Дооснащение А3 (8P), включаем полезные фичи, VAG-COM
Тема в разделе "A3", создана пользователем Sand, 10 май 2009.
  1. Cage
    Cage Участник форума
    7 май 2004
    144
    Audi 80 '91, VW G5 '08 AT (был)
    Re: Дооснащение А3 8P, включаем полезные фичи, VAGCOM
    Sand,
    Ок, обязательно. У меня правда Гольф, а не Аудя, но начинка у них практически 1-в-1.
  2. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    #882 Sand, 10 июл 2009
    Списался с китайцами, пришел ответ, цена и описание в приаттаченном экселе(счас выложить не могу, после 17-30 будет)
    560USD
    Dear Igor,
    Nice to meet you via skype today.
    As your detailed inquiry, we enclose the Car DVD Player TV RDS,GPS,steering wheel,Office,Game,TMC,DVB-T system
    model CAV-8070A3 details for your reference, please kindly check your attached file.
    The model CAV-8070A3 is specially design for the AUDI A3 car from 2003 to 2009.
    Enjoy AUDI A3 car driving with CAV-8070A3 car multimedia entertainment system.
    We sure that you will feel completely satisfied with it.
    Meanwhile, we specially design and prodcue the other brand car DVD GPS TV bluetooth and radio entertainment system such as the TOYOTA Camry, Corolla, Reiz, Prado, Rav4, Ford Focus, Honda CR-V,Fit, Volkswagen Magotan/Glof/Passat/Bora,
    Buick lacrosse,Rega, AUDI A3 A4, Hyundai Elantra, KIA Sportage, Mazda, CHEVROLET, etc.
    Special design and production, wide product lines, fast delivery, high quality products.
    For further assistance,please feel free to contact us via email or directly click on our website www.szutility.com , www.suav.net.cn
    Look forward to hearing from you soon.
    Sincerely yours,
    Andy Su
    Website: www.szutility.com , www.suav.net.cn
    SUAV INDUSTRIAL CO., LIMITED
    E-mail:
    sales6*szutility.com, suavdvd*yahoo.com.cn
    MSN:
    suav07*hotmail.com
    Mobile: 0086-13713552858, fax: 0086-755-29664386
    Add: Yintian Industrial Zone, Xixiang Baoan District, Shenzhen City, China.
  3. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Да, забавный китайский девайс. И кто будет его ставить?
  4. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Не то слово :D Если появятся лишние 17000 попробую заказать
  5. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Там тока недорезанный Win CE, да и процессор наверняка тормозной. А еще мне интересно, как он будет стыковаться со штатной бортсистемой. Его же ведь наверняка прописывать придется. Хорошо бы поглядеть мануал по установке!!!
  6. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
  7. Cage
    7 май 2004
    144
    У меня на Носке не получилось.:( 1-го канала в блоке Steering Assist вообще нету (пишет ERROR: Not available). Так же и скорость на магнитоле включить не удалось. А вот на трешке, что была под рукой 1-й канал в наличии, но VCDS для него не выдает никаких подсказок (т.е. нету 100% уверенности, что это именно он), поэтому решили его не трогать.
    Зато включили на трешке адаптивные ПТФ :rock:
  8. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Это как? Расскажи подробнее
  9. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Почмотрел счас, что я там писал, вот кусок:
    "3. Modify Steering Boost Setting: Note: This does not work on 2007 models. These instructions will be updated once somebody figures it out.
    * Click on '44-Steering assist'
    * When you go into this module, it will scan for fault codes and go straight to a fault code screen. It should say 'No Fault Codes Found'. Click the 'Done, go back' button to get to the main screen for this module.
    * Click on 'Adaptation - 10'
    * Click on the 'Channel Number' "Up" Icon until it shows Channel 1
    * Click the 'Up' or 'Dn' buttons to get to a new value, don't just type it in. People report liking '0' (least boost) through '3' as new settings, I personally prefer '2'.
    * Click 'Save'
    * It may ask "Are you sure", click "Yes"
    * You may want to check again to make sure your new setting is showing up in the 'Stored Value' field, just to be sure.
