Дооснащение А3 (8P), включаем полезные фичи, VAG-COM
Тема в разделе "A3", создана пользователем Sand, 10 май 2009.
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.857
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    Raggetkot,cпасибо
  2. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.857
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    подскажи еще а если авто 2009 и 2012 г есть разница? спасибо
  3. gonez123
    gonez123 Участник форума
    5 окт 2015
    128
    Мужики, а может кто подскажет в чем проблема.
    имеем а3 11года.
    в опциях установлена галочка "закрытие люка при дожде" и а также закрытие окон и люка при удержании кнопки закрыть авто.
    но при дожде люк не закрывается, а при удержании закрытия авто-окна закрываются а люк остается открытым...
    куда копать?
    ошибок нет
  4. Tyson_msk
    Tyson_msk Участник форума
    28 мар 2015
    224
    A3 1.4 11г.
    А датчик дождя/света есть?
  5. d_motley
    d_motley Участник форума
    11 мар 2016
    286
    Дания
    A3 35TFSI Limited 2019
    Это функция доступна. У меня работает.
  6. Me801
    Me801 Завсегдатай
    1 фев 2011
    524
    А3
    какая стоит музывака - хорус или концерт ?
  7. Purya
    Purya Новичок
    3 июл 2017
    2
    Всем привет! Vag com, желательно СЗАО может есть у кого? С меня пиво!)
  8. d_motley
    11 мар 2016
    286
    Дания
    Раньше был концерт. Сейчас китайское ГУ на андроиде. Во всех случаях кнопки работали одинаково. хорошо.
  9. d_motley
    11 мар 2016
    286
    Дания
    Народ, нужна помощь. Установил я систему омывателя фар на А3 2012 года. Надо включить ее через VCDS. VCDS у меня нет, но есть Obdeleven. Проблема с обделевен в том, что он хоть и позволяет менять кодировки, но не показывает функции конкретного бита, как например VCDS, а значит надо заранее знать, какой бит включать или отключать. Кто-нибудь может подсказать, какой бит в каком байте в 09-м блоке нужно включить, чтобы включить систему омывателя фар в ауди а3 после 2010 года (BCM)?
    Заранее хочу сказать, что инфа по а3 до 2009 года включительно вряд ли подойдет, так как там использовался другой блок центральной электрики и адреса кодировок другие, по-крайней мере они другие для ксенона.
  10. link
    link Новичок
    23 ноя 2014
    29
    а6
  11. d_motley
    11 мар 2016
    286
    Дания
    Не это. Это как раз подходит для старой версии 09 блока, CECM. Новая версия, BCM, имеет другие кодировки. То что мне было нужно находится в Байте 20 бите 5 09 блока BCM. Все сделал, все работает.
    Картинка с вортекса. Там вся ветка просто кладезь полезной информации.
  12. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Всем привет! Замучился дооснащать рулем, подскажите с блоком 8p0953549 без букв должен работать? У меня не выходит g85 адаптировать, при этом усилитель руля работает, но желтые esp и руль и 0778 ошибка по некорректной адаптации g85....загвоздка в том, что я не могу понять при заходе в 60 группу базовых установок, что должно произойти при нажатии на on\off\next....у меня вот вторая картинка(на родном блоке тоже), это нормально или проблема в моем шнурке 912 beta? По самой адаптации все шаги проходил и рулем крутил и ездил и на месте крутил, в общем делал все о чем пишут в инете, только вот видимо зря, пока кнопка активации базовых установок корректно не нажмется, если вообще должна. Вообще при запуске базовых 60 группы явные признаки неадаптированного датчика, но после нажатия on/off/next ошибка....
  13. Lyrique
    Lyrique Участник форума
    18 авг 2012
    114
    A3 8p1 2.0FSI 03г.
    А какие вообще ошибки в 3 блоке? Может просто не работает какой-нибудь из датчиков abs.
  14. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Всем привет. Подскажите по мультирулю на Ауди А38P 2009. Сейчас установлен блок подрулевой электроники 1K0-953-549-AH . Тип 2, Midline. Соответственно мультируль не пашет. Подойдет ли такой блок: 1K0-953-549-CH (по одним данным тип 3, по другим тип 2 Highline). Блок на Ауди не ставился похоже никогда (но не факт), у нас с мультирулем идут блоки, начинающиеся на 8P0. А этот блок от шкоды и от фольксвагена. Но с виду абсолютно такой же.
    Хотя вот тут пишут, что все нормально должно быть: http://forums.ross-tech.com/showthread.php?11286-MFSW-Cruise-1K0-953-549-CH-Audi-A3-8P-09
  15. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Ошибка после нажатия - это нормально. У меня так же. Я делал так: после нажатия повернул на один оборот вправо, потом обратно оборот, потом влево один оборот (в этот момент желтый руль пропадает), а потом обратно один оборот и держал руль ровно несколько секунд. Кстати, проверь, показывает ли угол поворота руля в 03 блоке в 4 группе вроде. И ошибка только по адаптации по датчику g85 в 03 блоке или еще есть ошибка ,что нет связи с g85? В 44 канале есть ошибки?
  16. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    С блоком разобрался, поставил правильный блок была таже беда, адаптировал сначала через 44 блок, потом уже через абс.
  17. Kabanchik
    Kabanchik Участник форума
    12 ноя 2014
    100
    A6/C7 2.0 14г.
    АЗ последний рестайлинг, так понимаю с активацией графики задних парктроников вопрос не решился (за разумные деньги) ).
  18. Дмитрий441
    Дмитрий441 Новичок
    6 июл 2017
    2
    господа, подскажите, пожалуйста. у меня audi a3 8p 2005 года. хотел доустановить себе круиз-контроль и так понял, что их существуют две вариации: на рычаге управления светом и под рычагом управления светом. какой вариант подойдет для моего авто?
    WAUZZZZ8P56A025673
  19. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.208
    A3\8P\2,0Т\Q
    На рычаге управления светом.
  20. Дмитрий441
    Дмитрий441 Новичок
    6 июл 2017
    2
    как можно в этом удостовериться?
    и, кстати, помимо этого переключателя и возможно доустановки провода до разъема под бардачком нужно что еще?
