Дооснащение А3 (8P), включаем полезные фичи, VAG-COM
Тема в разделе "A3", создана пользователем Sand, 10 май 2009.
  1. crybob
    crybob Новичок
    21 май 2015
    3
    А3\8Р 1.4Т 12г.
    очень хорошее замечание):)
  2. Vavas
    Vavas Новичок
    26 янв 2015
    91
    A4 В8 2.0 2009
    доброго времени суток ув форумчане!
    поскажите, у меня Audi A3 2010 год S-Line, подключена 2 диновая магнитола (китайская) с САМ шиной! управление на руле работает, как я понял что синхронизировалась! но не играют задние динамики, ни пищалки ни нижние, в дрерках проверил, стоят! говорили что надо активировать их через VAG! может кто подскажет в этом ли причина и если да, то как их активировать?!
  3. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Проводка есть? Или там муляж динамиков? ))
    Если проводка есть, смотри распиновку в магнитолу, по штатной схеме работать не будет, подключение штатное идет через усилитель и саб.
  4. Vavas
    Vavas Новичок
    26 янв 2015
    91
    A4 В8 2.0 2009
    #2644 Vavas, 24 май 2015
    стоят динамики и пищилки, все проверял, провода идут! говорили что есть где то цифровой усилок, а от магнитолы идет только 2 проводка, а дальше распределяется в цифре!
  5. audiclubch
    audiclubch Новичок
    27 сен 2013
    38
    A3 Sedan
    USB и Bluetooth можно реализовать с помощью адаптера "Флиппер" от Триома. Но может быть засада с магнитолой: Иногда в двухдиновом Chorus бывает "кастрированный" разъем (без интерфейсных контактов). Нужно снять аппарат и посмотреть визуально.
  6. joydealer
    joydealer Участник форума
    9 июн 2012
    321
    Audi RS Q3 FL Vegas Yellow
    Произвел замену фонарей подсветки номерного знака на оригинальные светодиодные.
    Номера запчастей:
    4H0 943 021
    4H0 943 022.
    Чтобы не загоралась ошибка по сгоревшим лампам, в 9 блоке VCDS необходимо в длинном кодировании установить галку на led license plate lamp (сейчас точно не помню номер байта). Если поставить галку на отмене проверки ламп подсветки номера - ошибка все равно будет вылетать.
  7. jemheff
    jemheff Участник форума
    5 ноя 2012
    158
    A3 8V 1.4 Stronic '16
    А можно полностью отключить проверку подсветки?
  8. joydealer
    9 июн 2012
    321
    У меня сейчас стоят оригинальные диодные без обманок. Никаких ошибок после включения нужных галок теперь нет. Является ли это отключением - хз.
  9. alex89p
    alex89p Новичок
    9 май 2015
    66
    помогите с активацией б/к, теста стрелок, убрать звук при не пристегнутом ремне, и авто опускание правого зеркала при движении назад...
  10. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    машина какая? город?
  11. Spiderman
    Spiderman Новичок
    22 янв 2014
    46
    Audi A3 8V 1.8Q
    Кто может помоч с активацией парктроников, зеркала, старт стопа в СЗАО?
  12. Tenoch
    Tenoch Участник форума
    13 май 2012
    452
    Audi A4 Allroad 2014 2.0TFSI
    Вроде эта тема. Помогите дооснастить машину новыми тормозными колодками)) Никак не могу найти коды для тормозных колодок А3 8P 2012 г.в. 1.2 TFSI - передних и задних.
    Это оно?
    1K0698151F - передние
    1K0698451J - задние
  13. pkalmykov
    pkalmykov Новичок
    27 мар 2015
    30
    A3/8P 1.2 TFSI 12г
    #2653 pkalmykov, 2 сен 2015
    У моей коды такие, как у Вас написано.
    Передние менял- все ОК
  14. sylar
    sylar Новичок
    12 сен 2013
    39
    A4 B8 2.0T Q
    Всем привет. Надумал приобрести OBD2 сканер. Может кто-нибудь помочь выбрать?
  15. Антошик
    Антошик Новичок
    31 авг 2015
    14
    A3 1.4т 08г.
    Добрый день, как сделать что-бы туманки горели в режиме (авто) ???
  16. M19MF
    M19MF Новичок
    15 окт 2015
    4
    A3 8v 1.4 TFSI 14
    Здравствуйте, приобрел супруге а3 спортбэк 1.4 с MMI, так же можно вставить диски и СД, но в подлокотнике только разьем AUX. Есть какая либо возможность доставить USB или блютус? авто 2014 года.
    спасибо!
  17. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    блютуз нет, усб тоже...и кузов у вас 8v
  18. acorn
    acorn Новичок
    15 апр 2014
    88
    A3 1.4 TFSI 2010
    Кто-нибудь делал так, чтобы при включении DRL задние габариты тоже горели? Или хотя бы при включении габаритов/противотуманок передние DRL не становились тусклыми?
  19. joydealer
    9 июн 2012
    321
    Хм, у меня по умолчанию так. А яркость ДРЛ в центральной электронике, насколько помню, регулируется.
  20. acorn
    acorn Новичок
    15 апр 2014
    88
    A3 1.4 TFSI 2010
    а у меня не так.. :( а под центральной эелктроникой вы что имеете в виду? :)
