Дооснащение А3 (8P), включаем полезные фичи, VAG-COM
Тема в разделе "A3", создана пользователем Sand, 10 май 2009.
  1. mitya-dmi
    mitya-dmi Участник форума
    4 янв 2013
    125
    А3 1.4 11
    #2561 mitya-dmi, 3 дек 2014
    Я то как раз и читаю
    У человека машина 12 года, а вы ему про старый говорите, только в заблуждение вводите.
  2. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    я писал о том что есть инфа о старом и фотки выложил двух Хорусов. Про свежий написа как могу помочь... что не так то?!
  3. StressoID
    StressoID Новичок
    28 июл 2014
    27
    A3 седан 1.4 2014г
    Ребят, кто в районе севера Москвы может помочь с активацией визуализации парктроников и с выводом на экран индикации:
    зарядки аккумулятора
    давления турбины
    скорости движения
    температуры масла
    уровня масла
    О вознаграждении договоримся :)
  4. Терапевт
    Терапевт Живу я здесь
    24 янв 2014
    1.047
    Q5 3.0 TDI, была A3 8V 1.8T, была A3/8P 07г.
    АЦ Север)
  5. StressoID
    StressoID Новичок
    28 июл 2014
    27
    A3 седан 1.4 2014г
    АЦ дорого возьмет за эти услуги.
    Уж лучше тогда в Ауди плюс ехать за пакетом "Все включено".
    Но там много ерунды, которая мне просто не нужна. Думал, может кто-то поможет с форума.
  6. Manila
    Manila Участник форума
    29 июл 2014
    213
    Мерседес
    А где в Питере все это сделать??? Кто в теме))
  7. mitya-dmi
    4 янв 2013
    125
    А3 1.4 11
    Аудитория или дилижанс. Лучше аудитория, там по толковей работают.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  8. Игорендель
    Игорендель Новичок
    25 дек 2014
    1
    а3 2.0 07г.
    mp3/CD-ресивер 2-din Audi Concert 3 CD (III)
    8P0 035 186 P (7 647 026 380)
    штатная магнитола стоит, чет с МР3 пишет ошибку диска... ну я как то кроме мп3 и не "пихал" кто мож че подскажет я машину купил 3 месяца назад....
  9. Терапевт
    24 янв 2014
    1.047
    Меня терзают смутные сомнения, что он читает мп3)
  10. CarTuner42
    CarTuner42 Новичок
    2 янв 2015
    4
    A3/8PA 1.9TDI 08г.
    На BNS 5.0 эта функция тоже есть,только у меня она не доступна(надо шнурком активировать)
  11. CarTuner42
    CarTuner42 Новичок
    2 янв 2015
    4
    A3/8PA 1.9TDI 08г.
    #2571 CarTuner42, 3 янв 2015
    я когда-то ставил на Рав4 Жаль не забрал,когда продавали. Сейчас бы в аудюхе стояла бы
    Вещь хорошая, качество воспроизведения на высоте да и управление с кнопок на руле работало)
  12. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #2572 Fareast, 7 янв 2015
    У меня ауди A3 8v 2013 седан, в планах сделать следующее ниже по тексту, сводом не встречал в данном разделе, короче сильно не пинайте, многие вещи мною еще не проверены))
    За конструктивные замечания и уточнения буду признателен :)
    1. Информационной системы водителя (DIS) впоследствии активировать
    Выберите STG 17 (панель)
    STG Long Coding -> Функция 07
    Байт 1
    Включить Bit 2
    2. Отображает скорость вращения вентилятора в режиме AUTO, кондиционер
    STG £ 08 (воздух)
    Байт 11
    Бит 6 - Активировать Вентилятор Монитор состояния в режиме AUTO активного
    3. Активация Lap Timer / коленях счетчик в FIS
    Байт 1
    Включить Bit 3
    4. Дисплей датчик температуры масла в LapTimer FIS
    Байт 1
    Включить Bit 3
    5. Деактивация функции старт-стоп:
    И так для желающих- Берем Васю (VCDS) не ниже 12.10 и делаем следующее: — 19 блок (can Gatwey) — 10 adaptation — выбираем в самом низу канал (1)start/stop Au.Temperaturvorgabe-Minimaltemperatur Там по умолчанию стоит -50, меняем значение на 50. Сохраняем.
