A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. Ар4и
    Ар4и Участник форума
    12 мар 2012
    433
    Q5
    А в чем разница между 8K1 857 186 AL TU4 и 8K1 857 186 AP V58?
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Как в чем? В цвете...
    8K1 857 186 AL TU4 - серый
    8K1 857 186 AP V58 - черный глянцевый (кстати он почти в полтора раза дороже)
  3. Ар4и
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Да сам уже допер, ступил :)
    Да, в 1.5 раза много :)
    Если очень захотеть, то можно и пленкой обклеить темной глянцевой :)
  4. Демин Леонид
    Демин Леонид Завсегдатай
    26 окт 2012
    770
    А6/С7 3.0TFSI 13г.
    Проще покрасить) пленка гамно
  5. Rostman
    Rostman Новичок
    15 янв 2009
    37
    А5, GT, XJR
    Парни, никто не может скинуть ссылку схемы проводки прикуривателя от блока предохранителей до самого прикуривателя для Ауди А5 Coupe 2011 г.в.? 5ки тупые какие-то - никто ничего не знает. :)
    Интересует цвет проводов. Хочу запитать от них в районе пассажирских ног видеорегистратор.
  6. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #786 АНДР-S-LINE, 18 фев 2013
    ребята хочу заморочиться с круиз-контролем как узнать что конкретно нужно?:shock: номера запчастей?: машинка 2012 года. сразу не заказал теперь все до устанавливаю подсветку недавно всю зделал в салоне кроме подсветки ручек.
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #787 Sergeilion, 18 фев 2013
    FL у тебя, так?
    Попробуй пробей по ETKA номера, которые тут дали для B8...
    Круиз-контроль (код опции 8Т1)Подрулевое спиральное кольцо (нужно проверять необходимость установки !!!) - 8K0953568G – 1шт – 7 695р
    Подрулевые переключатели седан - 8K0953502BD4PK – 1шт – 6 160р
    Кожух облицовки нижний (черный) - 8K0953512E6PS – 1шт – 1 364р
    Итого: без замены подрулевого кольца 7 524р
    с заменой подрулевого кольца 15 219р картинки тут инструкция тут
    Ну и проверь свой блок, так ли все, как рекомендуется адаптировать для B8...
    Читать всё внимательно!!! Помимо того, что надо включить сам круиз, может понабобится адаптация положения рулевого колеса...
  8. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    все понял:rock:
  9. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    Аккуратней! номера деталей указаны для дорестайла
  10. ccerg
    ccerg Новичок
    14 июл 2011
    95
    А4/В8 1,8Т 11
    А как она делается? Может кто подсказать?
  11. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    а у меня FL. значит номерки другие?
  12. Anatole 77
    Anatole 77 Участник форума
    4 окт 2012
    337
    эх...молодец))
    а где же фотоотчеты?)))
  13. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #794 igor33, 18 фев 2013
    Питайся от блока предохранителей, который справа на центральной панели под крышкой. Все предохранители ряда ST1 это клемма 15 - питание при включении зажигания. А прикуриватель у тебя запитан от преда, который расположен в правом заднем крыле, да и зачем далеко тащить провод регистратора.
  15. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    не подскажешь номер пина предохранителей (колодки)? или провод с пинами :shock:
  16. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    Доброго времени суток.
    Вот нашел следующий топик http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=197439
    Вопрос в следующем: мне устанавливали новую голову и камеру на а4 b8ФЛ , проблема с помехами на вывод изображения с камеры при работающем двигателе аналогичная, описанной по ссылке выше, но есть одно НО, установщик сказал что в голове стоит уже реле и камера запитана не через фонарь ЗХ, а через голову через это реле и наличие еще одного реле эффекта не даст, и что это помехи от работы генератора ...
    ЗЫ: ставили в Москве, сам я не оттуда, сразу на слово поверил что это особенность такая работы на нашей машине, тут нашел выше описанную проблему и как с ней боролись. Сам я скажем мягко !полный ноль! в электротехнике и поэтому для меня больше половины не понятно вобще что и как...
    Вопрос следующий, можно ли как то вылечить эти помехи? Что это за помехи от генератора? И вобще может кто-нить сведущий в данных вопросах расписать как то поподробней по этам что сделать, возможно так чтобы я это показал человеку понимающему язык амперов, вольтов и омов :)
    ЗЫЫ: можно через ЛС пообщаться, да бы не разводить лишний мусор, а результат лечения тогда уже выложить потом для всех
    Надеюсь кто-гить откликнется и поможет... если честно бесят полоски, но жить не мешает :)
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ну ты даешь, недавно же я тебе отвечал...
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7399020&postcount=708
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #798 Sergeilion, 19 фев 2013
    Как-то так, вроде:
    Procedure for performing the zero position calibration for the Steering Angle Sensor (G85) on VW Passat and Audi A4/S4, A6/S6, and A8/S8:
    [Select]
    [03 - ABS Brakes]
    [Login - 11]
    Enter 40168
    [Do It!]
    [Basic Settings - 04]
    Group 001
    [Go!]
    This will store the zero (centered) position of the steering wheel. There should be a displayed message that reads: "Steer. angle sender compens OK". If you get an error, it may mean the Login was not successfully performed.
    Напоминаю, что не вредно после адаптации проверить показания датчика. Надеюсь, это понятно как сделать?
    Вот альтернатива:
    Steering Angle Sensor (G85) Calibration
    [Select]
    [16 - Steering Wheel]
    Turn steering wheel at least 30 ° left or right and back straight ahead (Tolerance: ±5.0 °).
    [Security Access - 16]
    Enter 40168
    [Do It!]
    Group 001
    [Go!]
    Activate the Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    After a successful basic setting, field 3 should say "OK".
    [Done, Go Back]
    [Meas. Blocks - 08]
    Group 033 Field 3 (Steering Angle Sensor -G85-)
    Specification: 0.0 °
    Tolerance (when straight): ±1.5 °
    [Done, Go Back]
    Неужели сложно воспользоваться поиском?
  19. dry154
    dry154 Участник форума
    16 авг 2012
    170
    bmw 320i 2015
    а кто нить щуп ставил обычный в придачу к электронному?
  20. павел332
    павел332 Участник форума
    28 окт 2012
    305
    A4 avant 1.8Т 2010
    блин парни вообще не парюсь по поводу щупа под капотам зачем тогда все эти датчики ставили, лампочка вчера загорелась долил и все.:)тогда и в бачок омывателя надо ставить щуп:laughter:
