Дооснащение А3 (8P), включаем полезные фичи, VAG-COM
Тема в разделе "A3", создана пользователем Sand, 10 май 2009.
  1. mssql
    mssql Новичок
    8 июн 2011
    15
    A5 2.0 quatro
    Еще хотелось бы Start/Stop отключить, может кто подскажет где искать. Проводок есть.
  2. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    брал у них, пока не ставил
  3. -Никола-
    -Никола- Завсегдатай
    12 янв 2011
    504
    А3 1,4T Stronic 3d
    Подскажите, а то сам не нашел.
    Вопрос про розетку 12V в багажник. С завода заказать можно, а вот самому доустановить?
  4. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
    +1 нигде найти не могу как эту хрень отключить. А ведь кто-то за эту опцию еще и деньги платит :confused:
  5. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM
    не получается у меня. машина ауди а3 2006 года, включил индикацию бортового дисплея. сверху горит значек уровня омывайки. так как датчика нет, значек горит постоянно. по вышеописанной схеме отключить его не получается, так как последний байт уже прописан "3". изменение этого значения в другие цифры не дает никакого результата. еще кодировка ругается если я вписываю цифру отличную от диапазона 0-4. что делать? как отключить этот индикатор омывайки? :help:
  6. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    это все работает с 2007г. Отключить очень просто. купить провод для приборки(или забрать у меня, лишний есть), воткнуть в первый пин и подключить его на землю, в ногах водителя слева. и наступит счастье
  7. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    блин, спасибо тебе, могу подъехать и забрать. а сможешь мне помочь воткнуть провод?
  8. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    помочь могу, но гайки крутить будешь ты )
  9. Vtor
    Vtor Участник форума
    7 дек 2007
    387
    А3 Sportback, 2.0 FSI
    только не в первый, а в 20й
  10. Qrio
    Qrio Новичок
    11 фев 2010
    58
    A3(8P) 2.0FSI АКПП
    Всем привет!
    У меня встал вопрос о замене кондиционера на климат контроль...
    Соответственно вопросы:
    1. надо ли менять подторпедную проводку?
    2. печку с сервоприводами?
    3. датчики температуры и солнца (собственно какие именно)?
    4. Собственно сам блок управления климатом
    5. Что-то еще забыл?
    Или одним вопросом:
    Чем технически отличаются кондей и климат? :)
  11. Qrio
    Qrio Новичок
    11 фев 2010
    58
    A3(8P) 2.0FSI АКПП
  12. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    проще сменить машину
  13. Vtor
    7 дек 2007
    387
    Придется поменять проводку и сам блок печки с вентилятором плюс блок климата. В климате больше датчиков температуры и сервоприводов заслонок. Сам испаритель кондея и печка не отличаются, отличие с заслонках и электрике управления.
  14. Qrio
    Qrio Новичок
    11 фев 2010
    58
    A3(8P) 2.0FSI АКПП
    А можно как-нить в мозгах машины сделать, чтобы свет фар автоматически выключался при выключении зажигания? Чтобы не надо было поворачивать крутилку слева.
  15. 405
    405 Участник форума
    19 авг 2011
    253
    A3 1.2 + B7 1.8
    не понял, а режим "авто" не работает?
  16. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    А он есть? :wink:
  17. Qrio
    Qrio Новичок
    11 фев 2010
    58
    A3(8P) 2.0FSI АКПП
    Просто у меня машина самая пустая, и нет ни датчиков света, ни датчика дождя.
    У меня в Ниссане Ноут и в Вольво S60 , тоже нет датчика света, но при выключении зажигания свет выключается, а при включении машины он загорается, т.к. выключатель ближнего света и габаритов уже стоит на ближнем свете.
    Вопрос в том и заключается, можно ли как то организовать такую штуку в ауди.
  18. 405
    405 Участник форума
    19 авг 2011
    253
    A3 1.2 + B7 1.8
    вероятно технически можно, конечно, если запитать габариты через замок зажигания, но что на это комп скажет?
  19. Qrio
    Qrio Новичок
    11 фев 2010
    58
    A3(8P) 2.0FSI АКПП
    Вот я и спрашиваю, может уже кто сталкивался или у кого есть соображения на эту тему...
    Запитывать через зажигание точно не буду. Меня интересует можно ли это програмно сделать...
  20. 405
    405 Участник форума
    19 авг 2011
    253
    A3 1.2 + B7 1.8