    http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=54181
    6. Регулировка порогов отмены подогрев сидений
    STG £ 08 (воздух)
    Адаптация СТГ -> функция 10
    Выберите время, пока уровень подогрев сидений вывода 3 на уровень 2
    Настройка значения в соответствии со значением 0 соответствует отключить функцию -> Таким образом, нет автоматического вывода (по умолчанию: 10 минут) в случае необходимости, чтобы удовлетворить выше предположение, чтобы соединиться с активированным Уровень 2 автоматически после определенного периода времени на уровне 1, это может быть с помощью следующей адаптации сделать:
    STG £ 08 (воздух)
    Выберите время, пока уровень подогрев сидений вывода 2 на уровень 1
    Отрегулируйте значение, соответствующее (по умолчанию: 0 минут)
    7. Адаптация времени повторного нагрева нагревателя
    STG £ 08 (воздух)
    Выберите продувки нагреватель
    стоит настроить соответствующим образом (по умолчанию: 10 минут)
    8. Регулировка интервала омыватели фар (SWRA)
    Выберите STG 09 (мощность транспортного средства)
    Разрешения на доступ STG -> Функция 16
    Введите код доступа 31347
    Канал (1) - Выбор стеклоочистители спереди Количество операций в активации SRA стирки (Frontscheibenwischer Anzahl Betätigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung auswählen)
    Channel (3) - выберите стеклоочистители SRA время стирки (Frontscheibenwischer SRA Waschzeit auswählen)
    с другого VAG: Блок 09 -> Длинное кодирование -> Адаптация -> Байт 13 -> Бит 3(выл)
    Длительность работы омывателя фар*** :
    [09 – Центральная электроника]
    [Логин II — 16] Код 20113
    [Адаптация — 10] -> Канал 06
    Ставим в миллисекундах
    Внимание! Для полного отключения омывателя фар в "Канале 06" устанавливается значение — 0. Базовое значение 1800.
    9. Дезактивация сообщений при открытии двери с зажиганием
    Выберите STG 17 (комбинация приборов)
    Зажигание Сообщение с активным; Релиз
    Изменится на "Без информации" (значение по умолчанию: водительская дверь)
    10. Включить отображение дезактивации цилиндров
    Выберите дезактивации цилиндров канал (Zylinderabschaltung auswählen)
    Изменить активированный (значение по умолчанию: не отображается) aktiviert (Default Wert: Keine Anzeige)
    11. Активация функции Wi-Fi в MMI
    В контроллер-развлекательная дает вам возможность для Audi A3 8V разблокировать функцию WLAN для музыки и радио потокового видео.
    Выберите STG 5F (информационно-развлекательная)
    Выберите канала беспроводной связи
    Функция Настройка активно
    Сброс MMI MMI можно сбросить в контекстном меню -1- -2- + кнопка подтверждения и клавишу прокрутки -3-выполнять. MMI затем выключается, перезагружается. Занимает около 30 секунд
    Функция Wi-Fi после перезагрузки при массовой информации - по выбору источник. С приложением Audi поток музыки, вы можете, как музыка из iPhone, IPAD, IPod, и Android также отражают
    12. отключение при открытии двери что бы не вставала на ручник и что бы когда ремень не пристегнут автоматически снимался, также можно отключить что бы не вставала автоматически на ручник, когда глушишь двигатель. Все это делается в 53 блоке, в адаптации (на фото как снять автоматический ручник при открытии двери), перед этими операциями надо ввести Security Access - 71783.
    с другого VAG: Для отключения функции остановки двигателя при открытии водительской двери необходимо кодировать 46 блок:
    46 блок -> Кодирование -> Байт 15 -> стоят галки на битах 0, 1, 2, 3 — > снимаем все галки, кроме 0 -> сохраняем и будет вам счастье )
    13. Включить режим парковочных огней:
    [Кодирование — 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 9 Bit 0 -> Изменить 0 на 1
    Для использования данной функции, установите рычаг поворотника влево или вправо, на парковке, соответственно, загорятся габариты на той стороне, в которую установлен рычаг поворота.
    14. Коррекция расчета расхода топлива в программе экономайзера
    [17 — Панель приборов]
    [Адаптация — 10] -> Канал 03
    Изменить 100 на xxx (см. пример)
    Пример. Расчет исходя их объема на расстояние (литров/100км):
    Показания экономайзера: 9.3 литра/100 км.
