Дооснащение А3 (8P), включаем полезные фичи, VAG-COM
Тема в разделе "A3", создана пользователем Sand, 10 май 2009.
  1. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Комплектуху если сам купишь - сделаем на выходных или вечером как-нить :)
  2. BENDERBRAU
    BENDERBRAU Живу я здесь
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Если вдруг нужен AUX то есть вот такой http://audi-a3club.ru/showthread.php?t=3400
  3. Karimich
    Karimich Новичок
    13 авг 2013
    2
    A3 Sportback 12г.
    Спасибо за отклики! Премного благодарен, а то я совсем профан в этом всем :-(
    Постараюсь купить в течение недели все что надо :) Кстати, никто не подскажет, где все это продается в районе ЦАО/ЮЗАО? Идеально - м. Автозаводская / м. Ленинский проспект.
    Если выше уже спрашивали - прошу прощения за повтор, но перечитать 127 страниц нереально :shuffle:
  4. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Дак на форуме и продают, пройдись поиском
  5. Kamin85
    Kamin85 Bad e-mail
    7 авг 2014
    11
    А3 8Р 2009 2.0
    Нужна помощь знающих. После удара поменял бампер в котор по моей невнимательности оказались еще две дырки для парковочного автопилота возможно ли им дооснастить мою модель машины WAUZZZ8P29A149808.спасибо
  6. Kamin85
    Kamin85 Bad e-mail
    7 авг 2014
    11
    А3 8Р 2009 2.0
    http://clip2net.com/s/iGFzhT
  7. sleizer
    sleizer Новичок
    1 апр 2014
    32
    А3/8P 1.4TFSI 11г.
    Ребята, а кто нибудь пользуется режимом coasting mode (движение накатом, если перевести как я понимаю) и для чего оно вообще нужно на с-троник? И про тест стрелок Помоему тут уде отвечали что нельзя сделать на 8р?
  8. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Покупай приборку от S3, прописывай ключи и тогда можно сделать.
    На остальных приборках нет возможности делать тест стрелок при вкл. зажигания. Просто тест исполнителей в vcds можно запустить.
  9. sleizer
    sleizer Новичок
    1 апр 2014
    32
    А3/8P 1.4TFSI 11г.
    Coasting mode видимо никто не пользуется, либо даже не знает о существовании такого
  10. web_wanderer
    web_wanderer Участник форума
    18 май 2013
    168
    Кемеровская обл.
    Golf Plus 2013
    Камрады,
    может кто подскажет, где купить такой набор деталек (ниже), желательно недорого, т.е. б\у. У нас в регионе и авторазборок-то нет нормальных по Ауди, только японцы ))
    1. Блок подрулевой электроники 8P0953549F
    2. Мультируль 8P0419091BG
    3. Ручка упр светом + круиз 8P0953513B9B9
    4. Нижняя часть облицовки для круиза 8P0953512A6PS
    5. Выключатель стеклоочистителя + управление БК 8P0953519A9B9
    6. Провод для подушки с разъемом на мультируль 8P0971589Q
  11. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    #2531 svyat, 22 авг 2014
    Можно попробовать вот тут автостандарт.рф или на ebay.
    1. http://www.ebay.com/itm/CENTRALINA-...icambi_automobili&hash=item339349467c&vxp=mtr
    2. http://www.ebay.com/itm/2007-Audi-A...Parts_Accessories&hash=item3a92e576f2&vxp=mtr
    3. http://www.ebay.com/itm/Audi-A3-8P-...Einbaurahmen_Radioblenden&hash=item27e0468f0b
    4. Идет вместе с номером 3
    5. http://www.ebay.com/itm/Audi-A3-S3-...827329066?pt=DE_Autoteile&hash=item2c6e31f62a
    6. http://www.ebay.com/itm/AUDI-A3-KAB...760584657?pt=DE_Autoteile&hash=item5d4f3139d1
    Мой блок, как я понял не нужен? Могу искать покупателя?
    Я бы всё тащил с ebay, нужно найти доверенное лицо в МСК, что бы быстрее приезжало, а потом уходило дальше с ТК.
    На автостандарт кстати много чего раньше было, главное проявить гибкость по номерам +-последняя буква
  12. web_wanderer
    18 май 2013
    168
    Кемеровская обл.
    Golf Plus 2013
    Спасибо за ссылки, поищу.
    Про блок отписал по почте.
  13. Goha67
    Goha67 Новичок
    30 авг 2014
    4
    Ауди а3
    Добрый вечер! Купил а3 1999 года через неделю думаю проверить на диагностику , приехал в сервис а диагностической розетки нет на месте, пусто под пепелницей. Хотел узнать куда идет проводка от розетки в общую проводку авто или соединяется в другой разъем, а может его вообще отрезали?
  14. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Диагностический разъем находится слева под рулем, ближе к ручке открывания капота
    Отправлено с Nokia 3310
  15. Goha67
    Goha67 Новичок
    30 авг 2014
    4
    Ауди а3
    Слева под рулем его нет. В том то и дело, что под пепелницой отверстие под разъем есть а его нет.
  16. Р.Б.С.
    Р.Б.С. Участник форума
    8 сен 2012
    167
    A3 5D 1.4TFSI 12г.
    наверное, провалился разъём. Снимите панель, в которой отверстие под разъем, и найдёте под ней разъём. Я так думаю!:nod:
  17. Goha67
    Goha67 Новичок
    30 авг 2014
    4
    Ауди а3
    Панель снял но разъема нет. Я думаю может его просто отрезали или сняли, как он дальше соединяется от разъема в проводку?
  18. jemheff
    jemheff Участник форума
    5 ноя 2012
    158
    A3 8V 1.4 Stronic '16
    Парни, можно ли как-нибудь отключить ошибку освещения номерного знака? Достало, хотел поставить диоды с обманками, но они не работают, точнее работает только одна любая с обычной накаливания, две вместе не проходит.
  19. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Обманки сними и поставь параллельно сопротивление с радиатором. на форуме обсуждали емкость.
  20. Nunuka
    Nunuka Новичок
    20 авг 2014
    11
    A3/8V 1.4T 14г.
    Не записываются данные в 17 блок
    Audi 3 8v sedan не могу никак 12.12 vag com записать данные в 17 блок Инструменты(тест стрелок, БК). Кто-то сталкивался с такой ошибкой: request out of range 31?
