A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    Скажите, как я понимаю, отличия в этом варианте от варианта с нави, только сам блок без жесткого диска, клавиатура ММИ, и монитор 6 дюймов??? Т.е. как в а6 ММИ базик плюс?
  2. AudiМания
    AudiМания Живу я здесь
    18 сен 2012
    2.380
    да, аналог А6. блок еще и ДВД не поддерживает, только CD-диск
  3. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    Понял,, спасибо за ответ!
  4. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    #1344 webzter, 22 май 2013
    Проводка кому нужна от a4, полная с MOST, b&o снял с нее, остальное все на месте.. :)
    Оригинальный усил. и проводку на AMI (без MOST) тоже могу слить. если кому-то будет интересно..
    ps: на правах дедушки этой темы, да простит меня AlexS4 :))
  5. Босяк
    Босяк Новичок
    19 май 2013
    59
    Audi A4 B8 1,8T 2008г.
    кто подскажет в чём разница между MMI с монохромным дисплеем и MMI с цветным или это совсем разные системы воспроизведения, они не взаимозаменяемы, если нет скажите что нужно до купить??????
  6. rusvic
    rusvic Новичок
    20 июн 2011
    6
    А4 1.8TFSI 2012г.
    Подскажите, кто-нибудь устанавливал подлокотник ?
    База идёт без подлокотника. Слышал, что чуть ли не весь пластик надо менять....
  7. chirun
    chirun Новичок
    6 мар 2011
    29
    А4/В8 09г.
    Подскажите какие лампы ДХО стоят в фарах и чем можно заменить на белый цвет?
  8. Босяк
    Босяк Новичок
    19 май 2013
    59
    Всем привет,собираюсь купить A4B8 кто подскажет в чём разница между MMI с монохромным дисплеем и MMI с цветным или это совсем разные системы воспроизведения, они не взаимозаменяемы, если нет скажите что нужно до купить??????
  9. durgee
    durgee Участник форума
    7 июн 2012
    111
    А4/B8 1.8T 08г.
    Если речь о галогеновых фарах, то информация была вот тут . В принципе сейчас на ебее полно китайских диодных ламп формата P13W, но не конфликтуют с БК авто единицы, а они не дешевы (порядка $100 за комплект). Погуглите P13W Plasma LED Chevrolet Camaro - эти лампы аналогичны и для A4, и для Skoda Yeti, и для других авто. :)
  10. chirun
    chirun Новичок
    6 мар 2011
    29
    А4/В8 09г.
    Спасибо.
  11. саша81
    саша81 Новичок
    24 авг 2012
    77
    а4 (2.0) QM 2012
    Люди сразу заказывайте на заводе что вам нужно,а то цены на дооснащение потом дороже
  12. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    совсем не так и не на всё... Я себе дооснащал машину Хоум линком, мне обошлось это на 15 тысяч дешевле, с завода...
  13. CitySheep
    CitySheep Новичок
    30 янв 2013
    58
    A4/b8 1.8t 09г.
    Извините уже писал в этой теме достал фотки с эльзы.. кто в ней шарит куда можно подключить подсветку бардачка скидываю два рисунка на первом сама лампа и потом идет на 208 вторая фотка как раз этот контакт, как я понял плюс у бардачка и подсветки в козырьках один, блок t17l/17(контакт) если не так то поправьте пожалуйста
    [​IMG][​IMG]
    Где блок T17l/17 я разберусь ну всмысле найду просто надо знать правильно ли я понял куда плюс идет=)Спасибо
  14. Anatole 77
    Anatole 77 Участник форума
    4 окт 2012
    337
    вот никто не сделал фотоотчет о том как самому правильно сделать подсветку бардачка...каждый что то сам мастерит, а кто то смотрит на это свысока....а вопрос все повторяется и повторяется...жаль
  15. CitySheep
    CitySheep Новичок
    30 янв 2013
    58
    A4/b8 1.8t 09г.
    Будет отчет мне только разобраться бы куда подключаться, вот сейчас сказали на блок предов к желто красному и все будет счастье посмотрим=)
  16. Dr_Schwarz
    Dr_Schwarz Завсегдатай
    5 сен 2011
    993
    A4/B9 Q 249
    Ребят, подскажите, как установить бортовой компьютер? Нужна ручка? Программировать надо? Не нашёл инфу...
  17. ccerg
    ccerg Новичок
    14 июл 2011
    95
    А4/В8 1,8Т 11
    Нужен Вот http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=339631 такой переключатель, датчик в бак омывайки или закоротить провод на корпус, ну и естественно включить шнурком.
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ребят, кто-нибудь ставил себе в ПТФ такие диодные лампы? Ошибки полезут (какой порог по мощности у компа, после которого ошибок не будет)?
  19. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Ну, 35W он точно рубит и ругается :) Там с ПТФ вообще странный контроль... по сопротивлению... и чем оно выше, тем ниже напряжение подаётся на "лампу"... постепенно падает ... в идеале где-то около 1...10 Ом что-то вроде рабочего диапазона... у диодов сколько там... кОм или МОм будет ? :)
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Я так понял - H11 это 55W, поэтому все что будет на "Х" меньше, комп защучит. На сколько - вот вопрос. Уверяют, что на случай ошибок надо ставить нагрузочное сопротивление. То, что в ссылке 25W - попробую возьму, а там как получится. Просто хотел минимизировать кол-во соединений и компонентов. Странно, что никто еще не пробовал диоды. Они фактически сравнялись, а то и перегнали галогенки по световому потоку...