    Реальные данные: 9.8 литров/100 км. (100 * 9.8 / 9.3 = 105.38)
    Значение в канале 3 надо менять со 100 на 105
    15. Показания скорости на большом дисплее радио для non-MMI (Driving School Mode)
    [56 — Радио]
    [Адаптация — 10] -> Канал 02 -> Изменить 0 на 1
    16. Активация индикации заряда АКБ
    Для MMI — в срытом меню:
    В меню выберите последовательно:
    "car",
    "cardevextdevicelist",
    установите флажок в "Battery" checkbox,
    нажмите "Return",
    выберите "carmenuoperation",
    установите значение "battery" на 5,
    нажмите "Return",
    нажмите "CAR" (выход из скрытого меню).
    Перезагрузите MMI, как описано выше
    Теперь в меню "CAR" появится "Батарея", экран которой показывает ее заряженность.
    17. Активируем скрытое меню (только MMI):
    (MMI 3G):
    [5F — Information Electr.]
    [Адаптация — 10] -> Канал 6 -> Изменить 0 на 1
    Перезагрузить MMI (нажать одновременно SETUP + шайбу + правую верхнюю кнопку на 5 секунд и отпустить).
    Скрытое меню появится если нажать одновременно SETUP + CAR
    Cкрытое меню открывается (MMI 2G) в следующих условиях:
    Активна кнопка Setup (горит красный индикатор), только после этого одновременное нажатие Setup и Car. Если оба индикатора кнопок горят красным — значит, вы слишком рано нажали Car.
    Грин меню (инженерное) 5F - Блок ММI
    Адаптация - Канал 5 - меняем с 0 на 1. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=322273
    Ильдар Сабиров нравится это.
  13. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Вопрос фен в климате в базе у всех, как понять есть он у меня или нет?
  14. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #2574 Fareast, 7 янв 2015
    еще не могу найти следующее:
    1. Время отключения приемника после выключения зажигания
    2. Отключение подтирочного взмаха дворников
    3. включение экономайзера
    upd: п.2. нет в А3 8V, п.1. где то есть в инженерном меню MMI, пока не смог его активировать.
  15. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #2575 Fareast, 9 янв 2015
    Даа... весело тут у вас - ни одного ответа. Воще мертвая ветка относительно А4((( Короче, докладываю, все что хотел активировать - активировал, единственное старт-стоп через температуру уже нельзя заблокировать - VAG закрыл эту возможность :) , но есть другой способ через напряжение:
    (2) Voltage Method (alternative)
    http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f197/disable-stop-start-vcds-tweak-94276.html
    1. Enter 19-CAN Gateway (see screen shot above). Click on Adaptation (see screen shot above). From drop down channel list, select Start/Stop start voltage limit (it's about 60% down the channel list)
    In New value box, enter 12 (default stored value = 7.6V) Note: forums report that a value greater than 10V will work for this tweak - maximum permissible value =12.1V
    Click Do it! tab
    Click Add to Log to save a copy of the change
    1 человеку нравится это.
  16. IntensE
    IntensE Завсегдатай
    10 мар 2014
    810
    А3 8V FL spbk 1,4 s-line
    #2576 IntensE, 9 янв 2015
    Все просто- так никто наверняка не заморачивался, а со старт стопом уметь ездить нужно
    И да.. А4 гораздо популярнее, несмотря на то, что седан... И модель а4 сама по себе давно не обновлялась, а а3 еще свеженькая
  17. Терапевт
    24 янв 2014
    1.047
    Так то ветка про 8Р)
    На 8V в основном все свои манипуляции делают у дилера, т.к авто новые, это насколько я могу судить по потоку автомобилей, которые вижу на доработках подобных в ваг сервисах...
  18. klasik
    klasik Новичок
    4 июн 2014
    5
    А3 1.6 хэтч 3-х дв
    Доброго всем дня,хочу всех поздравить с наступившим новым годом и рождеством. Я хочу задать вопрос так как тема очень большая найти нереально, у меня А3 2002г.1.6 8L скажите кто знает можно ли через ваг активировать систему антипробуксовки а то зима а она плохо гребёт (шнурок и прога имеется но еще не лазил)
    спасибо.
  19. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Наверное это уже было в теме, но искать лень. Заказал на А6 себе подсветку номера диодную, началась канитель со сроками поставки и я купил в другом месте. Потом пришли таки диоды с первого заказа, решил забрать и померить на трёшку жены и о чудо)) они подошли идеально.
    Диоды 4H0943021 и 4H0943022
  20. simplyrain
    simplyrain Новичок
    2 окт 2014
    5
    A3/8P 2.0FSI 07г.
    Помогите советом
    Люди умные, подскажите пожалуйста безрукому человеку где или кто может помочь AUX на стандартной голове Concern вывести??? И сколько это примерно будет стоить, заранее всем спасибо за ответы)))
