Дооснащение А3 (8P), включаем полезные фичи, VAG-COM
Тема в разделе "A3", создана пользователем Sand, 10 май 2009.
  1. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM
    Скорее всего нужен логин код для твоего блока двигателя, нужно проверять...
  2. Vtor
    Vtor Участник форума
    7 дек 2007
    387
    А3 Sportback, 2.0 FSI
    #282 Vtor, 31 май 2009
    На куфатеке написали поставить переходники с LED фонарямиhttp://www.kufatec.de/shop/product_...hten-LED-Audi-A3-8PA-Sportback---Adapter.html и после установки сделать настройку компу "задние фанари LED".
    Чтоже, жаль что это не все
  3. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    А блок комфорта при этом менять не надо? Чот не видел нигде настройки "задние фанари LED".
  4. Vtor
    7 дек 2007
    387
    #284 Vtor, 31 май 2009
    У тебя в базе есть датчик уровня омывайки ?
    У меня нет точно и судя по описаниям процесса активации компа на В7 придется ставить датчик, иначе предупреждение об отсутствии жидкости будет постоянно перед злазами.
    Вот здесь http://forums.fourtitude.com/zerothread?id=2225482&postid=30133915#30133915 мужик долго не думал, прикрутил на массу контакт приборки, чтобы датчик омывайки не напрягал :).
  5. BENDERBRAU
    BENDERBRAU Живу я здесь
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    И всетаки номера, если не сложно:rotate:
    Не смог отыскать, и еще думаю не хватает фотки кончного результата, когда все собрано, я имею ввиду рулевую колонку в сборе с круизом
  6. Vtor
    7 дек 2007
    387
    #286 Vtor, 31 май 2009
    Наверно эти настройки только в новом блоке, или в предыдущем до рестайлинговой версии :confused: .
    У меня 2008 модельный год, но нет шнурка ... посмотрел бы.
    зы Спасибо что поднял тему, давно ждали :) !
  7. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Хм.....
    Фотку добавлю счас
    По номерам - вот же
    "Установка подрулевых переключателей с управлением круиз-контролем и БК.
    Наконец то пришел мой подрулевой и я решил ставить. Сразу номера и приблизительные цены:
    Ручка упр светом + круиз
    8P0953513B9B9 - 2535р
    Нижняя часть облицовки для круиза
    8P0953512A6PS - 1175р
    Выключатель стеклоочистителя + управление БК
    8P0953519A9B9 - 2535р"
  8. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Вот тут по кодированию задних лед фонарей
    http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4074059
  9. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Судя по постам одноклубников, воспринимать информацию в первом посте сложновато, поэтому реорганизовал немного. Самое актуальное - Дооснащение оригинальным допоборудованием перенес вверх, активацию всяких фишек скинул в конец, ибо там не особо интересно
  10. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    #290 olegtum, 31 май 2009
    Может, 46 группа у В7 с короткими кодами. Автозапирание устанавливается в 62 канале адаптации и эта функция должна быть разрешена в кодировании (+64).
    Вот почитай:
    http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audiB6.html
    Всё по полочкам разложено.
    Час назад делал это соседу по району :)
  11. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    Да уж, действительно по полочкам.
    Значит пробую в 62 канале произвести следующую операцию 11788 + 64 = 11852:rock:
  12. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Если не ошибаюсь, нужно в кодировке прибавить 64 к тому числу, которое там стоит, а потом идти в адаптацию, и уже там выставлять что либо...
  13. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Свежая инфа от одноклубника Ladan касаемо круиза. Я его спрашивал про логин код для других моторов, 1.6, 1.8Т. Его ответ: "тут больше зависит от года выпуска и протокола связи, на большинство моторов 2006-2008 года код подойдет". Еще момент, если ввести код неправильно, ничего не заблокируется, просто не примется :hi:
  14. V.Dimon
    V.Dimon Живу я здесь
    29 май 2008
    3.035
    Q7 2019 full exclusive
    Т.е., на мою машину 1.8Т, выпуска 04.12.2007 может еще и не подойти???
    Я был уверен, что сто пудов подойдет, а теперь Игорь, ты внес кое-какие сомнения :confused: Блин, че делать :shock:
  15. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Кодировка может не подойти :umnik: Теоретически
    Че делать? Не паниковать... В случае чего, узнать кодировку можно у одноклубника
  16. GanZ72
    GanZ72 Участник форума
    9 фев 2007
    320
    А3 1.4Т S-line 08г./XXX
    Или воспользоваться VAS 5052 :D
  17. V.Dimon
    29 май 2008
    3.035
    Что это?
    Я к чему спрашиваю, собираюсь делать заказ з/ч для круиза, а вдруг не подойдет кодировка?
  18. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Дилерский диагностический прибор, вот такая штука :thumbup: С вагкомом посложнее работать, чем с этим агрегатом.
    Не подойдет, значит узнаем другую, которая подойдет
  19. GanZ72
    9 фев 2007
    320
    Или обеспечим доступ к телу :D
  20. Vtor
    7 дек 2007
    387
    2 Sand
    Попадалось описание, как сменить язык предупреждений в приборке при помощи программирования?
    Либо после установки FIS просто можно будет из пунктов меню выставить English ?
    При продаже диллеры не удосужильсь поставить english, смотрю на немецкий :)
