A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. Малиновая
    Малиновая Живу я здесь
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Кто подскажет, что можно путевого еще подключить, кроме опускания правого зеркала, противотуманок загорающихся в сторону руля, теста стрелок и пугания на трассе дальним?:confused:
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Изучаем этот топик:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333482
  3. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Спасибо :hi:
  4. Lodir83
    Lodir83 Участник форума
    30 апр 2012
    129
    Пермский край
    Q5
    Что за "Пугание дальним???" Не слышал!!!
  5. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Пункт 09.07 вышеуказанной темы.
  6. Lodir83
    30 апр 2012
    129
    Пермский край
    Q5
    Аааааа....Понял!!! Стоит подключать или нет? Есть толк!
  7. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Конечно стоит:thumbup: Вчера опробовала, работает:D Все разбегаются сразу, думают мигалки какие нибудь едут)))
  8. Lodir83
    30 апр 2012
    129
    Пермский край
    Q5
    Весело!!! Надо будет активировать! А при просто включенном дальнем свете туманки гореть будут?
  9. Put' Kapitalizma
    Put' Kapitalizma Новичок
    7 окт 2013
    21
    A4 B8 FL
    Добрый день!
    Помогите!!! руки чешутся дооснастить чем-нибудь.
    Я так понял, что для начала понадобится следующее:
    1. адаптер VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.3 RUS
    2. ноутбук
    3. блоки, провода и прочие детали, которые будем физически устанавливать на авто (заказывать лучше в экзисте?)
    Необессуха за множество вопросов! Можете послать меня в направлении ссылки, где все уже разжевано, если она имеетсяя:)
  10. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Не пробовала, но думаю будут.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Думается придётся менять всю панель центральной консоли, не отделаться заменой кнопки.
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    1. Если есть понимание, чем хочется "дооснастить", то надо выяснять во сколько это обойдется (хотя бы примерно), уверяю, некоторые пункты отпадут сами собой. Остальные надо будет рассматривать уже детально...
    2. Если понимания нет, то сначала смотрим, что вообще бывает в конфигураторе (на сайте Audi).... затем, можно почитать эту тему с самого начала, посмотреть, что соклубники раскопали и уже потом переходить к пункту 1. :)
    3. Да, шнурок не помешает, но если еще и ноутбука нет, то это уже накладнее - проще соклубников попросить, помогут включить нужные "ништяки".
    Про шнурок можно почитать тут (если еще не читали):
  13. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Нет, не будут.
  14. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    У тебя подключена, проверял?:)
  15. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Там моё видео приложено в теме, я много чего проверял.
  16. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    #1976 kuzma_20, 14 окт 2013
    так кто подскажет как уменьшить громкость включения магнитолы? в 56 (радио)- нет в 5F-не знаю где смотреть.
  17. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    только если поедете в Финляндию придется отключать,противотуманными фарами можно пользоваться только по их назначению (в условиях недостаточной видимости), и каждый встречный будет моргать светом если поедете с включенными противотуманками в нормальную погоду.
  18. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    В смысле, при шумах посторонних, чтобы сама уменьшала, прибавляла звук?
  19. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Где видео посмотреть?:)
  20. kuzma_20
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Нет, просто вставляешь ключ и музыка начинает долбить. А хочется очень тихо!
