Дооснащение А3 (8P), включаем полезные фичи, VAG-COM
Тема в разделе "A3", создана пользователем Sand, 10 май 2009.
  1. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM
    Буква 'Х' на конце в VAGовских номерах означает, что деталь восстановлена..
    будьте осторожны при заказе, можете получить б/у из ремонта :umnik:
  2. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    #202 Sand, 24 май 2009
    О, спасибо за ценную инфу. Буду иметь в виду при заказе...
  3. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Наткнулся на интересную замену штатному блютузу - xcarlink. Про эту приблуду я читал давно, но то, что с ней вместе можно заказать блютуз адаптер, не знал. За эту приблуду, вместе с синим зубом просят 123.98 GBP = 6,127.61 руб. Разница в 10000р, по сравнению со штатным блютузом :thumbup: В плюсе здесь 3.5мм line -in, можно ноут будет наконец то подрубить, поддержка SDHC, USB
    Задумался :shock: Кто нить юзал/юзает? Какие есть подводные камни?
    http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=22&cat=0&page=1
  4. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Зачем так далеко ходить. http://xcarlink.org/audi.html это мой проект. Неудобства этого решения по сравнению со штатным БТ:
    - только аудио тракт - никаких полезных фич типа голосового управления, управления с руля, отображения на приборке
    - ГС работает ТОЛЬКО в режиме чейнджера, т.е. слушая радио, нужно переключится для приёма звонка.
  5. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Нда, второй минус довольно существенный...
    Ладно, понял, буду еще думать...
    За проект - респект :thumbup:
  6. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    GanZ72, только счас обратил внимание, насколько зачетно выглядит внутри А3 с мафоном от а4 Б7. Все кнопки квадратные... Красота..
  7. GanZ72
    GanZ72 Участник форума
    9 фев 2007
    320
    А3 1.4Т S-line 08г./XXX
    Ну тада надо колхозить Flyaudio :D
  8. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Эти гады мне так и не ответили, по поводу а3, там же всего то делов чуток изменить дизайн морды... :devil:
  9. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Пришел ответ от них:
    "Добрый день.
    На А3, к сожалению в ассортименте FlyAudio аппаратов нет и их производство пока не планируется.
    С уважением, XXXXXX" :(
  10. mrBIG
    mrBIG Участник форума
    6 июл 2008
    168
    Ростовская обл.
    Audi A3 SB 1.8TFSI
    вот он формальный подход к клиенту :)
    ведь действительно слегка подпилить лицевую панель.
  11. BENDERBRAU
    BENDERBRAU Живу я здесь
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Прошу прощения, а чем отличается от КОРУСА эта модель? Так для информации:)
  12. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Концерт читает мп3/wma, в отличие от хоруса
  13. BENDERBRAU
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Спасибо, буду знать! А у тебя есть еще какие ни будь соображения, как что улучшить? Я вот хочу еще в задние двери динамики поставить, интересно, хлопотное это дело?
  14. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    По музыке не подскажу, я радио слушаю в основном, мне 8 штатных динамиков хватает за глаза :D
    Я думаю еще на тему мультируля с управлением музыкой/коробкой и штатного блютуза, управление которым голосом и с мультируля :thumbup: Но это все после подстаканника и круиза. Потом мож подумаю на тему самозатемняющегося зеркала(от а4 надо брать вроде, чтобы крепеж был для машин без датчика дождя, но это надо проверять), а там видно будет :D
  15. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Узнавал! ~400 евро новый руль со всеми причиндалами + 700р кабель к нему.
    Есть ETKA.
    Ты покури всю тему эту, тут много чего интересного по доработкам А3
    PS: Да, и какой у тебя руль счас? 3, 4 спицы?
    PPS: БК полноценный есть?
  16. BENDERBRAU
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Руль три спицы, БК с самого начала показывал обсалютно все, и темп. масла, и бенз. до заправки, и скорость выводится, одним словом есть все что надо! Мне вот еще что интересно, у меня РНС Е, можно ли на её дисплей выводить всякие движения по климату, как в новой А4?
    По ЕТКА посмотри пожалуйста жгут проводов задних дверей, но только ту проводку которая предусматривает акустику.
  17. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    #217 Sand, 25 май 2009
    Оно? Разъем подключения аккустики там есть(кинь вин в ПС на всякий)
    8p4 971 693 p :shock:
    см. Аттач
  18. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Артем А3, посмотрел по твоему вину, судя по этке у тебя тоже эти жгуты проводов задней двери, с коннекторами для динамиков... :shock:
    Мож смотрю не то? Раздел электрооборудование/жгут проводов для обшивки задней двери, выделено черным, т.е. для твоего вина
  19. BENDERBRAU
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Я обшивку не снимал, снял разъм и посчитал контакты, два толстых (стеклоподъмник), два тонких (замок), и есть еще два, но для чего не знаю, подключал к ним динамик, эффекта ноль, есть треск еле слышный такой как например от очень слабого напряжения.
  20. BENDERBRAU
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Вобщем я понял, проще снять обшивку и все посмотреть своими глазами
