A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. Valerick
    Valerick Завсегдатай
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    в наших машинах нет 07 блока:umnik:
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Посмотри в канале адаптаций №39 климата не 0 ли там у тебя, если да, то поставь 5.
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #1303 Sergeilion, 17 май 2013
    5F ? Но у меня-то 07 точно нет, у меня не MMI.... А у кого же тогда 07 блок-то???:shock:
    Отвечу сам на свой вопрос: MMI 2G - блок 07. MMI 3G - блок 5F. Заморочился совсем...
  4. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    да, именно 5ф
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Как-то так, да?
    Время отображения настроек климат-контроля
    [08 - Климат-контроль]
    [Адаптация - 10]
    Канал 39 - сколько времени в секундах отображается меню после нажатия кнопок (от 2 до 255)
    Канал 47 - сколько времени в секундах отображается меню после поворота рукояток (от 2 до 255)
  6. unomomento
    unomomento Участник форума
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    #1306 unomomento, 18 май 2013
    Кто-нибудь ставил на 1,8 сдвоенный вентилятор охлаждения ДВС вместо штатного? Много всего нужно докупать и переделывать или нет?
  7. philipsx
    philipsx Новичок
    5 фев 2013
    14
    А4/B8 2.0T 10г.
    Все отписавшимся на мое сообещение БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Появилась изображение изменения температуры, скорости потока воздуха, обогрева сидений на дисплей MMI. В длинном кодирование я вручную ввел код 64190000 который дал мне Valerick:thumbup:.
    Но у меня еще есть одна проблемма когда вставляешь SIM карту в MMI не видет сеть:shock:
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Может, это поможет...
  9. philipsx
    philipsx Новичок
    5 фев 2013
    14
    А4/B8 2.0T 10г.
    Этот мануал для MMI 3g Plus, а у меня просто MMI 3g.
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Думал, что как раз 3G plus... Но принцип-то должен быть один...
  11. philipsx
    philipsx Новичок
    5 фев 2013
    14
    А4/B8 2.0T 10г.
    основное меню MMI я перерыл (неполучается), мне кажится что нужно искать настройки в инж.меню или кодировать в VCSD только где? и как? я незнаю (мае предположение нужно где-то поменять настройки региона)
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Стукнись к Dmaxm, он больше нас знает...:nod:
  13. саша81
    саша81 Новичок
    24 авг 2012
    77
    а4 (2.0) QM 2012
    Люди скажите есть ли у концерта, линейные выходы на усилок????????????????(2012г.в)
  14. LVN72
    LVN72 Участник форума
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    Нет, конечно.
  15. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Парни, помогите пож-та, не вижу или тормоз? Как галоген на ксенон простой поменять на А4 В8? Что требуется?
  16. Andreas26
    Andreas26 Новичок
    22 май 2012
    81
    Audi A4 Allroad
    Комрады, сколько будет стоить установка оригинального фаркопа? Дилер Ауди озвучивает 116 тыс. вместе в з/ч. Фаркоп заказал отдельно по себестоимости. Хотелось бы узнать стоимость установки. Спасибо!
  17. CitySheep
    CitySheep Новичок
    30 янв 2013
    58
    A4/b8 1.8t 09г.
    Помогите разобраться надо сделать подсветку в бордачке, а я так и не понял от куда и с какого блока береться плюс, минус это я так понял любой коричневый, весь интернет обшарил наглядной инструкции нет=((([​IMG]
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Плюс подключается к разъему, которого, фактически, в нашей комплектации нет. Нет всего жгута, отвечающего за опцию подсветки салона. Идет этот жгут изначально от водительской двери, потом на пассажирскую... Можно, конечно, найти подобающий плюс на колодке предохранителей справа, но, я не рискнул. Сделал от батарейки "колхозик".:wink: Работает, без проблем...
  19. CitySheep
    CitySheep Новичок
    30 янв 2013
    58
    A4/b8 1.8t 09г.
    Как я понял выключатель за бардачком есть да? Ты сказал фактически нет... значит практически он где то в каком то блоке в фишечке какой то есть... купил плафон типо такого только там 12 диодов в 2 ряда ну вообщем четко в то место встает http://autobel.biz/images/00017540.jpg хочется конечно штатно включиться
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    1. Выключатель на демпфере бардачка, его видно, если открыть крышку блока предохранителей со стороны пассажира.
    2. Типа есть где-то фишка, но тянуть ее через весь передок мне было не охота. А так по схеме можно выйти на нужный контакт...
    3. Что за плафон у тебя я так и не понял, но я использовал родной. Если твой четко фиксируется в отверстии для подсветки в бардачке - то можно и к нему батарейку 12B, места там должно хватить. А потом на выключатель кидаем в разрыв... Я не хотел лезть в проводку и не хотел снимать бардачок, поэтому так и сделал.
