A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. павел332
    павел332 Участник форума
    28 окт 2012
    305
    A4 avant 1.8Т 2010
    в томто и дело то светит то не светит раз в неделю проявляется такой глюк.
  2. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Ооо...спасибо! Полезные номерки:) помещю Ваще сообщение в теме про номера к А4:) они по идее должны работать дольше:)
    У меня кстати все время выходит из строя нижный по тону ломается:)
  3. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Значит скорее всего-"наука о контактах" :)
  4. martinego
    martinego Новичок
    1 авг 2010
    26
    A4/B8
    Здравствуйте.
    Подскажите, кто знает: хочу поставить подсветку пространства вокруг авто (монтируемую в нижнюю часть наружных зеркал). Насколько я понял, это возможно сделать только на дорестайлинговые зеркала, так? У меня авто 2010г. и зеркала складываются вверх.
    То есть я не смогу никак реализовать данную фичу или есть варианты?
  5. Roman979
    Roman979 Завсегдатай
    24 янв 2010
    556
    А4 Allroad fl
    Подскажите, где находится штатный саб в аванте? У Audi sound system и B&O в одном месте?
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Не устраивал свет в багажнике - темновато. Поставил светодиодную лампу - http://www.layert.ru/site/element.php?ID=2321577
    Светит шикарно. Ошибок на приборке нет. Осталось проверить шнурком...на всякий случай.
  8. DeeM
    DeeM Участник форума
    6 ноя 2007
    449
    A4 B9 1.4T Белая, как выпавший снег...
    #688 DeeM, 11 фев 2013
    Световой поток ксеноновой лампы 2500 Лм, светодиодной 1400. Мощность Ксеноновой 30Вт, Светодиодной 20...
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ну вот, собственно, и возникают вопросы...
    Световой поток диодов неумолимо приближается к ксенону.... Не нужны никакие блоки и лишняя проводка - это плюс. Возможна ошибка по компу - это минус.
    И совсем не понятно, какой получится пучок света. Например, более мощные диоды (правда, тоже с небольшим внешним блоком) светят "в бок" ( http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lampy-dlja-avtomobilja/svetodiodnye-lampy-h11/h11-22w.html ), что будет с пучком...?
  10. DeeM
    6 ноя 2007
    449
    Думаю что в рефлекторных фарах будут ослеплять встречку, в линзованных надо смотреть. До ксенона световой поток не дотягивает половину.
  11. Vi112
    Vi112 Участник форума
    20 май 2010
    145
    S4 B8.5
    Про ящики под сидениями. Почему-то считается, что их надо устанавливать со снятием сидений.
    Установил сегодня себе такой. В общем, задача элементарнейшая и никакое сиденье снимать не надо. Но для этого надо сам ящичек сначала разобрать (два винтика с боков), прицепить к сиденью нижнюю часть, потом снова собрать. На все уходит минут 5 от силы.
  12. Eddie Cooper
    Eddie Cooper Участник форума
    25 янв 2013
    127
    A5 2.0 quattro
    Кто нибудь устанавливал память на водительское сиденье?
    В наличие ауди А5 cupe, есть полный электро привод, так же может дублировать настройки водительского сиденья на пассажирское , через меню, т.е. датчики наклона уже должны стоять как я понимаю.
    Что требуется для воплощения мечты ?)
  13. Vi112
    20 май 2010
    145
    S4 B8.5
    В прицепленном файле - полное описание инсталляции памяти в электросидушки. Если коротко - гемор, но возможно.
  14. Eddie Cooper
    25 янв 2013
    127
    A5 2.0 quattro
    спасибо!
    посмотрю.
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    ОПА! Отличная новость, хотел себе поставить, но отпугивал процесс снятия сидений. Теперь можно заняться этим вопросом. Спасибо!
    Кстати, если стоят спортивные сидения (опция PS1), ящики нормально устанавливаются?
  16. ВладимирA4
    ВладимирA4 Участник форума
    16 ноя 2012
    166
    A4/B8 1.8T 08г.
    У меня в таких сидушках и стоят
  17. martinego
    martinego Новичок
    1 авг 2010
    26
    A4/B8
    Ставил такую же.
    Подтверждаю-отлично светит.
  18. Vi112
    20 май 2010
    145
    S4 B8.5
    У меня S4, вроде, спортсидухи у меня по умолчанию.
  19. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    У тебя не спортсидухи,а аналогичные эс-лайну.
    Спортсиденья это рекаро которые ставятся как опция.
  20. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    где ВАГ-КОМом регулируеться яркость подсветки ног?
