A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Две ситуации: Рычаг на D первое нажатие просто переключает на M без изменения передачи, далее можешь переключать, если после переключений не трогать лепестки некоторое время - само вернется в D.
    Рычаг на M - ессено сразу переключает.
    Если будешь например резко тормозить без переключения вниз, то машина сама скинет передачи. Кароч не даст тебе накосячить)
    1 человеку нравится это.
  2. ovm75
    ovm75 Новичок
    1 июн 2015
    2
    А4/B8 1.8TFSI 170
    Добрый День!
    Для этого нужен какой - то специальный гаджет или это где - то в меню?
    Олег.
  3. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Нужны датчики спереди иначе танцы с бубном.
  4. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    господа, не мешайте одно с другим. на дорестайле, если есть блок 10, то включается програмно даже если только задние стоят. на рестайле только с паяльником либо ставить передние датчики.
  5. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Но бубент то нужен ввиде шнурка. Иначе ни как.
    Но у чела вроде уже рестайл, по лошадям если смотреть. Хотя я могу и заблуждатся уменя 177 кобылиц и TDI.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это не верный алгоритм. Если в D едешь на 5 передаче, то с первого же нажатия на лепесток + передача изменится на шестую. Через примерно 10-30 с снова включится D, если больше не пользоваться лепестками.
  7. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    На D передачи не написаны, просто D. Когда жмешь лепесток, становится например M5 и обороты не меняются - соответственно переключения нет. Так на вариаторе, как на других хз.
  8. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    #5068 auzkp, 15 июн 2015
    удалил
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не обратил внимания что дискуссия идёт о вариаторе, на других акпп и на D передача отображается. Ну так ты перед тем как нажать на лепесток, дерни селектором в ручной режим и посмотри на какой "передаче" едешь, потом верни в D и нажми лепесток. Я думаю ты ошибаешься с необходимостью двойного нажатия. Во всяком случае в инструкции о таком алгоритме ничего.
  10. Roman121
    Roman121 Новичок
    27 май 2015
    5
    A4 B8 1.8t 170
    Подскажите по парктронику. На машине штатно установлен передний и задний парктроник, но он не работает(в консоли горит серым цветом меню помощь при парковке,при включении задней передачи мигает лампочка парктроника в консоли, но звука нет ). спереди в бампере отсутствует сам жгут проводов (разъем для подключения есть)датчики парктроника есть. На заднем бампере датчики и жгут проводов есть. Вопрос ,можно подключить через шнур что бы работал только задний или нужно покупать проводку переднего парктроника? A4B8 2013 170лс
  11. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Зависит Рестайл или дорестайл у вас. Если Рестайл то систему можно параметрировать под 4канальную систему, тогда будет работать.
    Если включено 8каналов и есть обрыв хотя бы по одному датчику, то система не работает, это как раз ваш случай так как нет жгута.
  12. Roman121
    Roman121 Новичок
    27 май 2015
    5
    A4 B8 1.8t 170
    Vlasoff Спасибо за инф. у меня рейстал, попробую купить шнур тк на жгут проводов ценник 10 рублей
  13. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Уважаемый, параметрирование ваг-комом вы не сделаете. Нужен шнур за 20тыс. Поэтому ваш вариант это жгут. И система работать начнет заодно:)
    Могу вам со жгутом помочь, в личку стукните.
  14. Roman121
    Roman121 Новичок
    27 май 2015
    5
    A4 B8 1.8t 170
    спасибо, проверю...
  15. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Небольшое дополнительное отверстие для охлаждения под копотного пространства.В летнюю жару явно не повредит.
    Идею честно подсмотрел и стырил на драйве , доработка актуальна для А4 В8 до FL с бампером s-line.В левой заслонки противотуманки есть съемная пластиковая накладка.
    Воздухозаборник прикрыл сеточкой,стала на штатные крючочки, держится надежно.
  16. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Вопрос по Line Assist ( движения по полосе, слежение за разметкой)
    имеем дорестайл.
    для полноценной работы как понимаю нужен руль с вибромотором. Как понимаю бывают только 4 спицевые - и не так просто найти. да и старый руль не хочется.
    На рестайле за этим следит электроусилитель.
    Кроме руля машина еще как то реагирует на пересечение разметки - на приборке что нибудь мигает - есть ли звуки?
  17. maxim5810
    maxim5810 Новичок
    12 июн 2015
    14
    Как сделать чтобы окна при постановке на охрану закрывались подскажите пожалуйста.
    Авто Ауди А4 аллроад 2011 года. Сигнализация с автозапуском щархан 9. Без ключевой доступ, при нажатии на ручку ставиться и штатная сигнализация и шархан 9. Зеркала складываются.
    Где искать включение такой функции. Спасибо.
    И Прочитал что на дисплей на рестайле уже не включить графическое изображение парковки? Ставить передние датчики придется да? Спасибо
  18. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    есть тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333482
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Не туда послал. Моя тема не имеет отношения к дооснащению. Штатно эта функция не достижима, поэтому, только дооснащение (сигнализация с доводчиком)...
  20. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    точно не внимательно прочитал:rollingeyes:
