A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    она там априори есть...
  2. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Я-же написал. Выключатель освещения бардачка находится в ТОРМОЗЕ ОТКРЫВАНИЯ. Единственно-там контакты в виде двух тоненьких штырьков. И надо придумать как к ним подсоединиться.
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #583 Sergeilion, 1 фев 2013
    Вот самое простое, что приходит в голову: от кнопки "reset" или "power" в компах идет проводок с двумя небольшими контактами - должно как раз подойти. Так что, если у кого-то есть старый корпус от ПК, можно взять оттуда.
    http://img139.imageshack.us/img139/101/51px5.jpg
    Очень не хотелось лезть в штатную проводку (цепляться куда попало), поэтому и думал о том, как сделать питание от батарейки. В принципе ничего сложного действительно нет, но с батарейкой мне как-то спокойнее будет... Да и поставить можно не снимая барадчок...
    Все что нужно: сам плафон, этот "проводок" от компа, корпус для батарейки (видимо придется дорабоать корпус от AAA или попробовать http://www.chipdip.ru/product/bh511a/), батарейка MN21 и светодиодная лампа в плафон (для экономии энергии) типа http://www.realxenon.ru/modules/shop/2719.html.
  4. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Я кстати купил сборку из 6ти светодиодов(для дооснащения освещения салона) -за те же 180р в Кемпе и всё-таки запитался от блока предохранителей(светодиоды имеют мизерное потребление тока).
    Зато теперь в бардачке светлее чем в салоне :D
    П.С
    Не понял-как можно поставить не снимая бардачка?
  5. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    василий спасибо:hi:
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Сняв боковую панель (там где предохранители), получаем доступ к выключателю. Остается протянуть провод от выключателя к "окошку" плафона, например, при помощи упругой проволоки.
    Как-то так...
  7. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    #587 Audier, 2 фев 2013
    Вчера установил себе новые 4ех поршневые тормоза brembo.
    Было:
    Комплект:
    Стало:
    18 штатные диски стали без проставок:
  8. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Теперь понятно:)
  9. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    василий подскажите если не трудно а если у меня нет отключения подушки безопасности и закрывания бардачка на ключ можно тоже подсоеденить свет бардачка?:shock:
  10. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    #590 Василий К, 2 фев 2013
    Конечно можно :)
    Единственно-не смогу точно подсказать на какой из предохранителей лучше подсоединить.
    Один провод от лампочки подключаешь напрямую на корпус машины (я зажал под гайку), второй от лампочки на один контакт выключателя. Со второго контакта (желательно через предохранитель) проводишь провод на плюс питания.
    А в своей машине не стал заморачиваться и нащупав в блоке предохранителей постоянный плюс - подсоединился к нему.
  11. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    спасибо! щас все понял:
  12. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Вот еще нашел такие варианты.
    http://www.aliexpress.com/item/RS4-...esh-Grille-Sliver-with-Parking/712467704.html
    http://www.aliexpress.com/item/Chro...ar-Front-Grill-Grille-for-AUDI/732924855.html
    http://www.aliexpress.com/item/Top-...-for-Audi-A4-B8-S4-Style-Grill/680480669.html
    http://www.aliexpress.com/item/A4-B...BS-Auto-Car-Front-Grill-Grille/729458274.html
    Что скажете?Жесткие кетайские поделки:shock:?
    Вроде на фото смотрятся нормально.
  13. Red alert
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    Если я в марте подъеду с дисками можно будет примерить??? какой вылет у этих дисков?
  14. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Дооснащение А4 В8 [3-ая часть]
    Пишите в личку, договоримся
  15. Демин Леонид
    Демин Леонид Завсегдатай
    26 окт 2012
    770
    А6/С7 3.0TFSI 13г.
    Вроде норм, но цена с доставкой выходит по 350$!
  16. N!co
    N!co Участник форума
    26 ноя 2008
    317
    A4 B8 FL
    Ну как, разница ощутима? Это 320 диски или 345??
    Сколько комплект вышел?
  17. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    345. Пока обкатываю. Цена в личку.
  18. Red alert
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    до апгрейда так же стояли 345 диски?
  19. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    До апгрейда были 320
  20. ALEX 696
    ALEX 696 Новичок
    3 фев 2013
    10
    A4/B8FL 1.8 T 12г.
    cпасибо очень много полезного :rock:
