Дооснащение А3 (8P), включаем полезные фичи, VAG-COM
Тема в разделе "A3", создана пользователем Sand, 10 май 2009.
  1. mrBIG
    mrBIG Участник форума
    6 июл 2008
    170
    Ростовская обл.
    Audi A3 SB 1.8TFSI
    Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM
    в смысле ОК? когда пишет?
    *add* увидел фото. неа. такого не пишет.
    может это твой "уровень масла"?
  2. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Это на а4 Б7 так, на моей трешке 8L 99 г тож писало при запуске двигла, если нет ошибок
  3. mrBIG
    6 июл 2008
    170
    Ростовская обл.
    Audi A3 SB 1.8TFSI
    сегодня утром перестал работать фронт на RNS-E :(
    видимо рецепт по адаптации AUX не подходит. благо поломкой все не закончилось, после демонтажа шлейфа все заработало снова. но, в общем, не делайте как я.
    странно, что 3 дня все было ОК.
  4. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Это ты про что?
  5. mrBIG
    6 июл 2008
    170
    Ростовская обл.
    Audi A3 SB 1.8TFSI
    ну я в понедельник описывал про то, как сделал AUX на RNS-E своей.
    три дня все было ОК, а сегодня перестали работать фронтальные динамики. когда начал разбираться оказалось, что те контакты, которые задействованы в Concert для AUX в RNS-E не просто "не используются", а используются совсем для других нужд.
    в общем в итоге мои проводки, которые запараллелили AUX RNS-E с AUX Concert'а по сути внесли изменения в принципиальную схему RNS-E. поначалу все работало, а сегодня...
    в общем после того, как провода были отпаяны все заработало, но во избежание поломок повторять этого никому не рекомендую.
  6. mrBIG
    6 июл 2008
    170
    Ростовская обл.
    Audi A3 SB 1.8TFSI
    ну тогда у меня есть вопросы
    где штатно устанавливается модуль Bluetooth?
    как к нему штатно протягиваются провода от микрофона?
    хочу включить у себя SDS, насколько я понял нужно микрофон напрямую на RNS-E перебросить с модуля Bluetooth. но где все это счастье искать?
  7. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Так делал, не?
    http://audiforum.us/44741-post15.html
  8. BENDERBRAU
    BENDERBRAU Живу я здесь
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Звонил сейчас на Таганку, это номера пластиковых накладок, у алюминевых какой то другой номер:shock:, и их нет в наличии, на заказ 1 месяц, приблезительно 1600 рублей за 2 штуки, может у тебя есть знакомые на диллере, у которых это есть в наличии?:)
  9. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    В дорестайле пишет (красный дисплей), на рестайле не пишет (белый дисплей), кстати в рестайлинговой А6 тоже ОК теперь не пишет. С чем связано такое изменение непонятно, аналогично тому, что в дорестайле кнопка блокировки дверей была логична - вниз закрыть/вверх открыть. На рестайле наоборот, что очень непривычно и не удобно (на А6 кстати так же), принимая во внимание то, что немцы ничего просто так не делают, наверное в этом был заложен какой то глубокий смысл. :)
  10. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    Артем, меня утомляет разжевывать все по нескольку раз. Я уже вроде как обозначил, что если тебе действительно нужны эти решетки, ты получишь их на Таганке по цене 900 рублей за пару.
    Игорь(Sand) не даст соврать, он самолично убедился в моих возможностях :)
  11. BENDERBRAU
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Я готов хоть сегодня их забрать:nod:, тока не знаю как:shock:
  12. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    Штатно устанавливается под ковром в ногах водителя, но это нереально, надо ставить бокс и менять/вырезать под него пеноуретановый пол между днищем и ковровым покрытием. Я поставил его в ноги пассажиру, прямо под бардачком (так делают дилеры при дооснащении). Провода протягиваются руками (вернее один провод) под правой стойкой и потолком в плафон освещения, там под него специальное место есть. Для голосового управления микрофон подключается через RNS-E, там есть вход и выход для него, а уже затем в блок BT. Мне помогал ставить (или скорее он ставил, а я ему помогал) Olegtum, он в этом деле асс! :D
  13. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    Считай, что они уже у тебя есть. :nod:
  14. GanZ72
    GanZ72 Участник форума
    9 фев 2007
    320
    А3 1.4Т S-line 08г./XXX
    Хачу БОЗЕ в свою А4 :cry:
  15. GanZ72
    9 фев 2007
    320
    MAXX подскажи пожалуйста стоимость кожанной крышки подлокотника на А4 В7, а то у меня защелка сломалась.
  16. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    А пес ее знает, ты номер дай, уточню (лучше в личку)..
    И эта, я как бы запчастями не приторговываю, не мой бизнес, поверьте :)
    По данной теме, - периодически, на дооснащение запчасти помогу прикупить подешевле, но не на поток.. Только когда сам проездом буду на Таганке, могу что либо выкупить.
  17. BENDERBRAU
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    #737 BENDERBRAU, 25 июн 2009
    Что за изолента? Может мне тоже нужна?:shock:
  18. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Велюровая, вся проводка штатно у ауди обернута ею, сними мафон, увидишь проводку, обернутую этой изолентой. Будет полезна при дооснащении, чтобы выглядело как с завода
  19. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    У мну комплектация без туманок. Вариант акционный
    положения рычага включения света:
    1 - выкл
    2 - габариты
    3 - ближный
    4(на себя) - задние туманки
    Если доустановить туманки, то
    1. есть ли там готовые провода под них?
    2. можно ли вывести их на положение №4 или надо добивать на пустую кнопку?
  20. V.Dimon
    V.Dimon Живу я здесь
    29 май 2008
    3.036
    Q7 2019 full exclusive
    Скорее всего придется ставить другую ручку управлением светом. Проводов скорее всего нет.