    * Click 'Done, go back'
    * Click 'Close controller, Go Back'"
    Т.е. там хэлп то и не нужен, смотришь какая цифра стоит, записываешь ее ку да нить, и пробуешь от 1-2 до 8. Народ хвалит настройку 2 или 3
  10. Cage
    7 май 2004
    144
    #890 Cage, 13 июл 2009
    В блоке электрики (9-й кажется), 23-й байт. Ставим во 2-м бите флажок и выбираем для 3-4 бита вариант адаптивной подсветки. Если есть ПТФ, то можно ставим ПТФ, если нет ПТФ, то можно использовать лампы дальнего света.
    Принцип такой:
    1) ПТФ. При включенном ближнем при повороте руля в ту или другую сторону с соотв-й стороны будет зажигаться ПТФка и когда руль вернется на среднее положение или повернется в другую сторону - плавно погаснет. Если включить ПТФ переключателем света, то естественно обе ПТФ будут гореть постоянно.
    2) Дальний свет. На небольших скоростях (не знаю точно, но вроде где-то до 15 км/ч) при повороте руля в сторону где-то на 90 град и больше лампы дальнего света вспыхивают. В отличие от варианта с ПТФ они НЕ горят все время пока руль повернут в сторону, практически сразу плавно гаснут. Как я понял, для машин с ксеноновыми фарами (речь о штатном би-ксеноне) там свой вариант в выпадающем списке есть. Но вроде там где би-ксенон штатный - там и ПТФ есть, а вариант с ними более предпочтительный.
    На скрине вариант для дальнего:
    Вот еще нашел вариант для ПТФ:
    (картинки с vw-golfclub.ru)
    На Гольфе у меня этот канал вообще недоступен оказался, а хозяин трешки играть с рулевым не захотел :) Я-то хотел на гольфе полегче руль сделать. А то на бочке с ГУРом у меня на парковке руль легче крутится. Но видимо не судьба :hi:
    1 человеку нравится это.
  11. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    :shock: Очень интересная инфа с ПТФ, спасибо. Сегодня проверю работоспособность, если заработает, в ФАК перенесу
    По рулю на гольфе, скорее всего где то в другом канале прописывается, надо полазить...
  12. Cage
    7 май 2004
    144
    #892 Cage, 13 июл 2009
    Да я там долистал где-то до 20-го или 30-го канала - ничего нету... Либо они закрыли просто эту настройку (на заводе зашили и все), либо просто очень далеко затолкали.
    А ПТФ-ки на А3 8-го года мы включили - работает. Я себе на Г5 именно из-за этой фичи хотел поставить ПТФ, но блок электрики оказался в версии midline без поддержки ПТФ и Ксенона. Поэтому либо забить, либо еще и блок электрики менять. :(
  13. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    Включается/гаснет плавно?
  14. Cage
    7 май 2004
    144
    Ну включается очень быстро (почти мгновенно), а выключается очень плавно.
  15. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Кстати, может быть Security Access нужен, часто каналы адаптации закрыты и открываются после ввода ключа, ключ подсказывает вагком сам
  16. Cage
    7 май 2004
    144
    Не знал. Спасибо, попробую
  17. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Только если вагком сам код не будет подсказывать, лучше от балды ничего не вбивать... Тогда стучись к одноклубнику ladan (www.audi-portal.com)
  18. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Cage, сфоткай на а3, где вы с товарищем включили птф для подсветки при поворотах руля... На своей не нашел, ни в центральной электронике ни в комфорте. :hi:
  19. Cage
    7 май 2004
    144
    Sand
    Да там вроде отличий не было никаких, все так же как и на скринах выше.
    А как твой скрин выглядит? Сколько байт кодировки в блоке? У Гольфов были 21, 23 и 30 байтные блоки электрики. Поддержка адаптивных ПТФ есть вроде только на 30-байтных.
  20. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    У меня всего 22 байта, у тебя же в 23 выставляется, судя по скринам, но скрин от гольфа, мне бы на скрин от а3 посмотреть... Блок менять ради этих причиндалов смысла нет...
    Надо бы у V.Dimon посмотреть, у него как раз 2008 года или на какой нить рестайлинговой...
