Дооснащение А3 (8P), включаем полезные фичи, VAG-COM
Тема в разделе "A3", создана пользователем Sand, 10 май 2009.
  1. Avdeev
    Avdeev Участник форума
    15 авг 2012
    238
    A3/8p/1.6 09г.
    нет не стоят
    .просто хочу поменять на фары с ресницами
  2. Avdeev
    15 авг 2012
    238
    A3/8p/1.6 09г.
    Если кто то видел пост по такой замене дайте пожалуйста ссылку!!!
  3. sev86
    sev86 Участник форума
    6 мар 2012
    217
    Q5 2.0T Q '14
    Привет всем, никто не знает код детали: Накладка на обшивке задней двери, которая в зависимости от комплектации или алюминивая или под дерево. Мне надо аллюминиевую (покарябал чуть сноубордом, некрасиво, надо бы поменять)
    Заранее спасибо.
  4. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Подскажите, как активировать через комп , чтобы диоды на фарах всегда горели ?
  5. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    #2345 Hitman, 26 фев 2013
    Собираюсь проделать данную процедуру установки датчика контроля давленя в шинах, последовав по ссылке имеем вот такой список
    Нужный комплект для установки системы контроля давления в шинах:
    1.Кнопка "SET!" 8P0 927 121 A 5PR (Для авто с 2-DIN, дорестайл, квадратные кнопки), - мне не подходит, мой код я так понял такой (8P0927121C 5PR) правильно ? авто 2012 года...
    2.Разъем с фишкой - 4D0 971 636B 172,34р.
    3.Провода(2шт) -000 979 009E
    4.Провод(1шт)-000979131E. тоже проверьте правильный номерок или нет ? (бьется как разъем)
    что еще нужно, может что позабыл ?
  6. Sonashi
    Sonashi Новичок
    11 мар 2013
    27
    Q7
    Подскажите хочу поставить мультируль 4-х ситцевый без под рулевых лепестков, нужно мне будет в ПО вносить изменения и кроме самого руля нужно еще что то докупать? Авто А3/Р8 12г.в., круиз уже установлен.
  7. Р.Б.С.
    Р.Б.С. Участник форума
    8 сен 2012
    167
    A3 5D 1.4TFSI 12г.
    Для этого нужен сам руль 8R0419091S1KT, проводка подушки безопасности 8P0971589AD, и болт крепления руля N90799102 (по методике VAG ставится новый болт после каждого откручивания, хотя многие этим пренебрегают...).
    После установки обязательно запрограммировать подрулевой БУ.
    PS
    Это всё я проделал на своём автО. Думаю, что у Вас тоже самое будет.
  8. Sonashi
    Sonashi Новичок
    11 мар 2013
    27
    Q7
    А нет случайно фото отчета?
  9. Р.Б.С.
    8 сен 2012
    167
    A3 5D 1.4TFSI 12г.
    У меня нет. Делал у дилера Фольцваген. Всё элементарно и просто.
  10. Jakob
    Jakob Новичок
    1 фев 2013
    16
    A3
    Всем добрый день!
    Интересует вопрос о дооснащении системой контроля давления в шинах. Столкнулся со следующими сложностями:
    1) какую кнопку выбрать для модели 11 года с наличием старт-стоп? Сложность в том, что по каталогу в Экзисте бьется кнопка 8P0 927 121 B5PR. Однако на схеме в том же экзисте, она является первой слева и имеет скошеный край. Сейчас на ее месте стоит кнопка отключения старт-стоп, которая так же скошена.
    2) Может кто знает, доступна ли для приборок А3 такая штука http://vw-golfclub.ru/forum/showthr...4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%F8%E8%ED%E0%F5&page=2 ?
  11. Энрике
    Энрике Новичок
    14 мар 2013
    68
    A3/8p 1.4T 10г.
    Вставляешь ключ в замок, поворачиваешь на открывание и одновременно держишь кнопку открывания на брелке, аналогично потом на закрытие, брелок просто обучить надо
  12. valera11
    valera11 Новичок
    30 янв 2011
    86
    Ставропольский край
    А3 1.2 2011г.
    поставил галочку в БК и всё работает
  13. Jakob
    Jakob Новичок
    1 фев 2013
    16
    A3
    Тоже интересует этот вопрос! А именно вопрос выбора кнопки. Ведь на авто 12 года стоит система старт-стоп, кнопка которой на первом месте со скошенным краем (приложил скрин из экзиста). Какая из кнопок SET! встанет на третью позицию?
    И не актуально ли для нас : http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...D%E0%F5&page=1 ?
      33,1 КБ
  14. Vtor
    Vtor Участник форума
    7 дек 2007
    387
    А3 Sportback, 2.0 FSI
    у меня такая валяется где-то поищу на ней номер.
  15. Jakob
    Jakob Новичок
    1 фев 2013
    16
    A3
    не могу просмотреть вложение! авто рестайл 11 г. Спасибо!
  16. gans800
    gans800 Bad e-mail
    17 янв 2013
    9
    A3/8P 1.4T 08
    Подскажите а как сделать что бы при отпирание машины с брелка загорались ходовые огни? AUDI A 3 2008 ГОД КОНЕЦ
  17. Энрике
    Энрике Новичок
    14 мар 2013
    68
    A3/8p 1.4T 10г.
    в БК ставишь галочку leaving-home conversion light вроде так галочки называются, там же и время которое они горят когда уходишь
  18. Энрике
    Энрике Новичок
    14 мар 2013
    68
    A3/8p 1.4T 10г.
    Ребят подключаю vag-com ПО 12.11 рус, все работает нормально, но не могу найди где там центральная электроника для включения противотуманок при повороте ключа!
  19. Энрике
    Энрике Новичок
    14 мар 2013
    68
    A3/8p 1.4T 10г.
    Если кому надо по поводу противотуманок, я нашел где и как, если надо будет распишу
  20. Vtor
    7 дек 2007
    387
    Кнопка SET при системе старт стоп ставится справа от аварийки, номер написан на кнопке 8p0527121c .
    Нижнее фото:
