Дооснащение А3 (8P), включаем полезные фичи, VAG-COM
Тема в разделе "A3", создана пользователем Sand, 10 май 2009.
  1. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM
    Кто знает, как в этке, найдя деталь по номеру, перейти в нужный раздел и показать деталь на фото?
  2. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    в поиске запчастей вбиваешь номер в TVN ....там все будет
  3. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Спасибо! Это то, что нужно! :thumbup:
    PS: Я всегда в "НОМЕР ДЕТАЛИ" вбивал... :chainik:
  4. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Для 6-значных номеров ставь 000 спереди, это ремонтные провода с контактами для разъёмов.
    СтОят они как ЧМ, да и колхоз жуткий провода сращивать. Проще купить кримпер и купить нормальных контактов например тут:
    http://www.kufatec.de/shop/index.php/cat/c60_Terminals.html
  5. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Век живи, век учись. Олег, спасибо большое!
  6. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    N 908 298 03 - Вот эта деталь в экзисте бъется, в этке нет. Поскажите, как правильно в этке опознать эту деталь?
  7. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Два пробела после N поставь, а между группами цифр убери:hi:
    N 90829803
  8. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Работает :D :thumbup:
  9. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    #249 Sand, 29 май 2009
    :rock::rock::rock:
  10. GanZ72
    GanZ72 Участник форума
    9 фев 2007
    320
    А3 1.4Т S-line 08г./XXX
    Ну ну :D
  11. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Пора с работы валить, уже не терпится все воткнуть :D
    Мысль теперь мучает, как организовать подсветку подстаканника... Визитница не подсвечивается, а тут даж разъем есть какой то
  12. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    Элементарно, покупаешь фишку и провод с 2 пинами на концах (см. в ETKA), подключаешь к коричневому и серо-голубому проводу в жгуте который идет на кнопку ASR/ESP
  13. GanZ72
    9 фев 2007
    320
    странно, должна подсвечиваться :shock:
    в смысле не сама визитница, а значок на ее передней панели
  14. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    :thumbup:Спасибо. Чуть позже займусь
  15. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Это на А4 :umnik: Нищебродам на А3 не положено!
  16. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    Не совсем так, это из за отсутствия пакета доп. подсветки салона QQ4, в 90% случаев в комплектации Ambition тупые диспонеты дилеров ее не заказывают.. :(
  17. GanZ72
    9 фев 2007
    320
    #257 GanZ72, 29 май 2009
    :shock: у меня на а3 нищебродской светится по моему :D
  18. aviq
    aviq Участник форума
    26 май 2009
    106
    колеги, а что можете сказать по замене передних и задних фар на новые диодные, так называемые с ресничками... передние возможно и не встанут, капот мешает?а вот задние? как их номера найти и где подешевше заказать?
  19. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    Встают один в один, я лично пробовал..
    но, там протягивать провода придется в крышку багажника, менять фишки и скорее всего блок управления светом..
  20. aviq
    26 май 2009
    106
    речь идет только о жобных или мордовые тоже подходят??? и я правильно прочел между строк, это гемор страшный и дорогой, не занимайся этим?
