Дооснащение А3 (8P), включаем полезные фичи, VAG-COM
Тема в разделе "A3", создана пользователем Sand, 10 май 2009.
  1. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM
    Ну не хотят и не надо... Хотя их понять можно, на 20 а4 одна а3, грубо говоря... Клиентуры не будет
  2. GanZ72
    GanZ72 Участник форума
    9 фев 2007
    320
    А3 1.4Т S-line 08г./XXX
    Ничего подобного у а3 только рестайлинг был, след. авто без изменений еще 2.5 года делать будут.
    И кстати, если я не ошибаюсь, такая же балалайка как на А3 идет на ТТ и R8.
  3. GanZ72
    9 фев 2007
    320
    Скорее всего это разъемы для подключения доп. освещения при открытой двери.
    Либо светодиодная подсветка внутренней дверной ручки.
  4. vladA3
    vladA3 Bad e-mail
    6 дек 2006
    864
    А3 2.0TQ
    у меня тоже динамики только спереди...
    что бы воткнуть по паре в задние двери и саб в багажник (как у Sand-a и всех нормальных машин Ауди)...нужен еще какой то оригинальный усилитель!
    может потому, что без усилителя и был еле шлышен треск...
  5. GanZ72
    9 фев 2007
    320
    Revo-S4 доустанавливал заднюю акустику усилок и саб в А3.
    Думаю у него можно узнать что да как.
  6. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Точно, Артем А3, вот тема http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=102603
  7. V.Dimon
    V.Dimon Живу я здесь
    29 май 2008
    3.035
    Q7 2019 full exclusive
    Я эту тему уже читал, но не нашел описание переделки музыки, хотя есть упоминание о том, что эта тема раскрывалась.
    Игорь, если видел, ссылку скинь.
  8. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Вот тут он список ЗЧ выкладывал, я их все не осилил посмотреть
    http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2084813&postcount=100
  9. BENDERBRAU
    BENDERBRAU Живу я здесь
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Вот почему то именно так я и думал, в любом случае надо снять обшивку и посмотреть что куда идет.
  10. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    :D Озадачил дядю в Великобритании, понять не может что за недокументированная функция такая, что включает на а3 борткомп, в мануале ж нету :laugh:
    http://audiforum.us/8p-platform/11599-speed-fis-2.html
  11. aviq
    aviq Участник форума
    26 май 2009
    106
    Коллеги, а как на счет адаптации системы автоматического привода задней двери багажника в A3, по примеру или повзаимствовав у А6 avant/allroud/q5/q7? да в качестве штатной сисемы это невозможно, для наших МаТрешек такого не делают, но если честно, уж наверное такая придумка интереснее будет чем обогрев руля? приехал из гшипермаркета, открыл(кстати открытие с ключа и закрытие а также открытие из салона тоже на выше указанных моделях есть) баулы с едой достал, а еще если дождь то вообще кнопочку нажаи и побежал. как можно проработать подобную систему?у кого какие мысли?
  12. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Имхо затраты будут ацкими :uhoh:
  13. GanZ72
    9 фев 2007
    320
    #233 GanZ72, 27 май 2009
    там господа нюансов много, основной из них, это сделать так, чтобы тебя этой дверью не зажало, когда в багажник полезешь :D
    По кузибену даже , помню отзывная компания была, под названием устранение самопроизвольного закрытия крышки багажника.
  14. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Мне вот что интересно, стоит делать новую тему по доработке а4 б7 или сюда вывалить до кучи? :shock: Чот б7-ых не вижу в последнее время тут
  15. BENDERBRAU
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Думаю не стоит, мы и так редкие:D, и перемешивать не надо.
    Чисто мое мнение.
  16. BENDERBRAU
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Сегодня снял обшивку задней двери, и не приятно удевился:confused:, в блоке управления дверью, два разъема, в один разъм втыкается фишка, а в другом даже контактов нет чтоб туда что то воткнуть:mad:
  17. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Тут комплект штатного блютуза предлагают, мож кто собрался ставить...
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=153689
    Мне пока рановато, после руля только буду заморачиваться...
  18. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    Sand, Думаю не стоит сюда всё в кучу валить, если есть желание, лучше открыть новую тему про А4 Б7 и на подобие этой её вести, так и искать нужную инфу будет легче. Я за порядок :)
    Артём А3, подскажи, как обшивку двери снимал? У меня там что-то катается, хочу снять, посмотреть...
  19. BENDERBRAU
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Все просто, ногтями подцепляешь пластиковую накладку которая закрывает кнопку стеклоподъемника и с легкостью снимаешь её, дальше увидишь что надо откручивать. далее таким же способом снимаешь плстик (уголок, типа решетка пищалки) который находится над самой ручкой за которую ты закрываешь дверь, там, ты так же увидешь что надо откручивать. после того как ты выкрутил эти два винта, снизу вверх начинаешь отдирать от пистонов обшивку двери, после того как ты убедишся что все пистоны отщелкнулись, тянешь обшивку вверх и она с легкостью выходит. После того как снимешь обшивку тебя ждет алюминевая пнель которя закрывает всю полость двери, добраться до необходимого придмета можно только через отверстие динамика.
    Надеюсь что объяснил понятно:) (по крайней мере очень старался)
  20. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    #240 Sand, 28 май 2009
    Пробил по экзисту, потом по Этке... Сколько штук чего надо, в теме рево-с4 есть
    000979009 - 1 жгут проводов, каждый с двумя контактами, в упаковке 5 штук. Плоский разъем со стопорным выступом. Ответная часть к 000 979 012
    000979018 - 1 жгут проводов, каждый с двумя контактами, в упаковке 5 штук. Плоский разъем со стопорным выступом. Ответная часть к 000 979 017
    000979131 - 1 жгут проводов, каждый с двумя контактами, в упаковке 5 штук. Плоский разъем.
    000979133 - 1 жгут проводов, каждый с двумя контактами, в упаковке 5 штук. Плоский разъем.
    000979225 - 1 жгут проводов, каждый с двумя контактами, в упаковке 5 штук. Плоский разъем.
    1J0962623A - Корпус разъема под плоские контакты с фиксацией
    3B7035447A - Корпус плоского разъема
    3B7035447B - Разъем контактный
    4B0971942 - Корпус разъема под плоские контакты с фиксацией
    811807577C - Вставка распорная
    8D0972623AA - Разъем электрический
    N90252104 - Клипса
    8H0035399C - Динамик, выкокочастотный
    8H0035411C - Loudspeak(Динамик)
    8P4035382D - Сабвуфер
    N90829803 - Болт
