A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Подскажите, возможна ли установка AUX при наличии MMI3G и AMI? Интересует вариант, как отдельный вход, не используя AMI. На схеме усилителя B&O нашел два внешних канала и две массы под них. Кто-нибудь доустанавливал? Будет ли работать?
  2. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    что значит отдельный вход?
    в штате аух подключается к блоку навигации мми.
    ами это просто разьем- мозгов не имеет.
    открой elsa и посмотри распиноку, подключишь паралельно ами и все.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В штате или аукс или ами.
  4. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Спасибо. АМИ как раз и подключен к блоку навигации, тч пины в этом блоке забиты. Параллельно не вариант, тк нужно втыкать сопротивление. Отдельный вход - отдельно расположенная дырочка в подлокотнике. Вопрос по усилителю остается открытым...
  5. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    сомневаюсь что усилок как то поможет, там только входы микрофонов помоему.
    у себя вывел аукс и юсб. - просто отдельными проводами в бардачек.
    но проверю только на следующей неделе.
  6. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Все верно, в штатно исполнении или аукс или ами, которые пинуются в голову в один и тот же разъем. Если вы подключите на вход усилителя или блока радио то не сможете выбирать источник вменю головы. Параллельное подключение - была тема на ку5 клубе но там у человека был гул ужасный при работе источника аукс..
    Думаю самое правильно решение - родной переходник ами-аукс.
  7. pipych
    pipych Участник форума
    5 апр 2010
    148
    А4 b8 Fl 14г
    всем привет!
    может конечно я перепутал тему.
    помогите мне понять как на A4 B8 FL снимается подлокотник между передними сиденьями?
    во-первых, он надоел скрипеть.
    во-вторых, нужно вместо базового тканевого поставить кожаный.
    смотрел инструкцию из Эльзы, но не понимаю, возможно подтупливаю.
    может где у кого есть своя инструкция или даже видео отчет.
    заранее спасибо!
  8. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Подними его сверху пластиковая накладка подковырни её она снимется увидишь болтики два открутишь и всё.
  9. pipych
    5 апр 2010
    148
    А4 b8 Fl 14г
    прости за наглость, но можешь сделать фото как что где поддевать? чтобы я понял и не наломал дров.
    а что там может скрипеть когда просто кладешь руку?
  10. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Мож старенький уже, рука скрипит?:ded:
  11. pipych
    5 апр 2010
    148
    А4 b8 Fl 14г
    думаешь шутки помогут найти проблему сверчка?
  12. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Суббота, вечер:) никого не хотел обидеть.
    Скрип разный бывает, металлический, пластиковый и тп.. Мне кажется внутри крышки вы ничего не найдете.. Хотя кто знает.
  13. pipych
    5 апр 2010
    148
    А4 b8 Fl 14г
    мне кажется крип пластика, но его наверно не исправить
  14. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    Тем более есть эльза надо просто немного посидеть и все ок
  15. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    #5095 hvatok, 28 июн 2015
    https://yadi.sk/i/-58BMMM1f6JkE
    https://yadi.sk/i/xP8aiChwf6JkQ
    https://yadi.sk/i/4GQJ4HT5f6Jkt
    На счет скрипа посмотри на Драйве2 была тема, по удалению скрипа, здесь тоже в поиске поищи кому то давал.
    Вот изучай https://www.drive2.ru/l/1188383/
  16. pipych
    5 апр 2010
    148
    А4 b8 Fl 14г
  17. pavel2273
    pavel2273 Новичок
    5 июл 2009
    62
    А6 2.0 TDI 2013
    Добрый всем вечер. Такой вопросик. Если поменять приборку, то какой пробег она будет показывать? Тот что был у меня до замены или тот что остался на приборке от другой машины?
    Заранее спасибо.
  18. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    тот что в новой приборке.
    + снятие защиты компонентов
  19. Andreus_A4
    Andreus_A4 Новичок
    13 мар 2007
    82
    БНВ Х1
    Коллеги,всех категорически приветствую!
    Вопрос банальный и разжеванный,нужно допилить bluetooth на концерт,уже купил куфатек.Но путешествуя по сетям,случайно,на шопс.ауди.ком наткнулся на оригинальный комплект дооснащения 8K0051793 цена 350 ойро с НДС,никак не могу найти информацию,что из себя этот комплект представляет,никто не сталкивался?
  20. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    ауди предлагают и левые комплекты...чтобы дешевле
