A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. Чудик
    Чудик Неспящий в ......
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    на вкус и цвет все фломастеры разные:ded:
  2. philipsx
    philipsx Новичок
    5 фев 2013
    14
    А4/B8 2.0T 10г.
    Поскажите пожалуйста установил MMI 3G все работает кроме:
    1 не отображается на дисплее графика климата и обогрев сидений
    2 когда встовляеш SIM карту в MMI не видет сеть
    Как заставить это все заработать
    зарание огромное спасибо!!!
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тот кто устанавливает такое оборудование на авто, сам с лёгкостью ответит на эти вопросы (не может не ответить).
  4. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    по поводу отображения на дисплее - в скрытом меню, в меню Кар галочки проставить напротив АПС и кондиционера
  5. philipsx
    philipsx Новичок
    5 фев 2013
    14
    А4/B8 2.0T 10г.
    Устанавливал сам по материалам из форума (мой первый большой проект по дооснащению) и ответа на этот вопрос нигде не нашел, поэтому и прошу помощи у гуру дооснащения...
  6. philipsx
    philipsx Новичок
    5 фев 2013
    14
    А4/B8 2.0T 10г.
    в скрытом меню, в меню Car 4 раздела в которых есть APS и кондиционер в каком именно ставить галочку ( и какие биты ставить если они нужны)
  7. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #1287 micke, 17 май 2013
    на первой картинке напротив 1-го пункта и напротив APS
    на 6 картинке - либо поставить, либо убрать (в одном из вариантов, если как на 1-й включено-должно работать)
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7396690&postcount=295а так, сравните свои настройки с этими.
    По битам, сказать сложно, не по всем есть подсказки в VCSD
    P.S. не забудьте перезагрузить ММИ
  8. philipsx
    philipsx Новичок
    5 фев 2013
    14
    А4/B8 2.0T 10г.
    Эти действия приводит только к изменению компонентов в кнопека Car в меню MMI. Настройки кондиционера у меня стоян. Мне нужно чтобы выодилось на дисплей MMI изображение изменения температуры, скорости потока воздуха, обогрева сидений как на картинке [​IMG]
  9. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #1289 micke, 17 май 2013
    не совсем понял, крутилки монитора сейчас на экране ММИ отображаются или нет??
    если нету
  10. Valerick
    Valerick Завсегдатай
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Какой номер блока климата у вас? Не все блоки поддерживают вывод картинок на экран мми
  11. philipsx
    philipsx Новичок
    5 фев 2013
    14
    А4/B8 2.0T 10г.
    Номер моего блока климата 8T1 820 043 AQ. А какие поддерживают вывод картинок? Мой поддерживает?
  12. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Ваш должен поддерживать... Надо в аодировках лазить....
  13. philipsx
    philipsx Новичок
    5 фев 2013
    14
    А4/B8 2.0T 10г.
    Крутилки на экране сейчас не отображаются, снятие галочек не помогло
  14. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    кодировки климата, там включить вывод информации на экран
  15. philipsx
    philipsx Новичок
    5 фев 2013
    14
    А4/B8 2.0T 10г.
    я уже все инженерное меню перетряхнул, VAG-COM раза 4 перекодировал... если у кого-нибудь есть еще варианты подскажите пожалуйста :sos::sos::sos:
  16. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    вдумчива читаем мой предидущий пост:umnik:
    пост 1294
  17. philipsx
    philipsx Новичок
    5 фев 2013
    14
    А4/B8 2.0T 10г.
    #1297 philipsx, 17 май 2013
    ...,а можно по подробней и где кодировать в инж. меню или через VAG-COM... я методом тыка весь климат перекодировал пока не чего пока не получилось :shock::confused:
  18. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    дрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: Нет ссылки!!
    Part No SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ
    Компонент: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
    Ревизия: C1000000 Серийный номер: 01170320110408
    Кодировка: 64190000
    Мастерская #: WSC 00432 935 13744
    VCID: 8004FC191318A23
    вот мои кодировки, но у меня предпусковой подогреватель стоит - копайся
  19. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    не забываем КАЖДЫЙ раз ресетить мми
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Может, что-то типа этого:
    Блок 07 (MMI), канал адаптации 11,
    X X X 1 X X X X X : Кондиционер системы Komfort наличествует
    источник
