A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. Odeonisus
    Odeonisus Живу я здесь
    30 янв 2014
    1.708
    А4
    Народ нужна помощь, кто ставил рейку с сервотроником взамен обычной на a4 b8 или а5?
  2. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Да, верно. При штатном исполнении 8 динамиков, усилителем является голова, выхода на саб физически нет. Можете добавить систему до 10+1, поставив штатный усилитель, заиграет и акустика лучше, и саб, звук будет другой. Усилителей этих продается валом недорого. Но учитывайте что бюджет мероприятия всё равно будет не тысяча. Это усилитель, динамик, проводка в багажник, снятие защиты и тп. Напишите в личку я вам распишу подробно что необходимо и сделаю скриншоты схем из Эльзы.
  3. Pofp
    Pofp Новичок
    28 июл 2015
    45
    Расскажите пожалуйста, после установки Mmi 3G plus какие видео форматы будут воспроизводится с sd карты? Avi читает?
  4. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    #5184 maximp, 10 авг 2015
    читает разрешение .avi
    ( как понимаю внутри могут быть разные кодеки - может и не все прочитает)
  5. Odeonisus
    30 янв 2014
    1.708
    А4
    спасибо по сервотронику, за решение моей проблемы, мой вопрос закрыт.
  6. LVN72
    LVN72 Участник форума
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    Вот на эту тему:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=406715
  7. Pofp
    Pofp Новичок
    28 июл 2015
    45
    Всем спасибо за ответ, разобрался
  8. Pofp
    Pofp Новичок
    28 июл 2015
    45
    Опишите свои ощущения кто пользуется оригинальной навигацией Audi? Не тормозная? Так ли нужны Гугл карты если я езжу в другие города и страны? Ведь тогда Гугл будет ого-го кушать инета.
  9. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Так Гугл можно и не включать. Зачем не пойму он нужен.
    Вот уменя есть онлайн пробки те ещё может и нужны. По России не знаю, а по европе нормально работает всё. Спутники не теряет, хотя если проезжать рядом с большими зданиями по улице шириной 10-15 метров может парится так как плохо видно спутники.
  10. Pofp
    Pofp Новичок
    28 июл 2015
    45
    Я сейчас отдельно ставлю Mmi 3G plus , я так понимаю на нем онлайн пробки нельзя будет поставить? Слышал чето там Ауди запреты какие-то ввел..
  11. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    за деньги все можно.
  12. Pofp
    Pofp Новичок
    28 июл 2015
    45
    Почти полностью согласен с этим выражением. Но насколько все это дело будет "кривое" это уже другой вопрос
  13. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Кто-нибудь морочился подключением к концерту провода от iPhone (типо AMI)? Если я правильно понимаю, то используется 4 контакта: 2 звук (AUX) + 2 (масса и плюс). Есть коробочка китайская со спичичный коробок, которая у меня коннектится к AMI на 3G и проигрывает музыку через блютуз. Управления нет. Хочу попробовать законнектить сей девайс на Концерт. AUX есть, соответственно с проводами на звук проблем нет. Масса тоже не проблема. Вопрос про плюс... Есть ли в фишке концерта от куда его взять? Есть ли схема концерта?
  14. _bR
    _bR Участник форума
    21 авг 2011
    209
    A4 B14 = B6+B8 TDi
    Установил Hill Hold Assist (HHC) на 1AS (код опции UH2). Номер блока ABS - 8K0 907 379 AQ.
    Подробнее об установке тут.
    Напомню, что данную функцию не поддерживают блоки АBS с маркировкой 1AS. Из этой группы только блоки-исключения.
  15. energizer91
    energizer91 Новичок
    27 май 2014
    18
    A4 B8 2.0TQ 11г.
    у этой "коробочки" отвратительные верха и низы. звучит только в середине и очень тихо. если послушать штатно музычку, то вполне сойдет. но для постоянного прослушивания надо брать не китай, а что посерьезнее( но и тут шляпа, A2DP очень плохо конвертит звук и все равно получится плохо)
  16. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Ищи красный(или красно-коричневый) провод,на нём твой плюс.
  17. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    В квадлоке концерта:
    12 - плюс, красный 1.5 квадрата сечением
    15 - минус, коричневый 1.0 квадрата сечением
  18. anzoid
    anzoid Новичок
    8 янв 2014
    37
    А5/8Т 3,2
    Привет, та же проблема.
    как решил не посвятишь?
    за ранее премного благодарен!!!
  19. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    А зачем вам канал номер 11?
    Конечно я не спец но нам нужны каналы номер 07 и номер 10 конечно надо в канал 16 нужно код вбить иначе кодировка,.не примится.
  20. anzoid
    anzoid Новичок
    8 янв 2014
    37
    А5/8Т 3,2
    да я помоему не говорил про 11 канал. мне необходим 16 канал, после введения кода, блок дает редактировать некоторые параметры по диодным фонарям в блоке адаптации.
    мне к сожалению после введения кода (16017) система так и не дает доступ к скрытым областям для адаптации(((
