A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #861 igor33, 23 фев 2013
    Заменил входной вал рулевой колонки с клапаном сервотроником, получил нормальный, лёгкий руль.
    Да, ещё два провода от клапана в блок бортовой сети и активация сервотроника 09 блок, кодирование, 7 байт, 0 бит - изменить 0 на 1.
    Рулевую рейку полностью снимать не нужно, остаётся висеть на рулевых тягах.
  2. Igoo
    Igoo Новичок
    24 фев 2013
    8
    A4/B8 2.0TDI '09
    Ребята, добрый вечер! Подскажите новичку - совместим ли задний бампер A4/B8 (2009) с задним спойлером S-line. Или, все-таки нужно покупать слайновский задний бампер?
  3. Тракторист86
    Тракторист86 Участник форума
    6 сен 2012
    371
    A4/B8 3.0TDI 09г.
    Надо покупать и бампер тоже.
  4. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    подскажите знатоки хочу в дверях поменять в плафонах (белых) лампочки на светодиоды Audi A4 (B8) - Светодиодная лампа освещения порогов W5W-4s35shp не будет ли каких ошибок?:shock:
  5. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Вот такие поставили в 2 авто - подсветка дверей снизу (при открытой двери), а также в освещение перчаточного ящика и багажника - без ошибок.
  6. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    как свет скажи лучше белых?
  7. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Лучше ли штатных? Конечно лучше, заметно. Особенно когда подсветку в зеркала наружные поставил - лампочки накаливания внизу двери вообще не заметны были при открытии ночью.
    Кстати, если в двери есть красные фонари (сбоку при открытии) - там уже ошибка будет при замене на диоды без обманок (правда только при чтении ваг-комом вроде в блоке...) - как бы безопасность :)
  8. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ты имеешь ввиду если я в красные светодиоды поставлю или в белые ошибка будет?:shock:
  9. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Ошибка - если в красные фонари поставить диоды.
    В белые ставь - все нормально будет.
  10. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    Sany_OK спасибо!:hi:
  11. AudiМания
    AudiМания Живу я здесь
    18 сен 2012
    2.380
    Есть все комплекты. Только ноги и бардачек тоже есть.
  12. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    Сообщение от Sany_OK
    еще хотел спросить по поводу бардачка и багажника там тоже будет все ок?
  13. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Да, я же писал выше - все Ок :)
  14. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    :hi::hi::hi:
  15. D.A.R.I.K
    D.A.R.I.K Участник форума
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Дайте ссылки на эти диоды.Тоже хочу заменить.
  16. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
  17. D.A.R.I.K
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
  18. kike
    kike Новичок
    15 сен 2009
    2
    A4/B8 1.8t 11г.
    Подскажите как задний прикуриватель снять?
  19. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    Привет, подскажите пожалуйста, при повороте руля что то скрепит в рулевой колонке прямо под рулем, что там нужно поменять что бы излечить скрип, благодарю:)
  20. Passatika
    Passatika Новичок
    24 авг 2012
    61
    A5 Qua-Qua Coupe 2011
    Подпишусь на темку.
    Очень и очень полезная.
