Дооснащение А3 (8P), включаем полезные фичи, VAG-COM
Тема в разделе "A3", создана пользователем Sand, 10 май 2009.
  1. Терапевт
    Терапевт Живу я здесь
    24 янв 2014
    1.047
    Q5 3.0 TDI, была A3 8V 1.8T, была A3/8P 07г.
    Можно приехать к нам на встречу #A3_Russia в пятницу и там и посмотрят блоки, и подскажут, и представители сервисов там тоже постоянно
  2. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    У меня такой с завода.
  3. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    добрый день, у меня автомобиль А3 установлена система миб
    номера блока 8V0035021A
    подскажите пожалуйста
    1) как сделать рестарт через нажатие кнопок на клавиатуре?
    2) как зайти в инженерное меню?
    3) как попасть в меню обновлений прошивки и навигации?
    4) как поменять кодировку в блоке из обычной музыки(standart) в комплектацию BOSE?
  4. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #2764 yuriy7512, 18 окт 2018
    8P0953513F9B9 А такой подрулевой подойдет? У меня 2007год.
  5. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    И что, никто не знает? Внешне одинаковые, даже цвета проводов в разъеме.
  6. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Тебе нужен номер 8P0 953 513 D 9B9, на рестайле номер 8P0 953 513 F 9B9. Если исходить из логики, на драйве человек переключатель от дорестайла поставил на рестайл и всё работает, значит и наоборот можно.
    https://www.drive2.ru/l/3068508/
  7. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Вот спасибо. Я тож визуально отличий не увидел, будем пробовать.
  8. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А подскажите пож. номерок кнопки, разъма и проводочков для контроля давления в шинах.
  9. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Вот я и попробовал, в рычажке с буквой "F" нет фиксации дальнего света, но все лечится посредством разборки и сборки своего и приобретенного переключателей. Беленькая запчасть в рычаге с буквой "F", а черная в рычаге с буквой "А", просто нужно поменять их.
    Разница видна на фото. Потестить на ходу сегодня не получилось. Подскажите, должно ли что-то включаться(загораться) при заведенном двигателе стоя на месте или только на ходу при скорости больше 40км/ч?
  10. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Сегодня все потэстил, все работает.
  11. Dru21
    Dru21 Новичок
    21 июл 2015
    67
    А возможно дооснастить Троечку :
    1. Светодиодной подсветкой гос номера
    2. Электроскладываемыми зеркалами
    VIN: WAUZZZ8P8DA023767
    Если можно с артикулами деталей и мануалом по установке. Спасибо.
  12. Voron065
    Voron065 Новичок
    24 мар 2019
    10
    Калужская обл.
    Audi a3
    Всем привет.
    Ух ты ж ёпт! Какую я себе оказывается игрушку интересную купил. Думал химчисткой, шумкой и музякой обойдусь, а тут ещё столько плюшек вкусных впердолить можно!!!
    Держись лопатник и заначки.
  13. joydealer
    joydealer Участник форума
    9 июн 2012
    321
    Audi RS Q3 FL Vegas Yellow
    VAG 4H0 943 021 Фонарь подсветки номерного знака левый диод
    VAG 4H0 943 022 Фонарь подсветки номерного знака правый диод
    Не забываем отключить проверку ламп в группе центральной электроники.
  14. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Это как?
  15. joydealer
    9 июн 2012
    321
    Как только поставите диодные вместо ламп накаливания на приборке вылезет уведомление о перегоревших лампах. Необходимо изменить настройки в 9 группе.
  16. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Парни подскажите машина АЗ, 2017 года, пытаюсь отключить датчик износа тормозных колодок, через васю версии 19.6.0 но не через блок приборки не через 19 не получается нет там строчки чтоб галочку снять
  17. Антон Вадимович
    5 авг 2019
    3
    Друзья, приветствую
    Кто-нибудь ставил себе подобного зверя (ссылка на aliexpress) на A3 8V 2013? Хотелось бы понять, годная ли штука, и имеет ли смысл заказывать и заморачиваться с установкой. И вообще не очень понимаю, как определить, возможна ли ее установка в авто или нет?
    Спасибо!
  18. Левыч
    Левыч Новичок
    19 янв 2014
    6
    А6/с7 3.0 2011г.
    Дорогие форумчане!
    У меня следующая проблема, на моей Ауди а3 в8 2013 года, я активировал БК и всё было отлично до того момента, как я у официалов не установил круиз (( после этого БК исчез и его не могут активировать с помощью Васи. Подскажите какие есть решения данного вопроса, локация Краснодар
  19. rusaviator
    rusaviator Новичок
    6 сен 2019
    3
    Ульяновская обл.
    Дорогие форумчане!
    У меня следующая проблема, на моей Ауди A3 8P 2004 года.
    Может кто сталкивался с этой проблемой?
    Я оба датчика менял но VCDS по прежнему выдает следующие ошибки =(
    Когда ошибки удаляю, они снова появляются. В чем проблема?
    Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl
    Part No: 8P0 907 357 A
    Component: Dynamische LWR H01 0010
    Revision: 00000000 Serial number:
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 06435 000 00000
    VCID: 387F9EE14B538C8A2D-806C
    3 Faults Found:
    01539 - Headlights Not Adjusted
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 221
    Mileage: 310328 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.09.16
    Time: 19:54:44
    00497 - Sensor for Vehicle Leveling; Rear
    008 - Implausible Signal - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 221
    Mileage: 310328 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.09.16
    Time: 19:54:45
    00496 - Sensor for Vehicle Leveling; Front
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 221
    Mileage: 310328 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.09.16
    Time: 19:54:45
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.253
    Q5 3,0 TDI 2014
    Решил все темы пометить?:cool:
