A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. pipkoster
    pipkoster Участник форума
    14 июн 2013
    290
    A4/B8 1.8T 13г.
    Спасибо!)
  2. Lexa Piter
    Lexa Piter Новичок
    18 июл 2013
    2
    A4/B8 1.8 11г.
    Коллеги,
    Посовейту кто в Питере может шнурком повключать разные интересные вещи за разумные деньги.
  3. notha
    notha Участник форума
    27 мар 2013
    249
    А4 allroad 10г.
    тоже интересует такой момент - только у меня а4 алроуд 10г. Возможно ли вообще поменять просто дисплей?
  4. Roman979
    Roman979 Завсегдатай
    24 янв 2010
    556
    А4 Allroad fl
    Я сам делал, отчет тут ничего сложного нет + можно снять для чистки и поставить обратно за минуту)
    в АЦ Тверь мне за установку около 7000р зарядили)
  5. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    А разве он не с ММИ работает? Или я не понял о каком визуальном парктронике идет речь.:shock:
  6. Rosales
    Rosales Участник форума
    12 май 2012
    263
    A4/B8FL 1.8T 12г.
    Это который отображает на экране дальность препятствия, MMI для него не нужен
  7. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Для такого отображения ММИ не нужен?
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Нет, не нужен.
  9. KZENON
    KZENON Участник форума
    22 мар 2011
    365
    АЦ Тверь вобще самая разгельдяйская контора из всех что я знаю.
  10. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    у меня стоит обычный монохромный дисплей, если я поменяю его на цветной будет ли он у меня рабготать?
  11. t_artem
    t_artem Участник форума
    30 дек 2012
    338
    a5sb 2.0q
    пульт с дисплеем для штатного котла
    Доброго дня всем любителям и профессионалам дооснащения!
    С 11-12 годов автомобили а6,а7,а8 имеющие штатный предпусковой отопитель (9m9) комплектуются комплектуются брелками с дисплеями
    имеющие номер 4H0963511
    которые в свою очередь работают в паре с блоком приема сигнала R64 имеющим номер 4H0963271
    Учитывая что указанные автомобили оснащаются теми же котлами что и на наших любимых а4 (начиная с 10.2010) - 4Н105265105, логично предположить
    что при замене оригинальной для а4 и а5 пары 8K0 963 271/8K0 963 511 на пару 4H0963511 /4H0963271 и соответвющими кодировками и адаптациями можно получить более полный функционал дистанционного управления отопителем и более интересный брелок.
    Есть ли у кого то опыт подобной замены?
  12. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    заменить просто блок и пульт не получиться, важно чтобы котел тоже был последний, старый котел не поймет сигналы от блока управления сигналом:-(
  13. Roman199
    Roman199 Участник форума
    6 дек 2011
    248
    A4/B8 1.8T 11г.
    Народ, помогите пожалуйсто! Где то на форуме попадалось, как снять серебристую накладку слева от приборки? Скрипит как в УАЗике, думаю там уплотнитель отклеился. Она вроде с решеткой воздуховода снимается. Два часа не могу найти, как снять ее без повреждений. Думаю из пластика сделать что то типа сьемника как у тонировщиков. Видел картинку как все делается, но не найду.(((
  14. apollo77
    apollo77 Завсегдатай
    16 янв 2012
    686
    Q7 4m 3.0TDI
    Просто тяни ее на себя.
    Не бойся
  15. Roman199
    6 дек 2011
    248
    A4/B8 1.8T 11г.
    Спасибо! Буду пробовать, да и деталька не особо дорогая на случай если сломаю.
  16. pipkoster
    14 июн 2013
    290
    A4/B8 1.8T 13г.
    Подскажите, пожалуйста: есть A4 b8 2013гв. Есть следующий набор хотелок: 1) просто какая-нибудь прогревка двигателя(хочется родную) 2) та же прогревка но еще чтобы подогрев попы включался. Какие есть варианты? Спасибо!)
  17. apollo77
    16 янв 2012
    686
    Q7 4m 3.0TDI
    Если родная - то это "котел". Обратись к ребятам из АудиМании.
    Подогревы, по моему включаются только когда сидишь в седле :) там вроде датчик есть.
  18. AudiМания
    AudiМания Живу я здесь
    18 сен 2012
    2.380
    Активация навигационных карт 2013 года на MMI 3G+. Стоимость 7 т.р. время на обновление ориентировочно 3 часа.
  19. _bR
    _bR Участник форума
    21 авг 2011
    209
    A4 B14 = B6+B8 TDi
    http://www.youtube.com/watch?v=COvfOuQLd-4
  20. parkan
    parkan Новичок
    29 дек 2012
    66
    A4 B8 120лс
    Звините если вопрос уже поднимался, но вдруг....
    Никто не пытался доустановить ручку круиза на модуль подрулевых переключателей без ручки круиза...
    Определенно, сходство более чем...
    И сама ручка от B7
