Дооснащение А3 (8P), включаем полезные фичи, VAG-COM
Тема в разделе "A3", создана пользователем Sand, 10 май 2009.
  1. ivani4_O_o
    ivani4_O_o Новичок
    8 фев 2015
    36
    А3 8P на ручке ;)
    Делал себе?
  2. Терапевт
    Терапевт Живу я здесь
    24 янв 2014
    1.047
    Q5 3.0 TDI, была A3 8V 1.8T, была A3/8P 07г.
    Экран и бортовой компьютер не одно и то же)
    Что бы на нем показывать разные значения нужен подрулевой переключатель
  3. ivani4_O_o
    ivani4_O_o Новичок
    8 фев 2015
    36
    А3 8P на ручке ;)
    Дурачком себя ощущаю) ну на ручке включения дворников есть качелька переключения. (я ведь не смогу зажатием каких либо кнопок сделать электронные спидометр?) надо ваг ком подключать и менять правильно? :) И если я это сделаю, с помощью этой же качельки я смогу инфу менять на дисплее) или у меня всегда будет электронный спидометр? :shock: :)
  4. Vtor
    Vtor Участник форума
    7 дек 2007
    387
    А3 Sportback, 2.0 FSI
    кнопку RESET найди снизу и сможешь.
  5. ivani4_O_o
    ivani4_O_o Новичок
    8 фев 2015
    36
    А3 8P на ручке ;)
    Да, вот буквально пол часа назад разобрался)) а я удерживал и скидывал показатели) все думал почему там единица написана должна быть и двойка) в общем книжка всему голова) спасибо. остался только 1 вопрос, Вот это подойдет? VAG COM VCDS vagcom 409 USB порт кабель OBDII OBD II OBD2 авто автомобильная автомобиля код сканер диагностический инструмент инструмент электроинструмент(China (Mainland))
    52
  6. Vtor
    7 дек 2007
    387
    нет. в поиск сходи.
  7. pkalmykov
    pkalmykov Новичок
    27 мар 2015
    30
    A3/8P 1.2 TFSI 12г
    Целый день читаю форум, голова кругом..
    Решил лучше уточнить.
    Хочу сменить пепельницу на нишу.
    Это все подойдет для модели 8Р2?
    И еще, имеется А3, 12г., 8Р2, компьютер, Chorus.
    Можно как-то получить:
    1. Bluetooth для телефона
    2. USB для музыки
    3. Графические парктроники (парктроник есть, но только пищит)
    4. Красивую "анимацию" при запуске, как в S4.
  8. pkalmykov
    pkalmykov Новичок
    27 мар 2015
    30
    A3/8P 1.2 TFSI 12г
    Не нашел редактирования, пардон
    Хорус новый, 2-хдиновый
  9. trafbite
    trafbite Новичок
    1 апр 2015
    1
    Коллеги, приветствую! :)
    Посоветуйте, где лучше и дешевле можно активировать функции на A3 2015г.в.:
    - наклон правого бокового зеркала при включении задней передачи;
    - тест стрелок;
    - активировать БК (возможно это вообще?)
    Спасибо!
  10. ДжогаБонито
    ДжогаБонито Новичок
    10 апр 2015
    5
  11. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Добрый день ув форумчане, приподниму темку, вчера провозился с кнопкой контроля давления шин порядка 3х часов :(, в итоге подсветка кнопки пашет, на приборке при вкл зажигания лампочка появляется и гаснет, а вот если нажать кнопку SET, то на приборке ничего не загорается, подключил в АБС к пин 27, может надо в другой пин, или в самой колодке кнопки в другое место (подключен на пин 6), номер блока АБС 1k0907379BL
    P.S. машина 2012 г.в. АКПП с есп/аср
  12. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Какая марка машины? Попробую в эльзе посмотреть.:shuffle:
  13. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    а3 8Р
    ЗЫ пишу же в теме а3 ;)
  14. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    ну да, а в профиле другая машина... это меня и смутило :)
  15. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    невмещаются все машинки :), жду жду информацию :)
  16. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    так нажатие выключает значок на приборке, при падении давления в колесе на приборке должна загорается лампочка кнопкой ты её и потушишь
  17. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    это все понятно, я имею ввиду, что люди писали, что при адаптации (просто нажать эту кнопку) на приборке лампочка загорится и погаснет, вот и хочу узнать у кого она стоит, так ли это или нет (проверить работоспособность кнопки)
  18. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Вопрос снимаю, если кому интересно, вставил в пин 35 и все заработало, лампочка должна загорется и погаснуть если нажимаешь кнопку.
  19. Vtor
    7 дек 2007
    387
    плюс писк, как подтверждение адаптации.
  20. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    честно, не прислушивался :), мне того, что моргнула уже достаточно :)
