A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. Roman979
    Roman979 Завсегдатай
    24 янв 2010
    556
    А4 Allroad fl
    ставили
  2. Roman979
    24 янв 2010
    556
    А4 Allroad fl
    ты лучше расскажи чего на что ты заменил и для чего, во что это обошлось и оправдало ли ожидания. Что в итоге получилось)
  3. Rostman
    Rostman Новичок
    15 янв 2009
    37
    А5, GT, XJR
    Да, спасибо! Так вчера и сделал. Не понял чего я сразу так ступил и не полез туда глянуть.:thumbup:
  4. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    Тогда с просьбой скинуть кодировку присоединяюсь к Sergeilion.
  5. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    может провод от камеры до головы обычный проложили??? обычно экранированный провод от таких наводок спасает
  6. Roman979
    24 янв 2010
    556
    А4 Allroad fl
    #806 Roman979, 19 фев 2013
    А не подскажете где там найти постоянный + при выключенном зажигании?
    Хочу подключить видеорегистратор через контроллер для записи в парковочном режиме.
    Надо чтобы был 1 + при выключенном зажигании и 1 при включенном.
    И второй вопрос, как грамотно подключиться к предохранителям не колхозя скрутки?
    ну и третий вопрос)) может кто картинки загрузить с инструкцией, как снимать навесное, чтобы проложить провод от блока предохранителей до зеркала
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Соседний ряд предохранителей ST2 и есть постоянный плюс.
    Не морщи лоб, аккуратная скрутка и есть то что надо.
  8. dry154
    dry154 Участник форума
    16 авг 2012
    170
    bmw 320i 2015
    а какой щуп ставили? номера нет?
  9. Roman979
    24 янв 2010
    556
    А4 Allroad fl
    Есть
    Только надо отрезать пол кольца ручки, а то упирается в капот
  10. Roman979
    24 янв 2010
    556
    А4 Allroad fl
    спасибо)
  11. Ар4и
    Ар4и Участник форума
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Очень много интересного есть по ссылкам, ознакомьтесь:
    1) http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5429839&postcount=2
    2) http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5429686&postcount=3
    По второй ссылке есть ответ на Ваш вопрос:
    Масляный щуп для B8, его номер: 06J115611E.
  12. dry154
    16 авг 2012
    170
    bmw 320i 2015
    спасибо. интересно, а уровень он верный показывает? по номеру моего двигателя там нет.. у меня 1.8т CDHB
  13. Roman979
    24 янв 2010
    556
    А4 Allroad fl
    если щуп не предусмотрен, то и номера нет. моего двигателя тоже нет)
    по поводу верности показаний информация противоречива. сложно сказать)
  14. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    у кого как у меня на двух машинках правильно кажет щуп и электроника:hi:
  15. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #815 АНДР-S-LINE, 20 фев 2013
    парни а никто не ставил себе такую штучку?[​IMG]
  16. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #816 АНДР-S-LINE, 20 фев 2013
    а подсоеденяли куда?
  17. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    думаю при таком подключении зависнет ошибка в кангетвее про повышенный расход эл.энергии (по крайней мере у меня на а6 так было)
  18. Roman979
    24 янв 2010
    556
    А4 Allroad fl
    хм. попробую. контроллер позволяет отключаться по просадке напряжения и по времени.
  19. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.777
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Ребят, никто не ставил оригинальные диодные фонари от машин 2010 на машины более старые?
    Я купил фонари, разъёмы, думал подключу их по схеме из ELSA, потом перепрошью блок комфорта через VCDS (на форуме видел 2 варианта) либо, если не получится, поставлю сопротивления. Попросил посмотреть схему знакомого с этого форума - он сказал, что просто перепиновать старые разъёмы фар на новые не получится, так как в старых не хватает проводов и, очевидно, нужно тянуть новые провода с блока комфорта.
    Может, кто опытом поделится? (про блок от куфатек и переходные комплект знаю, но хотелось бы обойтись без этого).
  20. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    да засада в том,,, что допуск по потребелению электричества достаточно маленький,, наверняка из-за регистратора будет выпадать это ошибка про превышение тока,, у меня когда менеджер питания фиксировал повышенное потребление, то че нить отключал (то подсветка салона не работала, пока ошибку не сотрешь, то еще что то было (щас не помню)),,,,,,,, как вариант взять + от акамулятора, тогда ошибки быть не должно
