да, то зачем спрашиваете о необходимых кодировках?
    3. Что за шнурок, версия программы?
    4. Какова текущая кодировка?
    5. Что значит "горят не все лампочки"? В каких режимах что "не так"?
    P.s. В вашей подписи слово "иномарка" - это попытка проявить оригинальность или вынужденная скрытность?
  9. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    закидал вопросами человека:laugh:
    Но информации реально мало чтобы попробовать помочь.
  10. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    Автомобиль 2008г, купил уже с диодными фонарями, но в этом году выпускались только галогеновые, поставил галогеновые.
    логин для доступа нужен хотябы сначала для сравнения ( http://www.audi-portal.com/FORUM/viewtopic.php?f=17&t=3742&start=0 )
    VCDS RUS 14.10.0
  11. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
    AUDI Q5 2.0TDI 10г, A4 2.8 quattro 96г.
    Мы тут говорим про головной свет или стопаки если головной то кто сказал что на машине 8 года должен быть галоген?
  12. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    Извините, опечатался! Не фары, а фонари
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вот в том-то и дело....
    1. Я бы поставил диоды, как и стоят и не морочил бы себе голову. VIN не помешало бы указать...
    2. Ответьте на все вопросы... так легче будет.
    И лучше начать с самого последнего - с такой подписью и помогать не охота, честно говоря... неуважение это к окружающим, мол, нефига вам знать, какая у меня машина... Даже имя указать сложно в профиле... Кто Вы? Шпион?
  14. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    Авто указал в начале сообщения! WAUZZZ8T28A025758
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    И что нам эта картинка может поведать?
  16. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    спасибо, с форумом понятно:hi:
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да пожалуйста. На обиженных воду возят...
    P.S. По VIN у Вас действительно стояли простые фонари (не диодные), и, судя по всему, кто-то дооснастил машину диодными... Для этого обычно переделывают фишки (они разные) или, в лучшем случае, ставят переходники. Если у Вас стояли переходники, и Вы их сняли, то, похоже, действительно дело осталось за кодировкой. Если нет - сначала подумайте, стоил ли переделывать обратно? Или проще эти продать и купить светодиодные...
    По кодировке есть два пути - сбросить у ОД на значения "по умолчанию" или найти аналогичную машину и списать кодировки и значения каналов адаптаций с нее...
    Я пока так и не увидел длинное кодирование Вашего блока и значения каналов адаптаций (лучше карту, т.е. все каналы, с вводом логина).
    Логин должен подходить, по идее... Где шнурок брали?
  18. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    а вы думали что ..что все возле компа- сидят и ждут пока такие как вы напишут... замечание правильно зделали..:cool:
  19. Valerick
    Valerick Завсегдатай
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    там не кодировки - там параметрирование, это сложнее
    и есть 2 момент - если с простых на светодиодные меняли, используя блоки куфатек, то обратного пути нет )))
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #4820 Sergeilion, 16 апр 2015
    Поэтому я и стал вопросы задавать... Я знаю, что там в каналах адаптации значения меняются, и, теоретически знаю как и их считать...
    Но вот то, что логин не подходит и насторожило...
    Ну, и на всякий случай кодировку спросил...
    Так или иначе, я настоятельно рекомендую просто установить новые светодиодные (можно, наверное, и не оригинал) и НЕ пытаться шаманить...
